Servus ,
vielleicht habt ihr ja nen Tipp - hätte schon einige Beiträge durchforstet aber bin noch nicht so 100% fündig geworden.
ich hatte auf meinem px 125 motor ( vlx1m) vorher einen dr 135 cc Satz mit 24er si vergasen drauf.
das Teil lief mit originalauspuff und hauptdüse 122 recht gut.
nun hab ich mir einen 177 er DR Satz ,sip Road 2.0 ,w4 Kerze angebaut.
Mit der alten Bedüsung lief er schlecht - irgendwie zu fett. mit einer 115er HD lief er schon sauberer aber
in der Beschleunigung kommt unter herum nix. Er geht sehr langsam auf Drehzahl und fährt sich wie ein 2 ps Motor
Bist du sicher mit dem 135 dr. Der ist nämlich für die PX 80. Da passt die kurbelwelle nicht. Ein wunder wenn der 177er überhaupt läuft. Von der 80er Kurbelwellen auf die 125er fehlen fast ein cm Hub
Bearbeitet von kneitinger
Könnte ja auch noch ein 80er getriebe in den 150er Hälften stecken. Dann ist es mit nur der 125er Kurbelwelle nicht getan. Pack den 135er wieder drauf....kannst ja wenn der Block mal gespalten werden muss schauen was noch so verbaut ist dann das Thema 177er wieder aufgreifen
Ich hab jetzt erst mal wieder den 135 Satz drauf gemacht....
So ein Ärger mit diesem zusammengewürfelten Motor.
Werd den 177 er Satz verkaufen ...
Danke aber für Eure Tips
nöö, wahrscheinlich nicht.
Das Kolbenbolzenlager hat da wohl ausreichend axiales Spiel um einen evtl. nicht mittig sitzenden Zylinder auszugleichen. Ich würde vielleicht trotzdem Passhülsen unten in den Zylinder machen und über die
Stehbolzen zentrieren. Da es hier aber ja wohl schon länger so lief, würde ich mir da keine Gedanken machen...
Ich hätte ein bißchen Schiss, dass sich da mal der Zylinderfuß zu sehr aufschwingt.
Wieso?
Ich kann mir nicht vorstellen, dass der Fuß durch die "Passung" am Schwingen gehindert wird. Ist ja auch keine Passbohrung, sondern vom Durchmesser her schon größer
als der Zylinderfuß. Wenn, dann berührt der da ja nur punktuell...
Und ich glaube, hier fahren auch mehrere Leute mit manuell "gespindelter" Zylinderfußaufnahme rum - da weiss dann erst recht keiner, ob und wo da evtl. noch etwas berührt.
Ist aber auch ne reine Vermutung, aber ich glaube halt da berührt sich nicht wirklich was. Sollte man doch auch an Abdrücken am Zylinder erkennen können.
Kann aber auch sein, dass ich mich da irre....
Der 135er ist allerdings auch relativ dickwandig - glaube eher nicht, dass der da Probleme bekommt...
Moin ich wollte nochmal nach Eurem kundigen Rat fragen.
Nach dem nun klar ist, dass in meinem Motor eine 80er kurbelwelle verbaut ist
und ein dr 135 er drauf ist.
Wollte ich mich dem Thema Übersetzung zuwenden.
Nach meinem Gefühl dreht sie ziemlich hoch. Sie läuft im 4ten Gang 86 km/h nach gps.
Ich hätte sie gern etwas länger übersetzt.
Gern würde ich nun die Primärübersetzung verändern - weiß aber nicht was hier passt.
Gem der motornummer vlx1m müsste es ja eigentlich ein px 150er Motor sein.
Habt Ihr einen Tip welche Übersetzung / oder komplette kupplung hier im Idealfall drauf sollte
22  oder 23z kulu für die kleinen motoren. dann mußt nicht spalten , geht schnell im eingebautem zustand des motors-beachten das keil und pilz nicht in den motor fallen -.
Bilder Videos gibts in der Sufu oder beim Gockel
Mich würde mal interessieren, wie das läuft, wenn man den 177er entsprechend auf 48mm Hub anpasst, also je nach Steuerzeiten, oben oder/und unten abdreht. Hat das schon mal jemand getestet ? Es lieben immer noch ca. 150ccm .
Ich denke das läuft ähnlich dem 149er Pinasco
Fänd ich aber auch spannend! Der Mega-135er [emoji41][emoji106]
Ätzend ist aber der schlecht/wenig zu bearbeitende Auslass und die gerne zugehenden Nebenauslässe!
Bearbeitet von Goof
    • Hallo!   Kann ich noch nicht genau sagen, hab den Zylinder gezogen gehabt und festgestellt, dass die Kurbelwelle nicht mehr so schön ist, erstmal überholen.
    • Ich wollte mal Rückmeldung geben.  Habe jetzt seit fast 6 Wochen mehr oder weniger regelmäßig eine Kompressorkühlbox im Kofferraum für  a) TK-Einkäufe vom Supermarkt nach Hause  b) regelmäßige Fahrten übers Wochenende über 330 km  damit die Lebensmittel auch gekühlt am Zielort ankommen.  Dadurch, dass der Tesla die Bordsteckdose auch im abgeschlossenen Zustand aktiv hält bleibt selbst bei langem Zwischenstopp das Bier kalt.  Die Kühlbox kühlt auf bis zu - 20°C runter. Funktioniert hervorragend, mehrfach getestet. Sowohl beim Saufwochenende als auch beim Gemüsetransport.  Sie hat im versenkten Kofferraumboden genau die Höhe wie der restliche Boden. Neben ran passt noch perfekt mein Wochenendkoffer, sodass der eigentliche Kofferraum für Gepäck von Frau, Kindern, Tretroller, Helme, Skateboards usw nutzbar ist. (Kleinkram und Werkzeug kommt eh in den vorderen Kofferraum). Ich will keine Werbung für das Produkt machen, aber bei wurde es diese hier: https://amzn.eu/d/cAswCak In schwarz, als 38 l Variante.  Die Funktionalität mit Bluetooth habe ich noch nicht getestet, aber anschließen und fertig funktioniert sehr gut.  Die 1l Flasche Cola passt gerade stehend rein.  Die Kühlleistung ist der shit, ein Kasten Bier geht verdammt schnell.
    • Ob du nen 50er Sport, 75er, 102er oder 112er drauf hast, spielt rechtlich keine rolle. ist alles gleich illegal.   welche primär -> mehrere faktoren. wie gross/schwer bist du. lieber mehr geschwindigkeit oder bessere beschleunigung? wohnst du im flachland oder eher bergig?
    • Weiß jemand ob ich an den CDI halter auch ne normale CDI ran schrauben kann und passt das dann auch an meinen v5a1t Motor ohne irgendwo anzuecken? Danke! https://www.sip-scootershop.com/de/product/halter-elektronikzentrale-sip-fuer-vape-fuer-vespa-50-125-pv-et3-pk50-125-s-xl-xl2_17910400
