Aufbau Malossi MHR Drehmomentmotor - Quattrini Update 2020
  • Antworten 2Tsd
  • views 286,2Tsd
  • Ich habe das MTX-L genommen.   Hier die Position der Sonde, sollte in Anbetracht von Position und Winkel richtig gut platziert sein..   Ich habe das Dig mal probeweise
  • Deichgraf
    Deichgraf
    Ansaugstutzen gebaut. 40mm innen. Wer weiß, was kommt...   Ich finde, der Motor sieht irgendwie nach Wheelies im 3. aus, was meint Ihr  ...?   Als nächstes muss ich den Auspuff
  • Deichgraf
    Deichgraf
    Hab Urlaub
Als ich das bei meinem damaligen 210er MHR gemacht habe entstand ein Resoloch, allerdings hatte ich damals auch verbreitert.
ich hab das optimale zwischen wenig Resoloch u Leistung oben raus gefunden so....kann sein das mein Auspuff das besser kann.
Bin jetzt auf 133/188 gegangen und fahre morgen mal...
vor 23 Stunden schrieb Sieger Bitburg:
gibt es da auch eine kurve von deinem motor?
Ja, ich hab mal eine von seinem Motor bekommen. Passt schon.
Wieso, reicht das nicht wenn ich sage, dass ich sie gesehen habe?
Heißt doch nicht das ich dir nicht glaube, aber wenn jemand angibt,  dass bei ihm alles top und besser läuft als bei vielen anderen, dann wird natürlich auch die Neugierde geweckt. Also wo ist das Problem von so einem top motor mal eine Kurve einzustellen? Per pn geht es natürlich auch, wenn den top motor nicht jeder sehen soll
Bearbeitet von PXler
Deichgraf,
wenn du meine Kurve noch hast dann stell sie rein....ich weiß nicht wie. Ich muß aber nochmals messen weil ich durch Veränderungen ( Boost B u Auspufflänge,Lüra,
Lochrohrdurchmesser) noch besser am fahren bin.
PWK 28 auf 29,5 mm den hatte ich noch vergessen.....ich würde gerne mal einen anderen Auspuff testen.
was könnt ihr mir da empfehlen ? ich fahre DSE in Edelstahl
Zu dem Auspuff könnte man sicher einiges sagen, wenn man sieht,  was er zur Zeit bei dir macht
Kann das Diagramm nicht mehr finden, das war auch schon im August. Was soll's wenn's eh nicht mehr aktuell ist.
Ich hab eben mal einen Eigenbauauspuff unter eine 10PS PX gehängt. Fährt auch cool. Dem Schweisser vielen Dank!
Frühling in Hamburg, 10 Grad...
Heute Testgefahren mit
MHR 221 (3), GrandSport Kolben, Malossi Kopf QK 1,2mm
64mm King Vollglockenwelle
133/188 VA27,5
S&S Newline S Curly Edelstahl
Keihin PWK 28 mit 29,8mm Durchmesser auf MRP mit V-Force4   150/48 JJH
Elestart Lüfterrad auf 1.700g im Durchmesser abgedreht
Primär Ultralang 24/63 mit Originalgetriebe
Superstrong mit Honda CR80 Kupplungsbelägen
Kytronik
Das Vergrößern des Vergaserquerschnittes und das Anheben der Auslasssteuerzeit (und somit des Vorauslasses) hat auf jeden Fall was gebracht. Ist schon witzig, dass das eigentlich genau die Steuerzeiten sind, mit denen ich auch auf 62mm Hub die besten Erfahrungen gemacht hatte. Das passt dann wohl so perfekt mit dem Auspuff zusammen. Ich bin echt gespannt was das jetzt in Zahlen ausmacht.
Der Resoeinstieg ist ganz sanft bei rund 5.500.
Einzig die Klingelei bei Halbgas muss ich jetzt durch völlig neues Abdüsen in den Griff bekommen. Der besrbeitete Vergaser will es halt fetter.
@Sieger Bitburg : inwieweit weicht denn Deine Bedüsung von meiner ab? Fettere Nadel?
Vorreso wird bei 15-16 PS liegen, das war ja mit 62 Hub auch so. Da waren es 15. Ich hatte ja schon mal kundgetan, dass der Wechsel von 62 auf 64 eigentlich nur Laufruhe gebracht hat, die dezent gestiegene Spitzenleistung (von der gehe ich jetzt aufgrund der Wheelieneigung trotz ultralangem Getriebe mal aus) kommt vom Vergaser.
Der Resoeinsatz ist im letzten Diagramm tatsächlich bei 5.000, aber das ist ähnlich wie vorher.
Am 16.10.2016 um 16:24 schrieb Deichgraf:
Korinna von Sip ist so ein bisschen das Äquivalent zu den Damen am Telefon vom Rollershop von 1994.
Ich darf das sagen, denn ich bestell' immer über jemand anderen :-D
Hallo Deichgraf,
die ,,Korinna von SIP" ist noch Auszubildende und versucht einfach nur euch zu helfen und eure Fragen zu beantworten.
Ich bin mir ganz sicher, dass ihr alle auch nicht mit dem kompletten Rollerwissen geboren seid, sonst würdet ihr eure Fragen hier ja auch nicht reinposten ;)
Viele Grüße
die Korinna vom SIP
... vielleicht eine Frage der Aussendarstellung, Korinna, wenn nicht in jeder zweiten Antwort etwas von "ich hab einen Kollegen gefragt" stehen würde wärst Du der Diskussion über Deine Fachkenntnis gar nicht ausgesetzt.
1 hour ago, Korinna_SIP said:
Hallo Deichgraf,
Viele Grüße
die Korinna vom SIP
Der war ja mal genau auf die 12, Respekt @Korinna_SIP
Lass dich nicht dumm ansabbeln.
Respekt hin oder her, warum lässt SIP auch eine Auszubildende ein SIP GSF Topic bearbeiten?
Da darf man sich dann auch nicht wundern wenn sowas passiert!
Vielleicht weil das hier nur ein Forum ist. Nicht mehr und nicht weniger..
Danke. Humorlose Auszubildende und Frauenversteher bitte zu vespaonline.
... und in was für eine Schublade sollte man Dich dann packen?
