BerntStein Geschrieben 30. Oktober 2015 Teilen Geschrieben 30. Oktober 2015 Hatten im Schwestertopic ja schon. Es gab wohl 3 Pleuel... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
BerntStein Geschrieben 22. Januar 2017 Teilen Geschrieben 22. Januar 2017 Wie geht ihr vor, um die gewinde spanfrei zu kriegen an der nut? Grad ausprobiert: wenn die mutter drauf kommt, gibts späne. Die will man eher nicht im getriebe. Im bild 2x mazzu supercomp. 3kant schlüsselfeile ist nicht opti. Gewindeschneideisen? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Spiderdust Geschrieben 22. Januar 2017 Teilen Geschrieben 22. Januar 2017 Gewindefeile? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
BerntStein Geschrieben 22. Januar 2017 Teilen Geschrieben 22. Januar 2017 Wollte schon lange eine. Und die geht richtig bis unten? Danke! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
wheelspin Geschrieben 22. Januar 2017 Teilen Geschrieben 22. Januar 2017 vor 44 Minuten schrieb BerntStein: Wie geht ihr vor, um die gewinde spanfrei zu kriegen an der nut? Grad ausprobiert: wenn die mutter drauf kommt, gibts späne. Die will man eher nicht im getriebe. Im bild 2x mazzu supercomp. 3kant schlüsselfeile ist nicht opti. Gewindeschneideisen? wenn es wirklich arg ist, dann nehme ich ein Schneideisen. Ansonsten nach der montage der mutter mit druckluft kurz drüber. die späne entstehen ja nicht dauerhaft, sondern nur bei der erst-montage und die splitter die schaltklaue und gangräder produzieren sind glaube ich echt fieser, weil härter.. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
BerntStein Geschrieben 22. Januar 2017 Teilen Geschrieben 22. Januar 2017 Wenn ich ne überzeugende Gewindefeile sehe, kaufe ich die. Samt paar Schneideisen. Da ist eh noch so die eine und die andre Lücke hier in der Gewindebearbeitung... Bei abgesägten Schrauben richte ich den verquetschten Gewindegang gerne mitm Seitenschneider wieder auf. Das reichte hier halt nicht. Danke ! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
pubu1 Geschrieben 11. Februar 2017 Teilen Geschrieben 11. Februar 2017 Wollte heute die Mazzu ETS Race in nen PV Block verbauen. Leider schleift die Drehschieber gewaltig im Gehäuse. Hab schon gut was mitm Dremel abgenommen, trotzdem geht die Limahälfte arg schwer in die Kuluhälfte & die Welle will nur mit ordentlich Nachdruck drehen. jmd ne Idee? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
heizer Geschrieben 11. Februar 2017 Teilen Geschrieben 11. Februar 2017 verdreht? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
wheelspin Geschrieben 11. Februar 2017 Teilen Geschrieben 11. Februar 2017 vor 1 Stunde schrieb pubu1: Wollte heute die Mazzu ETS Race in nen PV Block verbauen. Leider schleift die Drehschieber gewaltig im Gehäuse. Hab schon gut was mitm Dremel abgenommen, trotzdem geht die Limahälfte arg schwer in die Kuluhälfte & die Welle will nur mit ordentlich Nachdruck drehen. jmd ne Idee? wellendichtring auf der antriebsseite steht über? limalager hat nen span in der passung gezogen und läuft dadurch stramm? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
pubu1 Geschrieben 11. Februar 2017 Teilen Geschrieben 11. Februar 2017 Verdreht hab ich auch schon gedacht ... wellendichtring könnte ich Kuluseitig nochmal prüfen. Limaseitug läuft das eigentl sehr geschmeidig. was meinst mit Span gezogen ? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Mike Geschrieben 10. April 2023 Teilen Geschrieben 10. April 2023 Mir wurde zugetragen, dass die Qualität der Mazzu 51/97 ETS Wellen arg nachgelassen hat. Was kauft man heutzutage gut und bezahlbar? Eigentlich hätte die mich angelacht: https://www.sip-scootershop.com/de/product/rennwelle-mazzucchelli-race_45093000?q=kurbelwelle 51 97 24 25 @chup5 Hattest du mir das letztes Jahr in Cheb mit der nachgelassenen Qualität erzählt? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
chup5 Geschrieben 11. April 2023 Teilen Geschrieben 11. April 2023 Jo. Nimm die fabbri drehschieber mit 20er stumpf. Die funktioniert. Die 20mm haben mich auch nervös gemacht. Hat eine Saison bisher gehalten. Vorher jedes we eine Welle platt. 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
