Restauration meiner 150 T/4
meine Restauration ist grad voll am Laufen und schon hab ich wieder mal ne Frage wegen dem Unterbodenschutz.
Ich würde erst mal alles entrosten und 2 kleine Löcher schweissen, dann mit Oxyblock versiegeln, Grundieren und mit Unterbodenschutz drübergehn.
Denkt Ihr das ist gut so?
Gruß, Pit
  • Antworten 81
  • views 10,4Tsd
  • bald hab ichs:-)
  • Ja ich auch. Tunnel strahlen ist so ziemlich "5 Thema verfehlt". Das Strahlgut kriegste nie wieder komplett raus und ist sogar förderlich für neuen Rost ... Auf die Gefahr hin, das ich mich wiederhol
  • Die T4 hat die letzten 55Jahre ohne Konservierung überstanden. Dann hält sie mit etwas Hohlraumwachs oder Mike Sanders im Schönwetterbetrieb nochmal 200 Jahre. Reicht Dir das? Gruß w.
Gruß, Pit
Hallo Pit,
das funktioniert ganz gut so. Trag aber das Oxyblock nicht zu dick auf, sonst mußt Du ewig trocknen lassen.
Erst wenn das durchgetrocknet ist, kannst Du zum Beispiel UBS HELL auftragen. Das fällt weniger auf als das Braune Zeug.
http://www.korrosionsschutz-depot.de/shop_xtc/index.php?cat=c366_Elaskon-UBS-hell--klar-.html
Allerdings würde es auch genügen, nur den UBS aufzutragen. Wenn Du einmal im Jahr unten rein schaust, dann siehst Du ja ob Du wieder draufsrühen musst.
Feuerfuchs
ok danke, werd ich machen.
Und wie schauts auf dem Trittblech aus, tu ich ja grad entrosten. Hinterher mit Oxyblock einschmieren und die Leisten hinnieten.
Aber wie soll ich es dann da jährlich unter den Leisten kontrollieren?
oder soll ich da Owatrol Öl nehmen?
Was is da auf Dauer am Besten?
Gruß, Pit
Oxyblock unter den Trittleisten ist ok. Kommt ja nix mehr hin was da was wegschaben könnte. DA gibts eigentlich nix zu kontrollieren. Ausserdem läuft Dir da z.B. auch das Fluid Film aus dem Rahmentunnel schön drunter. Da hat Wasser keine Chance mehr.
Feuerfuchs
Also auf gar keinen Fall mehr als eine!
Durch die Hupenöffnung von vorne die Lanze rein und langsam zurückziehen. Da reicht eine halbe Dose.
DAnn noch in die Traversen von unten durch die Löcher ein wenig einsprühen.
Den Rest nehme ich immer um die Falze hinten unterm Tank zu fluten und bei umgedrehter Karosse die Nase am Beinschild vorne zu fluten.
Mußt dann aber gut trocknen lassen vorne.
Feuerfuchs
habe noch ein paar fragen zu meiner T4.
Also, ich hab jetzt das Trittblech gesäubert und entrostet. Sollte ich da noch mit einem Nassschleifpapier drübergehn dass schöner wird?
Und soll ich das Unterbodenblech komplett abschleifen oder nur mit Pelox entrosten?
Es sind noch 2 kleine Rostlöcher drin. Soll ich die rausschneiden und zuschweissen oder nur verschliessen?
Hoffe ihr könnt mir weiterhelfen.
Gruß, Pit
post-55142-0-26952400-1414432850_thumb.j
post-55142-0-12136100-1414432944_thumb.j
post-55142-0-66143200-1414433445_thumb.j
post-55142-0-48594200-1414433493_thumb.j
post-55142-0-59297500-1414433500_thumb.j
Hallo  Pit,
weniger ist oft mehr.
Da Du oben schon mit Pelox recht kräftig vorgegangen bist, hat sich auch das Trittblech oben recht krass verfäbt. Das bringst Du nur mit viel polieren wieder weg. Ich würde da auf gar keine Fall schleifen. Bringt nichts und macht nur den O-Lack noch dünner.  Beim Cortinagrau solltest Du da echt aufpassen. Das ist ruck-Zuck durchpoliert oder geschliffen.
Da wäre Rostdelete besser gewesen, das verfärbt den Lack nicht.
Unten würde ich fast gar nichts mehr machen. UBS Hell von Elaskon drauf und fertig. Jedes Jahr 2 mal nachsehen ob Du wieder nachspühen mußt. DAs machst Du mit schleifen garantiert nicht besser.
Wenn Du ein wenig mehr Zeit mitbringst, kannst Du auch Oxyblock oder POR15 aufbringen, das dauert aber dann ein wenig, bis Du da weitermachen kannst.
Rostloch anschleifen und zuschleifen, oder einfach so lassen wenn es klein ist.
Feuerfuchs
super Feuerfuchs,
wird jetzt erst mal die Roststellen am Unterboden mit einem kleinen Handschleifer zuschleifen, den ganzen Roller mit Oxyblock versiegeln und am Unterboden und Radkasten mit UBS Hell drübergehn.
Mach dann noch ein Bild von den Löchern.
Gruß, Pit
Wenn Du ohne abtragen der Originalen Farbe arbeiten willst, dann benutze Rostdelete.
Im Olack-Topc habe ich das vor kurzem mal dargestellt und dokumentiert.
Hör mit dem Schleifen auf, ist nur ein Tip von mir. Das sollte man schon öfters gemacht haben, sonst mach man da eher was kaputt als besser.
Was meinst Du, sollte ich am Unterboden auch noch mit Pelox entrosten?
Gruß, Pit
ich hab die T4 jetzt voll zerlegt und entrostet und hab leider nach dem Dampfstrahlen einige kleinere Rostlöcher am Bodenblech entdeckt.
Das sind doch 2 Blechschichten?
Da ist bestimmt Wasser rein beim Waschen;-(
Was kann ich da jetzt tun?
Fluid Film reinsprühen und schweissen oder rausflexen und neues Blech rein?
Hab paar Fotos.
Gruß, Pit
post-55142-0-17139900-1415030749_thumb.j
post-55142-0-54676100-1415030756_thumb.j
post-55142-0-16890500-1415030772_thumb.j
post-55142-0-71980700-1415030780_thumb.j
post-55142-0-60692600-1415030802_thumb.j
post-55142-0-94328800-1415030814_thumb.j
post-55142-0-14309900-1415030876_thumb.j
post-55142-0-18199500-1415030889_thumb.j
Hallo Pit,
einfach trocknen lassen. Genau so wie Du das gerade machst.
Langsam trocknen lassen. Das passt schon so.
Die hat jetzt gut 50 Jahre so, fast ohne Rost überlebt.
Da macht das bischen Waseer mal gar nix aus!
feuerfuchs
ja Feuerfuchs,
das mitm trocknen haut schon hin,
aber wass soll ich mit  den kleinen Löchern machen, Löten oder schweissen, rausflexen und neues blech rein?
Gruß, Pit
He Stefan,
mir wars unwohl dabei und
habs heut mit nem Kumpel geschweisst.
Gruß, Pit
post-55142-0-95623000-1415127233_thumb.j
post-55142-0-89389700-1415127241_thumb.j
post-55142-0-48718900-1415127254_thumb.j
PAsst doch.
Sieht doch gut aus und fällt kaum auf.
Vor allem nicht an der Stelle!
Hab grad die Blanken Stellen und auch manche Rostblumen mit Oxyblock eingeschmiert.
Ist es ratsam wenn ich den ganzen Unterboden und das ganze Trittblech  damit versiegel?
Wenn, dann würde ich das nur von unten machen.
Genauso im Motorraum.
löcher vom hauptständer auch zu  geschweisst ? oder ist das was anderes gewesen ?
nein, nur entlackt. Will da noch Beilagscheiben reinschweissen  oder ist ein ganzes Blech mit Gummi dazwischen über die Länge besser?
Gruß, Pit
Gruß, Pit
Willst Du die Baja California oder Paris-Dakar fahren? Dann ist Unterbodenschutz o.K.
w.
ich möchte euch mal den aktuellen Stand meiner Restauration zeigen.
Motor haben wir komplett gereinigt und überholt. Neue Kolbenringe, Kupplung mit Kupplungskorb, Simmerringe, Lager und ein neues Schaltkreuz.
Oxyblock ist seit anfang November aufgetragen und auch durchgetrocknet.
Ab Morgen werde ich versuchen den Kabelbaum einzuziehen und wenns Wetter passt wird ich die Kiste mit Elaskon Aero 46  Spezial und der Unterboden mit Elaskon USB hell versiegelt.
MFG, Pit
post-55142-0-59250600-1421587810_thumb.j
post-55142-0-45293900-1421587821_thumb.j
post-55142-0-57463400-1421587835_thumb.j
post-55142-0-30506600-1421587868_thumb.j
post-55142-0-91093700-1421587884_thumb.j
heut war der Stossdämpfer dran.
Wollten erst zerlegen aber bekomm die Schraube nicht auf also hab ichn nur geputzt. Glaub aber da ist alles in Ordnung.
post-55142-0-04794600-1422117914_thumb.j
