Vergaser Smartcarb (Jetless)
So ich bin mir noch unsicher ob ich damit zufrieden bin oder noch etwas anderes her muss.
Habe heute den MMW DS Ansauger und einen Scootrs mit spacer auf meinem Malossi Gehäuse und SC28 verglichen.
Bei beiden Ansaugern kann er relativ gerade stehen und liegt um einen Mü nicht auf der Hutze auf wenn man alles anzieht.
Oben die einstellschraube für die clicks steht beim einfedern klar an, das finde ich kacke.
Habe die Züge noch nicht fertig, sitzt die tiefer wenn sie eingerastet ist?
würde wirklich sehr sehr gerne einen MMW Deckel verbauen aber der scheint für Geld und gute Worte nicht zu bekommen zu sein.
Was meinen die anderen 28er Fahrer, sitzt der so ausreichend gerade? Und Hängt er hoch genug?
Oben wegen der Schraube kann ich ja noch am Rahmen bei aber unten wird’s schwierig.
Ich werde die Tage nochmal einen MRP Ansauger testen…
MMW:
65F0EAD1-3107-49DB-9B96-82FD2582EC58.thumb.jpeg.c370c97025fe0dd53a408ae1660bbbc3.jpeg3AF5CAE4-4995-4069-83DB-7715FC14F54B.thumb.jpeg.c3aef8b71228dc493215c1350d943f54.jpegC8330D96-509B-494A-9403-DBE5C1128D4F.thumb.jpeg.29fb443be0f102ead38035e771b32ca4.jpeg
ScootRS:
D6E3F257-D31F-4853-AFB9-C5B60B2B747F.thumb.jpeg.d154e8da6028c25930b2695f3f004d47.jpeg3B1E4074-2BFF-446E-BAE6-61B76680BD57.thumb.jpeg.06e8e22c5f94678764c982bf61203e91.jpeg6D7424CD-7ECA-48D5-822C-5B7AD96E7669.thumb.jpeg.82f1122e935ad2b4cd3173bbe344970b.jpeg
Den Aufpreis kann man sich in diesem Vergleich wohl sparen, ich finde dass er mit dem Scootrs sogar fast besser sitzt
Edit sagt noch: ist ne px Lusso
Achso und falls das ne Rolle spielt das ist ein relativ alter aus der ersten Serie meine ich. Weiß jemand wo der Unterschied zum SC2 besteht?
Bearbeitet von nlz
  • Antworten 1,8Tsd
  • views 295Tsd
  • turtleharry
    turtleharry
    Hab heute den SC40 auf meinen M200 gesteckt, der normalerweise von nem PWK35 beatmet wird.  Wie so oft war leider nicht genug Zeit um das Ding richtig abzustimmen, daher konnte ich keinen direkte
  • gravedigger
    gravedigger
    u97 für den SC28   muss ich mal beim biberzahn testen
  • gravedigger
    gravedigger
Bin mal gespannt was du von dem Ansaugbalg berichtest. Meiner mocht nichts an der Stelle war aber auch in einer SF mit ramair und diversen Lambrettaknien
ich mache mir da jetzt bei dem originalen balg erstmal keine sorgen, wie bei keinem vergaser...
zur not könnte noch ein dumbo drauf, aber den halte ich für überbewertet
Habe mir eine Keilförmige Platte gefertigt um so nen Vergaser maximal gerade zu bekommen in Kombination mit MRP Membran Ansaugung
Sieht gut aus, du hast nicht zufällig noch eine übrig?
und wo ich das gerade sehe ich habe mir auch den mrp Adapter für den Rüssel vorne gekauft aber an meinen SC passt der in keinster weise?
Höchstens schief und krumm mit biegen und brechen und würde dann Luft Einlass oben für die Druck Regulierung verdecken :lookaround:
Habe keine mehr übrig hab nur eine zum Testen rausgelassen, fahre die zusätzlich zu der MRP Platte... werde kommende Woche das Maß von beiden zusammen nehmen und eine rauslassen, so liegt der Sc auch nicht unten auf der Haube auf. Den Dumbo fahre ich nicht mehr, aber der Adapter hat bei mir wunderbar gepasst. .. Hab jetzt aber einen Marchald Filter drauf.
Doch klar wir sind schon in Kontakt.
würde man das aufwärts stellen stünde er halt noch Schiefer
Ja irgendwie so, muss mir mal nen dickeren spacer bauen
vor 4 Minuten hat nlz folgendes von sich gegeben:
36er SC2 kpl. gerade in alle richtungen… :-D wurde ebenfalls über einen keiladapter für mmw2 erreicht.
Und der schöne Deckel :crybaby:
vor 52 Minuten hat Humma Kavula folgendes von sich gegeben:
Der Deckel ist super :-D
Der Deckel schon aber der SC kann nix, ist geschichte bei mir, bin wieder auf mikuni zurück, der funktioniert einwandfrei… :thumbsup:
Ihr habt ja die 36er (gehabt) bis jetzt habe ich vom 28er nichts der Probleme gehört
vor einer Stunde hat Humma Kavula folgendes von sich gegeben:
Mein 36er funktioniert!
I know, da bist du aber auch der einzige… :thumbsup:
vor 1 Minute hat Humma Kavula folgendes von sich gegeben:
Schon schräg irgendwie...
ja…
der gaser hat mich nerven gekostet… :-D hatte sogar falschluft für das nicht funktionieren vermutet, motor abgedrückt - alles dicht… :whistling: ich habe das überlaufen nie weggebracht und auch die grndeinstellung mit den 1,8 mm vom schieber funktionierte auch net usw…. :wallbash:
vor einer Stunde hat HD221 folgendes von sich gegeben:
Kann ich nicht bestätigen.
Am 1.5.2021 um 11:49 hat Silan53 folgendes von sich gegeben:
Wegen mrp Adapter, keine Chance. Liegt auch nicht richtig auf am vergaser, nur wackelig eierig
254D8BAD-C94D-4199-A3E3-934EDFA59534.thumb.jpeg.0dbff03e9f67eace3273ea8f20b7af62.jpegAB16885A-E4A2-488A-8836-0D2F9F7CF173.thumb.jpeg.3c009d9acd135999e39935dfd7a3162f.jpegF382413E-DE10-413E-99A5-741AF35B0B22.thumb.jpeg.caa2249682a9cb831ec964e3d144dfac.jpeg
Am 1.5.2021 um 20:16 hat HD221 folgendes von sich gegeben:
ja…
Was passte mit dem Schieber nicht ?? Viertakten im 1/4 Gas Bereich ?? Wie hast du eingestellt dass es passend ist ?
Am 1.5.2021 um 10:26 hat Silan53 folgendes von sich gegeben:
Hi.
Könnte mir jemand bitte so eine Keilförmige Platte gegen Bezahlung drucken?. Ich habe habe einen MRP Ansaugstutzen auf Drehschieber.
Dank im voraus.
L.G. Alex
vor 46 Minuten hat HarleyVespa folgendes von sich gegeben:
Hi.
Dank im voraus.
L.G. Alex
Frag doch mal beim abtreter hier im forum.
Im dienstleistungsbereich findest du den. Macht unter anderem ansauggummis nach mass.
der kann sowas bestimmt drucken.
gruss
Bearbeitet von bernd82
Hat jemand ne ROD A-V003 oder 005, die er los werden will?
Bin auf der Suche nach einer A-Q02 oder 01.
Oder auch A-V05 oder kleiner
Hallo!
Ich habe heute einen SC28 auf meinen Motor geschnallt. Der Schwimmerstand ist so eingestellt dass er nicht überläuft aber wenn ich ihn ca 1mm in Richtung „mehr Sprit“ einstelle, dann läuft er über.
der Smartcarb war heute immer zu fett mit EQ26.
Den Gasschieber habe ich penibel eingestellt laut Anleitung.
Meint ihr es liegt am Schwimmerstand?
Ich wollte den nicht zu niedrig wählen. Der Vergaser steht etwas schief weil er sonst mit Scoot RS und 1cm Adapterplatte am Zylinder ansteht. Darum habe ich den Schwimmerstand nicht nach Manual eingestellt.
Sollte ich das trotzdem tun?
Theoretisch kann ja EQ26 nicht so verkehrt sein.
Setup:
Pinasco DS Gehäuse
Malossi Sport 177
BGM Pro Touring Welle mit 60/ 105mm Pleuel
Pipedesign SBox3
Zündung 18 Grad vor OT
Den Schwimmerstand bitte exakt nach Anleitung einstellen.
Wenn es zu fett ist: Magerer klicken... :-D
Okay, mache ich.
Magerer klicken ging nicht. Ich konnte magerer klicken bis das Rod herausgeschraubt war und der Roller lief viel zu fett.
Nochmal mit dem neu eingestellten Schwimmerstand versuchen.
Wenn dann immer noch zu fett: Magerere Rod
