Motorkonen..
@ ace:
Bei zu viel Arschwasser gib einen Tropfen Sekundenkleber außen auf die Konen.
Beim Einbau des Bolzens diesen nicht verdrehen, sondern nur durchschieben.
Beim Anziehen der Muttern darauf achten, daß der Bolzen nicht mitdreht.
Wenn beide Muttern angezogen sind, klemmen die Konen auf dem Bolzen und können sicher nicht mehr verdrehen.
Also  .... locker bleiben. :whistling:
Bearbeitet von T5Rainer
Ok. Wie stelle ich dann bei den Standardexzenterkonen sicher, dass sie sich nicht gegeneinander verdrehen? Habe heute schon wieder unruhig geschlafen und das kurz vor dem großen Fest...
Tom, hast du keinen Fräser oder CNC´ler an der Hand? Die Inna-Halle-Konen sind kein Hexenwerk. Zur Not kann´s bestimmt der Kobold.
Bearbeitet von Stampede
  • 5 Monate später...
  • 10 Monate später...
    • Finde ich auch. Wenn Gras und Messer nachgeben sehen die Halme schnell zerfranst aus, da mehr gerissen wie geschnitten wird. Das Ende wird dann braun. Mit dem neuen Teller sah der Rasen tatsächlich grüner aus. Hat auch meine Frau so empfunden, das ist also kein Schönreden meinerseits.
    • Hab jetzt ne Satz 1,00er da. Das taugt.
    • Ist zwar nicht unbedingt die Antwort auf deine Frage, da ich dir zum CP58 direkt nichts sagen kann, allerdings fahre ich seid ein paar hundert KM den Kappa 58, quasi den CP58 mit großen Kühlrippen. Wäre ja eventuell auch eine Überlegung wenn du eh schon die große Motorabdeckung hast, ganz zu schweigen von der thermischen Stabilität.   https://avotecnica.com/cilindri-gruppi-termici/3630-gruppo-termico-vmc-kappa58-135cc-o-58mm-per-vespa-smallframe.html   Langzeiterfahrungen sind natürlich nach ca. 400Km dürftig. Der Zylinder passte nich ganz. Minimal müsste an der Seite was weg, zumindest bei dem Motorblock an den ich es dran gehalten hatte. Verbaut ist er in einem Motorblock an dem die Sichel schon an den GS58 angepasst war. Die Verarbeitung der Kanäle in der Laufbahn fand ich eine wenig dürftig aber ok. Die Masshaltigkeit war dafür allerdings einwandfrei. Zylinder, Kolben, Ringe, Bolzen, alles wirklich gut. Leistungsmäsig war ich mit meinem Setup (24er auf Membran und PM 40) etwas entäuscht, aber gut, das empfindet eh jeder anders und je nach Setup, sieht das ja auch wieder anders aus und als Ersatz für einen P&P Polini allemal.
