Gibts jemanden, der V50 Tanks baut?
hier im Forum gibt ja einige, die Dinge selbst bauen, weil sie a) dadurch geeigneter sind und/oder b) so auf dem Markt nicht gibt.
Nun gibts ja beim SCK den neuen Tank JET 200 für Lambretta. Nicht aus Metall, so auch kein Rost, ich glaube auch größer - egal.
Mich würde interessieren, ob einer Lust hat, der das kann und vielleicht auch die Materialien dazu hat, um einen solchen Tank für die v50 zu bauen. Der herkömmliche fasst ja nur 5L. Könnte man nicht einen größeren bauen, der mehr fasst, weil mehr Platz genutzt wird, zum Beispiel auch tiefer zum Vergaser geht und ggf. 1-2 Liter mehr Volumen hat - das wäre für mich schon ein Erfolg. Vielleicht hats ja noch mehr Vorteile einen selbst zu bauen: Benzinhan-Positionierng, Rost-Probleme, etc...
Jemand Interesse daran?
Gibt es von S&S.
Bea schiebt noch einen Link hinterher: Tank V50 mit 10l Benzinhahn tiefer ist übrigens doof, dann brauchst du eine Benzinpumpe.
Bearbeitet von subway
Oder von plc bekommst du hier auch einfach mal in die Suche eingeben !
Der Robert hat da Neh vertrettung
Rustracer Heist der hier im Forum
Bearbeitet von ludy1980
So richtig viel Tankvolumen (also so, dass sich der Aufwand einer Neuanfertigung entsprechender Tanks lohnen würde) kann man aber m. E. bei Smallframes durch Erweiterung des Tanks nach unten aufgrund der Vergaserposition unter dem Tank sowieso nicht holen.
Dann vielleicht lieber die Zusatztanks (quasi Reservekanister) zur Montage an der Ersatzradhalterung verwenden.
Bearbeitet von sidewalksurfer
Danke für eure Rückmeldung.
Also ja eben 500€ zzgl. einigen Arbeiten soiwe Aufwand is schon ein sehr starkes Stück.
Dem "tiefer als Gaser"-Problem bin ich mir bewusst, deswegen meinte ich auch, mehr Platz nutzen, quasi so effizient wie nur möglich alle Lücken etc nutzen.
Also für Touren (ca. 4,5L/100km) muss/will ich ja auch eine Zusatz-Tank mitnehmen, Sache ist halt eben nur, wäre es nicht einfach, das so zu verpacken, daher mein Gedankengang.
Gibts ne geeignete Halterung für nen 5L-Kanister an der Reserverradvorrichtung? Möchte wenn möglich den Durchstieg eben freilassen.
Danke!
Mach doch ne Sitzbank mit nem Tank :-D statt einer Polsterung sitzt du dann auf dem harten Tank. Weniger Komfort dafür mehr Benzin :-P
topp-idee :sigh: is' bisher noch keiner drauf gekommen ...
Gibt es von S&S.
ansonsten ist das mit dem benzinkanisterhalter auf'm tritt grad auch mal in LF thematisiert
worden und sicher teils adaptierbar.
-----> *klick*
wenn man sich dann noch was mit ner benzinpumpe überlegt (ob jetzt elektrisch oder unter-
druck), bekommt man den kanister sicher auch ohne "abschnallen" unter der fahrt in den tank
gepumpt ...
b
Unter dem Stichwort Tankenstein findet man in der Suche etwas Inspiration...  :thumbsup:
Ich hab letztens mal ein topic gesehen. Wie aus nem pk und nen pk Automatik tank ein grosser tank gebruzzelt.
hatte rund 2l mehr oder so.
platz zum verlängern wäre ja da.
Ironie ?
das rhethorische mittel der ironie bedarf einer überkreuzung aus einem anteil realismus und der verballhornung selbigens.
da in diesem fall dein vorschlag (abgesehen "von ein stück weiter oben verlinkt") ernstgemeinte und realisierte realität ist
und die idee, wie auch umsetzung professionell und funktional umgesetzt wurde (über geschmack könnte man noch streiten),
werde ich da im bezug auf vorgenannte ironie in deinem post nicht fündig.
hättest du z.B. geschrieben:
auf die idee tanks in form von SF-sitzbänken zu schweissen ist sicher noch keiner gekommen :sly:
wäre das ironie.
dein post war lediglich (um auch ein fremdwort zu verwenden): redundant.
eigentlich genau wie mein post als antwort jetzt :-)
b
Kann wer so Tanks bauen? Hätte da ne Idee...
