T5Rainer Geschrieben 17. Juni 2020 Teilen Geschrieben 17. Juni 2020 vor einer Stunde hat biberzahn folgendes von sich gegeben: ...Lötzinn...quetschen auf das Maß das du brauchst...fertig... Bohrer hat man(n) in 1/10mm Steigerungsstufen. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Humma Kavula Geschrieben 17. Juni 2020 Teilen Geschrieben 17. Juni 2020 Angeber Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
horst1000 Geschrieben 17. Juni 2020 Teilen Geschrieben 17. Juni 2020 Danke für die Ideen. Gruß Horst Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
light Geschrieben 17. Juni 2020 Teilen Geschrieben 17. Juni 2020 Heute mal etwas mehr angegast, es neigt bei Volllast zum abmagernoh oh. ich bin wieder im rennen! [emoji41] Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Basti85 Geschrieben 17. Juni 2020 Teilen Geschrieben 17. Juni 2020 Am 16.6.2020 um 18:35 hat Humma Kavula folgendes von sich gegeben: Moin, ich konnte mich dann endlich mal mit meinem Smartcarb 36 SC II beschäftigen. Erstmal habe ich den Schwimmerstand wie im Manual beschrieben eingestellt : Roller in Fahrposition gestellt, Benzinhahn auf, den Schlauch der Schwimmerkammer nach hinten oben gelegt, da mein SC leicht nach hinten geneigt ist. Anschließend die Schlitzschraube vom Ablass geöffnet und beobachtet, wie das Benzin im Schlauch steigt. Bei mir war der Strand dann leicht unter der Dichtung der Kammer. Also Benzinhahn und Ablassschraube geschlossen, Deckel mitsamt Schieber abgeschraubt, Spritschlauch ab und den Vergaser raus. SC gerade halten, Schwimmerkammer abschrauben, sodass kein Benzin rauslaufen kann! Schwimmerkammer auf den Tisch und mit dem Meßschieber den Abstand von der Dichtfläche zur Oberfläche vom Benzin gemessen. War bei 11mm,also hab ich das Blech der Schwimmernadel minimal verbogen. Alles wieder eingebaut und den Stand gecheckt : Volltreffer! (ich hab dann den Vergaser interessehalber wieder raus genommen und den Abstand mit dem Meßschieber gecheckt, 9,5mm, ideal im Soll!) Dann noch den Spalt vom Schieber gecheckt, 1,8mm,passt! Also ankicken, AFR sagt nach kurzer Warmlaufphase 17-18,viel zu mager. Ich bin dann immer wieder gefahren und hab in kleinen Schritten fetter (im Uhrzeigersinn) geclickt, bis ich nach 23 Klicks einen, bis jetzt (noch keine längere Strecke Vollgas gefahren...) annähernd perfekten AFR Verlauf habe. Von Leerlauf 13,8 bis Vollgas 12,3, das kann wohl erstmal so bleiben! Ich hab das ganze immer mit EGT verglichen, da bin ich nie über 620°C gekommen. Morgen will ich dann mal ne etwas größere Runde drehen und auf der Bahn mal das Gas stehen lassen (dafür sind unsere Landstraßen immer zu kurz...) Aber bis jetzt bin ich schonmal sehr zufrieden, die gesamte Einstellerei hat circa ne halbe Stunde gedauert! (ohne Schwimmerstand, nur fahren und clicken) Was mir aufgefallen ist : Leerlauf ist angenehm stabil Sehr wenig blowback! Sehr angenehm zu fahren, gerade auch untertourig und langsam einen Berg hoch, zieht aber sauber bis in hohe Drehzahlen! Gruß, Humma schöner Bericht mal eine Frage zum AFR, was nimmst du da? Gibt es ein komplettset welches du empfehlen kannst? Und wo genau sollte der Anschluss sitzen? Ist eine schöne Spielerei. Werde ich mir mal besorgen. danke bitte denke auch an die Tabelle. Danke Klick Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Humma Kavula Geschrieben 18. Juni 2020 Teilen Geschrieben 18. Juni 2020 vor 6 Stunden hat light folgendes von sich gegeben: oh oh. ich bin wieder im rennen! [emoji41] Nicht wirklich, wenn ich Dich richtig verstanden habe, vermutest Du, dass ein verstellen des Rod nur das Standgas beeinflusst, und das ist nicht so. Eine Verstellung findet über einen sehr weiten Bereich statt! vor 5 Stunden hat Basti85 folgendes von sich gegeben: mal eine Frage zum AFR, was nimmst du da? Gibt es ein komplettset welches du empfehlen kannst? wo genau sollte der Anschluss sitzen? Ist eine schöne Spielerei. Werde ich mir mal besorgen. Ich hab den SIP Tacho 2.0 und den AFR Adapter dafür, jetzt zeigt er nicht mehr die Temperatur an, sondern den AFR Wert als dreistellige Zahl. Das funktioniert wohl ganz gut, mir fehlt der Vergleich. (daher kann ich auch nix empfehlen) Zum abstimmen isses aber eher semi, die Anzeige ist echt winzig Die Sonde sitzt bei mir im Belly vor der Halterung, leicht schräg nach oben schauend. (Quäl Dich durch das Lambda Topic!) Wenn ich eine abschließende Einstellung gefunden habe, trage ich die Werte ein! Gruß, Humma Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Gaeskits Geschrieben 18. Juni 2020 Teilen Geschrieben 18. Juni 2020 Ich hab den hier. Gibts mit Boschsonde und Anscheissmutter und Stopfen und allem. Wenn man Umstid hat kommts ohne Steuern. https://www.laurent-motors.com/de/kraftstoffsystemzubehorteil/543-manometre-prosport-richesse-air-essence-52mm-afr-gauge.html 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Humma Kavula Geschrieben 18. Juni 2020 Teilen Geschrieben 18. Juni 2020 Immer wieder gut 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
hightower666 Geschrieben 18. Juni 2020 Teilen Geschrieben 18. Juni 2020 gibt es eigentlich eine tabelle (ähnlich wie keihin usw) wie welche rods mager und fetter sind und in welchem bereich? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Gast Geschrieben 18. Juni 2020 Teilen Geschrieben 18. Juni 2020 ein paar Seiten vorher ja, es scheint aber auch Rods zu geben die nicht auf der Liste sind, wie zb EQ-30 oder so 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Humma Kavula Geschrieben 18. Juni 2020 Teilen Geschrieben 18. Juni 2020 Gibt's auch Rods, die nicht linear verstellen sondern ab z. B. 3/4 Gas fetter werden? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Motorhead Geschrieben 18. Juni 2020 Autor Teilen Geschrieben 18. Juni 2020 sind die normalen rods die ihr bisher verwendet alle linear? zumindest bin ich davon ausgegangen... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
HD221 Geschrieben 18. Juni 2020 Teilen Geschrieben 18. Juni 2020 vor 2 Stunden hat Humma Kavula folgendes von sich gegeben: Gibt's auch Rods, die nicht linear verstellen sondern ab z. B. 3/4 Gas fetter werden? Ist dein Rod zu mager?? Bei mir lt. Lambda alle lastbereiche top nur unter volllast zu mager, volllast bekomme ch nicht „weggeklickt“ lt. TE müsste ich ein fetteres Rod haben und die anderen lastbereiche dann magerer klicken... 2 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Humma Kavula Geschrieben 18. Juni 2020 Teilen Geschrieben 18. Juni 2020 Das ist bei mir wahrscheinlich das Gleiche. Ich konnte heute nicht fahren (amtlicher Landregen), aber ich vermute genau das! Sobald der Hobel im Reso richtig abliefert, magert er langsam ab. Bis dahin ist alles ganz fein! Aber wenn das die Lösung ist, werde ich mir mal ein fetteres rod bestellen... Klingt ja ganz sinnvoll... Danke, Gruß, Humma Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Humma Kavula Geschrieben 18. Juni 2020 Teilen Geschrieben 18. Juni 2020 (bearbeitet) vor 2 Stunden hat Motorhead folgendes von sich gegeben: sind die normalen rods die ihr bisher verwendet alle linear? zumindest bin ich davon ausgegangen... Ich ja auch, daher meine Frage, ob es da noch was anderes gibt. Aber wenn jetzt ein fetteres rod obenrum passt und unten mager geclickt werden kann, sollte das ja den gewünschten Effekt haben. Ich werde berichten! Gruß, Humma Bearbeitet 18. Juni 2020 von Humma Kavula Lesbarkeit Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Motorhead Geschrieben 18. Juni 2020 Autor Teilen Geschrieben 18. Juni 2020 den bedarf kann ich verstehen, ich wollt nur fragen wie es mit den standard rods ist da ich nicht 100%ig sicher bin. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
HD221 Geschrieben 19. Juni 2020 Teilen Geschrieben 19. Juni 2020 vor 8 Stunden hat Humma Kavula folgendes von sich gegeben: Das ist bei mir wahrscheinlich das Gleiche. Ich konnte heute nicht fahren (amtlicher Landregen), aber ich vermute genau das! Sobald der Hobel im Reso richtig abliefert, magert er langsam ab. Bis dahin ist alles ganz fein! Aber wenn das die Lösung ist, werde ich mir mal ein fetteres rod bestellen... Klingt ja ganz sinnvoll... Danke, Gruß, Humma Wo bendelt sich dein lambdawert bei volllast ein? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Humma Kavula Geschrieben 19. Juni 2020 Teilen Geschrieben 19. Juni 2020 Kann ich nicht genau sagen, er steigt auf über 15,5 ohne Tendenz zum einpendeln, daher hab ich dann abgebrochen. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Gaeskits Geschrieben 19. Juni 2020 Teilen Geschrieben 19. Juni 2020 Bitte nicht sagen " jetzt kommt der wieder mit seinem rumgeschleife" aber ICH würde Testweise die Nadel in dem Bereich mit einem Schleifstein abziehen bevor ich mir ne teure Rotz kaufe. Zumindest könnte man dann den Jungs sagen, bei 45,67 Länge brauche ich 2,345 Dicke und sollte das passende Rod bekommen. Wenn Du denen mitteilst Du hast ungefähr abgebrochen bei 15 und es ging noch weiter, dann ist die Gefahr doch gross wieder 2-3 Rotz kaufen zu müssen oder nicht? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Humma Kavula Geschrieben 19. Juni 2020 Teilen Geschrieben 19. Juni 2020 Ich schleife da mal gar nix dran rum, da werden solange Rods ausprobiert, bis das passt! Die Ungebrauchten könnte man ja verkaufen bzw lege ich mir dann sowas gerne für die nächste Gelegenheit hin... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Gaeskits Geschrieben 19. Juni 2020 Teilen Geschrieben 19. Juni 2020 vor 1 Minute hat Humma Kavula folgendes von sich gegeben: Die Ungebrauchten könnte man ja verkaufen Vllt wäre dann Sinnvoll, wenn das alle beherzigen, Ihre übrigen Rotz in die Liste vom Basti eintragen würden? So als Vorschlag. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
HD221 Geschrieben 19. Juni 2020 Teilen Geschrieben 19. Juni 2020 vor einer Stunde hat Humma Kavula folgendes von sich gegeben: Kann ich nicht genau sagen, er steigt auf über 15,5 ohne Tendenz zum einpendeln, daher hab ich dann abgebrochen. Bei mir genau das gleiche „Symptom“ bzw. die gleichen Lambdawerte lt. Rodliste ne A-Q09 oder A-Q07 wäre in dem Fall Fetter nur leider im mom. net lieferbar... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
HD221 Geschrieben 19. Juni 2020 Teilen Geschrieben 19. Juni 2020 Was mir schon aufgefallen ist, bei Werkseinstellung, in meinem Fall 78 klicks, geht mir der Lambdawert bei Volllast über 19. Also nehm ich an das die Klickereinstellung schon auch was zu sagen hat. Wenn ich aber so Fett stelle das mir der Lambdawert bei Volllast passt, passen alle anderen Lastbereiche nicht mehr bzw. sind alle krass zu Fett... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
T5Rainer Geschrieben 19. Juni 2020 Teilen Geschrieben 19. Juni 2020 vor 1 Minute hat HD221 folgendes von sich gegeben: ...geht mir der Lambdawert bei Volllast über 19. Ich denke, Du meinst den AFR-Wert. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
HD221 Geschrieben 19. Juni 2020 Teilen Geschrieben 19. Juni 2020 Jop genau AFR sorry... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
ganja.cooky Geschrieben 19. Juni 2020 Teilen Geschrieben 19. Juni 2020 (bearbeitet) vor 41 Minuten hat HD221 folgendes von sich gegeben: Wenn ich aber so Fett stelle das mir der Lambdawert bei Volllast passt, passen alle anderen Lastbereiche nicht mehr bzw. sind alle krass zu Fett... und ich könnte mir vorstellen hier ist die Krux und deshalb gibt es diesen Umbau mit Powerjet der in diesem Topic zu sehen war.... edit...also wenn alle Rotz linear sind Bearbeitet 19. Juni 2020 von ganja.cooky Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Gast Geschrieben 20. Juni 2020 Teilen Geschrieben 20. Juni 2020 (bearbeitet) Wäre es sinnvoll In der excel eine Spalte aufzunehmen welche rods man noch übrig hat, sollte man mehr als das nötige besitzen? so könnte man sich diverse Gesuche und Anfragen sparen und muss nicht immer etwas Neues kaufen falls es noch jemand hat. Gibt’s für Düsen ja auch wobei man dann den nick zu dem jeweiligen setup schreiben müsste sonst wäre das ja sinnlos Bearbeitet 20. Juni 2020 von nlz Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Gaeskits Geschrieben 20. Juni 2020 Teilen Geschrieben 20. Juni 2020 vor 32 Minuten hat nlz folgendes von sich gegeben: Wäre es sinnvoll In der excel eine Spalte aufzunehmen welche rods man noch übrig hat, sollte man mehr als das nötige besitzen? so könnte man sich diverse Gesuche und Anfragen sparen und muss nicht immer etwas Neues kaufen falls es noch jemand hat. Gibt’s für Düsen ja auch wobei man dann den nick zu dem jeweiligen setup schreiben müsste sonst wäre das ja sinnlos Siehe gestern mein post um 7:55 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Gast Geschrieben 20. Juni 2020 Teilen Geschrieben 20. Juni 2020 Zwei doofe ein Gedanke, habe deinen Post anders verstanden aber nun ist es ja klar Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Gaeskits Geschrieben 20. Juni 2020 Teilen Geschrieben 20. Juni 2020 (bearbeitet) vor 10 Minuten hat nlz folgendes von sich gegeben: Zwei doofe ein Gedanke, habe deinen Post anders verstanden aber nun ist es ja klar SAG DAS NIE WIEDER OK??????? Ich denke nicht!!! Doof ja, aber denken??? UNerhört. BTW. Nachricht vom TE: es ist möglich mit Pumpe zu fahren sofern das keine Hochdruckpumpe ist. Beim 28 gehts wohl von Haus aus, beim 36 lässt sich eine dünnere Düse einbauen für den Fall der Fälle die Pumpe zu stark wäre. Wobei sich das die Unterdruckpumpenjungs durch den Bybass regulieren werden. Für E-Pumpenfahrer wie mich ists interessanter. Bearbeitet 20. Juni 2020 von Lameda Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
