Verwirrung über Kurbelwellenlager
Hi Leute!
Ich revidier gerade meinen PX 150 Motor mit komplett Kurbelwellentausch und aller Motorlager.
Da ich das zum ersten Mal mache, verwirren mich gerade meine zwei Kurbelwellenlager. Speziell dass auf der Lima Seite.
Hier hatt ich ein Nadellager erwartet, aber was seh ich, ein Kugellager. Und auch grösser wie das Nadellager.
Der Motor ist Baujahr 1982 und jetzt wollt ich mal fragen, ob es üblich ist, dass das bei diesen Motoren verbaut wurde. Oder
könnt es sein, dass ich zwei Motorhälften aus unterschiedlichen Baujahren hab?
Dank Euch schonmal für die Zeit!
gruss,
tom
Ein Foto hilft immer [emoji41][emoji4]
da hast du wenn du Glück/Pech, jenachdem wies du anschaust, einen VNL2M, also Sprintmotor rumliegen...
oder noch besser, wenn es sich bei den vermeintlichen Kugellager nicht um ein Kugel-, sondern ein Zylinderrollenlager handelt, dann hast du eventuell ein T5 Motor :-):sly: und das wäre dann geil...
ja ich stell mal heut abend ein foto rein.
ach so. hab ich vergessen. der motor ist ein vlx1m. Das ist auf der schwingenseite reingeklöppelt. :
aber ich glaub es ist ein kugellager. komisch ist auch, dass das kickstarterritzel einen innendurchmesser von 21,8 mm hat.
wohl auch nich so ganz px 150 like.
ich vermut mal, dass bei dem motor alles ziemlich zusammengewurschtelt is. :) aber wie gesagt, ich mach heut abend mal ein paar fotos. ;)
Bearbeitet von tomledom
eigentlich  egal was - alles ist besser als das normale nadellager der px
post-57144-0-85147100-1417200005_thumb.j
post-57144-0-47872700-1417200022_thumb.j
Hier die Bilder.
Als Wellendichtring war ein 24-35-6 drauf.
Besser wie ein Nadellager? Na das wär nicht schlecht. :-) Ich hab nämlich schon befürchtet, dass hier jemand was zusammengebastelt hatt, was
so nicht gut is. Die Kurbelwelle hatte nämlich auch gar kein Nadellager als Pleuellager, sondern so ne Messingbuchse. Das leider schon ziemlich ausgeschlagen war
und der Motor ständig Klemmer hatte. Darum auch diese ganze Revisions-Aktion. ;-)
gruss,
tom
Achso ja....Wieder mal zu schnelle gepostet.
Die Bilder zeigen das Kurbelwellen Lager Lima seitig. Erstes von innen und zweites von aussen.
uh, sowas kenne ich zwar, aber das mag ich auch nicht - leider doch kein " t5-lima-lager".
bonzebuchse als pleullager auch noch - scheint dann wohl doch etwas älter zu sein. ich meine bei baujahr 82 gabs das schon ein paar monate nicht mehr
Hab so ein Lager noch nie Lima-seitig bei 'nem LF Motor gesehen, deswegen würde ich stark auf Marke Eigenbau tippen.
Passen eigentlich die Matching-Numbers?
LG
PS: der Wedi hat übrigens das PX-Standartmaß.
Bearbeitet von Helos
Was für eine Nummer hat denn das Lager.
Kann man aufm Foto leider nicht erkennen.
Hier die Bilder.
gruss,
tom
Das 2. Foto sieht so aus, als wäre das völlig falsche Lager - zudem noch außermittig eingepasst worden.
IMHO kannst die Motorhälfte weg schmeißen, da 2 Festlager bei ner Kurbelwelle - ich sage mal - wenig optimal sind.....
Al.
Bearbeitet von wasserbuschi
Morschen. Ne mittig is es schon. Das hab ich nur etwas blöd fotografiert.
Hier noch mehr Daten:
Auf dem Lager steht: KG 6005 oder 600S, erkennt man schlecht
Aussenmaß ca. 47mm Innen 24,5 mm
Motorhälfte Kulu, VLX1M 436828, Matching Nummer 990390
Motorhälfte Lima  Matching Nummer 990745
Also wohl zwei unterschiedliche Motorhälfte zusammengeschustert :( hmpf...
Gut, jetzt stell ich mir natürlich die Frage, ob es generell Sinn macht dieses Lager zu finden und zu tauschen.
Ich denk mal, wenn es technisch gesehen Schmarrn is die Kurbelwelle mit 2 Kugellagern zu betreiben, dann wär's
wahrscheinlich wirklich besser gleich nach ner neuen gehäusehälfte zu gucken, oder?
Was meint ihr?
Muss mich etwas korrigieren - 2 Kugellager geht schon, aber dann muss das eine als Loslager ausgeführt sein.
SF hat das glaub ich so.....
Aber da 1.) die Motorhälften nicht Nummerngleich sind und 2.) das Lager da nicht hin gehört, würde ich nach nem neuen Block gucken!
Sicher kann man sich den Block zB als Spass- oder Crossmotor aus Resteteilen hin legen....
Gruß,
Al.
jap, das sollt das lager sein...
okay, dann hab ich jetzt 2 möglichkeiten:
1. Neues Loslager von SKF nehmen und austauschen
2. Nach 2 neue Motorhälften gucken und die nehmen.
Wo mir preislich doch die 2. Variante besser gefällt. :-) Aber ich versteh schon, dass 2 unterschiedliche Motorhälften auch
nicht so gut sind (passende Bohrungen etc.).
Hmm, kann ich jetzt echt schlecht beurteilen, was da jetzt besser ist (ich =Schrauberneuling).
Auf die Kohle muss ich ja auch etwas schauen und bisher ist der Motor gut gelaufen, war dicht...
Hmm, was kosten denn so 2 motorhälften grob? und kriegt man die überhaupt noch her?
Dank Euch übrigens für die spontan vielen Antworten! :-)
Gruß,
Al.
2 rillenlager funktionieren in einem sprint motor ja auch.
die nummer hier sieht allerdings nach einer kreativen reparaturmethode aus, die ich aus den asiatischen ländern kenne - auch die sache mit der rotgußbuchse am pleuellager.
das 6005 wir bei den sf ja gerne als umrüstlager für ets verwendet, weil es eben auf den ets/px-stumpf passt. in diesem gehäuse wurde dann allerdings der lagersitz erweitert, damit der aussendurchmesser passt.
Was meint ihr?
das sind als "matching numbers" aber ungewöhnliche zahlen. die motornummern sind in der regel dreistellig... wie sieht denn die historie des rollers aus?
Ja, wie schon richtig vermutet ist, kommt der roller aus dem asiatischen raum. Hatt mir ein Kumpel aus vietnam mitgebracht.
An dem hab ich schon Sachen gesehen, da stellt Dir die Zehennägel auf. Aber gut, ich wusst ja so halbwegs auf was ich mich da einlass. :-)
Hm, vielleicht hab ich die matching numbers an der falschen Stelle abgelesen. Die sind aussen eingestanzt und zwar ganz in der Nähe der
Typ Kennzeichnung. Sind die woanders eingschlagen, oder is da wieder was asiatisch gefaked? :-)
Ja, und so ne kreative Reparaturmethode hatt ich auch schon befürchtet. Allerdings sehen die restlichen Teile, Getriebe, Nebenwelle, Kupplung
ganz gut aus. Sonst wär's ja schon zu überlegen, sich nach nem neuen Motor umzugucken...
Drum denk ich im Moment is die Frage, zwei neue Gehäusehälften oder ein Lager was da reinpasst. KW hab ich schon ne neue auf der Werkbank liegen.
na dann ist doch alles klar - da wurde gehuddelt was das zeug hält - ich hab da schon motoren in der hand gehabt, da hätte ich mich fast übergeben..
Ja selbst als vespa-anfängerschrauber denkst sowas gibts doch garned!
Ah danke für den Matschi Nummern Hinweis. Also die Nummern sind gleich. Bei beiden Gehäusehälften
steht die 515 drinne. Gut, also zumindest passen die Teile zusammen.
Ich denk ich werd jetzt mal das Lager rausmachen, Lagersitz prüfen und dann wird entschieden, ob ein neues Los-Kugellager reinkommt
oder ich mich nach neuen Gehäusehälften umguck.
Vielen Dank Euch schonmal für die Hilfe!
also da hat mal einer ein Gehäuse das mal ein gscheites lager hat, dann wird es hier runtergesprochen.Also wenn du es nicht willst ich nehm es.
wenns vorher gelaufen ist warum nicht einfach nach der Überholung zusammen - wie von CDI gepostet - da brauchste doch nichts ´probieren´... mach feddich und gut
Ich sehe schon haufenweise Motorblöcke zum Kobold wandern, mit dem Wunsch auch so ein feines Lager auf der Lima-Seite haben zu wollen......
Al.
gelaufen isses schon, aber da es kein Loslager war, wohl auch nich so ideal. Aber da werd ich mich jetzt mal nach nem guten passenden von SKF umgucken.
Wär da ein Zylinderrollenlager eigentlich besser? Mal vorausgesetzt dass es eines in den Maßen gibt natürlich.
Aber sonst versuch ich's jetzt mal mit den motorhälften. Wer mer schon wieder zum Laufen kriegen, das Baby. :-)
Ah, Kobold macht die Lagersitz-Geschichten uvm. Gut zu wissen, falls mal der drehschieber dran is. :-)
das passende pendant als Rollenlager zum 6005 wäre dann das NU1005, von den dimensionen her indentisch. allerdings würde ich den herrn kobold mal fragen ob er nicht einfach die lagerpassung für das NBI253815 wieder herstellen kann..das funktioniert ja in den PX'en schon seit 30jahren ganz gut....
ah okay. also praktisch den originalen lagersitz wieder herstellen...
Nur wenn ein Rollenlager da eh besser wie das original Nadellager wäre, dann würd ich den Lagersitz so lassen und mal das Lager NU1005 probieren.
Teuerer isses ja schon, aber wenn's besser is, dann würd ich´s auch mal investieren.
ich würde dem originalen NBI mehr zutrauen als dem NU1005...
Das NBI ist schon etwas filigran, aber bei richtiger Montage des Lagers und des Innenrings hälst schon was aus... wenn dann auch das Lüra (und die Kupplung) nicht unnötig leicht ist (sind), geht das schon gut. Gibt ja potente Motoren (25+ PS) die laufen gut mit dem Nädelchenlager...
Ich verbau da
http://www.lambretta-teile.de/Nadellager-25x35x15-Kurbelwelle-Limaseite-Pinasco-Vespa-PX-PK-ETS oder auch
http://www.px-performance.de/shop/Vespa-PX-Motor-most-wanted/Lager-Lagers-tze/PX125-200/Lager/Lager-Kurbelwelle-Lichtmaschinenseitig-PX-Cosa-oxid.html zur not tuts auch dies
http://www.sip-scootershop.com/de/products/lager+kurbelwelle+lima+_90029000
Hab schlechte erFAHRungen mit dem originalen hier gemacht:
http://www.sip-scootershop.com/de/products/lager+kurbelwelle+lima+_90020000
cool, dank Dir für die links. Ich werd jetzt aber trotzdem mal das nu1005 probieren. Den originalen lagersitz wieder herstellen
is mir jetzt zuviel aufwand. Wenn das nicht klappt mit dem lager, dann werd ich den anedren weg gehen. Is auf jeden Fall super, dass
hier im Forum jemand Lagersitze wiederherstellen kann. :-)
Ich berichte wieder, wenn's Lager drinne is und läuft. ;-)
:thumbsup: cool
p.S: hast du noch Bilder vom restlichen Roller, ist da auch so Gebastel?
Bearbeitet von tbs
