Brosi Geschrieben 24. September 2015 Teilen Geschrieben 24. September 2015 Das Platzproblem mit den Adaptern am Tachoritzelsitz könnte man durch Verwendung dieser Suppenschüsselscheibe als Basis vielleicht vermeiden: http://scootrs.com/moreinfo.cfm?Product_ID=428 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Andreas G-Punkt Geschrieben 24. September 2015 Teilen Geschrieben 24. September 2015 Morgen, da es aktuell bei den Händlern keine Classic Bremsscheiben mehr gibt, werden wahrscheinlich recht viele über kurz oder lang Interesse an einem entsprechenden Adapter / Möglichkeit haben ihre Bremse weiter nutzen zu können (ich auch). Deshalb bitte weitermachen! Danke! ja Meiiiiiii.... genau den Schmarrn mein ich doch eh scho lang, oder? also loooosss!!!! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
DR. Cut Geschrieben 29. September 2015 Teilen Geschrieben 29. September 2015 Habe das Topic nicht so gebnau verfolgt, aber mir ist der Gedanke gekommen, daß man doch die Suppenschüssel als Aufnahme für die neue Bremsscheibe nehmen könnte.Alte Scheibe auf passendes Maß abdrehen und Befestigunglöcher für die neue, auswechselbare Bremscheibe rein bohren.Dann müßte man nur die Bremszange um das Maß der Scheibe nach außen versetzten. 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
DR. Cut Geschrieben 29. September 2015 Teilen Geschrieben 29. September 2015 Die neue Scheibe könnte man eigentlich ja auch von der "Fegenseite", sozusagen unter die bearbeite Suppenschüssel schrauben, dann wäöre das distanzieren der Bremszange einfacher, weil es in Richtung Felge erfolgen würde.Ich weiß nur nicht, ob dann da noch genug Platz vorhanden ist. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
DR. Cut Geschrieben 29. September 2015 Teilen Geschrieben 29. September 2015 (bearbeitet) Weiter überlegt. Damit man auf das alte Maß kommt- Suppenschüssel an den Anschraubpunkten zur Fegenaufnahme um das gleiche Maß unterlegen, in der dicke der alten Suppenschüsselschebe. Bearbeitet 29. September 2015 von DR. Cut Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Andreas G-Punkt Geschrieben 29. September 2015 Teilen Geschrieben 29. September 2015 sattel kannst net verschieben.. der sitzt fix auf der aufnahme... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Andreas G-Punkt Geschrieben 29. September 2015 Teilen Geschrieben 29. September 2015 wenn dann müsste die neue scheibe exakt an der position der alten suppenschüsselscheibe sitzen, ggf. diese position ausdistanzieren... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
xcellerator Geschrieben 29. September 2015 Teilen Geschrieben 29. September 2015 Hallo, das Problem hat der Wolle von S&S vor Jahren (Anfang der 2000er) schonmal gelöst. Damals hatte er auf seiner Sprint mit "Suppenschüssel-Grimeca" eine schwimmend gelagerte Scheibe mit entsprechendem Adapter verbaut. Vielleicht kann er ja weiterhelfen. MfG Christoph Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Andreas G-Punkt Geschrieben 29. September 2015 Teilen Geschrieben 29. September 2015 (bearbeitet) Hallo, das Problem hat der Wolle von S&S vor Jahren (Anfang der 2000er) schonmal gelöst. Damals hatte er auf seiner Sprint mit "Suppenschüssel-Grimeca" eine schwimmend gelagerte Scheibe mit entsprechendem Adapter verbaut. Vielleicht kann er ja weiterhelfen. MfG Christoph genau diesen "Adapter" suchen wir.... kannst du den "Wolle" mal fragen von wem er den Adapter hat, wenn Du ihn schon kennst? Wäre supi-nett! Bearbeitet 29. September 2015 von Andreas G-Punkt Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
xcellerator Geschrieben 29. September 2015 Teilen Geschrieben 29. September 2015 Ich kenne den Herrn Riehn nicht näher. War nur mal bei ihm im Laden wegen TÜV . MfG Christoph Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Radulf Geschrieben 30. September 2015 Autor Teilen Geschrieben 30. September 2015 Also ich muss noch eine abgefahrene Suppenschüssel im Keller haben. Ich werde mal fragen, ob man an der Uni in der Werkstatt ein wenig herum tüfteln darf. Die haben da ja recht viel "Spezial"werkzeug. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
DR. Cut Geschrieben 30. September 2015 Teilen Geschrieben 30. September 2015 Bin noch auf etwas gestoßen und zwar von der Sfera rst Bremsscheibe. Sieht so aus, als ob man das relet. problemlos umarbeiten könnte. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
cabanoz Geschrieben 30. September 2015 Teilen Geschrieben 30. September 2015 ...ich will ja hier nicht schwarzmalen, aber ich behaupte, dass es technisch nicht möglich ist einen verschraubbaren Adapter zu bauen. Man braucht nach innen Fleisch zum Schrauben, da ist aber kein Platz. Größere Scheibe, also Verschraubung weiter außen geht auch nicht, da dann kein Platz ist um den Sattel zu versetzen, da dieser dann an der Felge anliegt. Meines Erachtens gibts nur die Möglichkeit, die komplette Schüssel aus dem Vollen zu drehen, was sicher teuer wird, oder eine Firma zu finden, die die Schüsseln nachgießt. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
DR. Cut Geschrieben 1. Oktober 2015 Teilen Geschrieben 1. Oktober 2015 Wenn Radulf noch genug alte Suppenschüssel hat, könnte er meine Überlegung mal ausprobieren.Ich glaube wirklich, daß das funktioniert, habe mir ebern noch mal die Platzverhälnisse angesehen.Bremssattel bleibt an gleicher Stelle.Die neue Scheibe ist an der selben Stelle, wie die Alte und wo die Verschraubung zwischen alter Suppenschüssel und neuer Scheibe hin muß, ist genug Platz.Zur Not nimmt mann Senkkopf-Imbusschrauben, dann paßt es 100%ig. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
DR. Cut Geschrieben 1. Oktober 2015 Teilen Geschrieben 1. Oktober 2015 Habe gerade noch etwas interessantes gefunden, könnte mit wenig umarbeiten auch passen- Gilere DNA 50 Radnabe Bremscheibe hinten 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
DR. Cut Geschrieben 1. Oktober 2015 Teilen Geschrieben 1. Oktober 2015 Sfera rst Bremsscheibenaufnahme vorne. Müßte nach entsprechendem Maß geplant werden und Tachoantrieb innen raus. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Radulf Geschrieben 2. Oktober 2015 Autor Teilen Geschrieben 2. Oktober 2015 Ich könnte ja mal aus Spass ein wenig Metallspachtel in dem Bereich an der Suppenschüssel auftragen, wo noch Material aufgeschweißt werden müsste für die Bohrungen, welche notwendig sind, um eine flache Bremsscheibe zu verschrauben. Ist definitiv nichts zum fahren, jedoch könnte man die Suppenschüssel so montieren, um einmal zu schauen, wo es anecken könnte. Die Infos von DR.Cut sind wirklich gut. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Radulf Geschrieben 6. Oktober 2015 Autor Teilen Geschrieben 6. Oktober 2015 (bearbeitet) Ging auch ohne Spachtel. Sieht man so. Hab die Scheibenbremse derzeit demontiert. Also von außen kann man noch ordentlich Material auftragen, beispielsweise durch aufschweißen. Nach innen wird knapp.Die neue Scheibe müsste mit Senkschrauben verschraubt werden. Ich guck mir noch mal die Adapterbilder an. Vielleicht kann jemand mal ausmessen, wie groß der Durchmesser von der neuen Scheibe ist und wie weit die Bohrungen vom Bremsscheibenrand entfernt ist.Bei der alten Suppenschüssel müsse die alte Scheibe komplett abgedreht werden und dann an den Seiten Material auftragen und Bohrungen machen. Lese gerade, dass die Scheiben außen 200 mm Durchmesser haben und innen 97mm.Die Suppenschüssel hat aber außen 200 mm und innen ca. 130. Also wären die neuen Bohrungen weiter innen und das ginge dann nicht bzw. nur schwer mit der alten Achsaufnahme. Aber das wurde ja schon geschrieben. Ich könnte mal nach Bremsscheiben googlen, die außen 200 mm haben und innen ca. 130mm, Durchmesser. Alternative wäre eine speziell angefertigte Bremsscheibe:http://shop.mx-tec.eu/index.php?s=75 Und noch ein Edit (Hab mich heute Abend ein wenig mit dem Thema beschäftigt) http://www.vespa-lambretta-teile.com/Bremsscheibe-GRIMECA-Classic-Scheibenbremse-fuer-Vespa-PX-T5-5-Loch Der Andreas Wrobel könnte noch Suppenschüsseln haben. Bearbeitet 6. Oktober 2015 von Radulf Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
PK-HD Geschrieben 14. Oktober 2015 Teilen Geschrieben 14. Oktober 2015 Mal ne Idee von den SF: http://www.vespatech.de/projekte/Scheibenbremse10Zoll98.htmWeiß nicht ob das hier schonmal war, aber wäre das eine Alternative? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
freibier Geschrieben 14. Oktober 2015 Teilen Geschrieben 14. Oktober 2015 Mal ne Idee von den SF: http://www.vespatech.de/projekte/Scheibenbremse10Zoll98.htmWeiß nicht ob das hier schonmal war, aber wäre das eine Alternative?Ich verstehe nicht, wie die SF Bremse eine Suppenschüsselbremsscheibe ersetzen soll?! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
PK-HD Geschrieben 14. Oktober 2015 Teilen Geschrieben 14. Oktober 2015 Ich verstehe nicht, wie die SF Bremse eine Suppenschüsselbremsscheibe ersetzen soll?!Hatte an diesen Adapter gedacht, und dann eben erst gemerkt, dass vespatech.de ja auch schon diesen großen Adapter für PX hat.Also bitte alles vergessen was ich schrub. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Radulf Geschrieben 26. November 2015 Autor Teilen Geschrieben 26. November 2015 (bearbeitet) Die *hust* Lambrettafahrer sind auch an einem Adapter interessiert. Bearbeitet 26. November 2015 von Radulf Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
leichtzumerken Geschrieben 3. Dezember 2015 Teilen Geschrieben 3. Dezember 2015 Die *hust* Lambrettafahrer sind auch an einem Adapter interessiert. Die *hust* Lambrettafahrer wären nicht an dem Adapter interessiert, wenn Sie von Dir die bezahlten Bremsscheiben erhalten hätten. Nur leider fehlt auch das Geld für einen solchen Adapter, denn das hast Du ja auch eingesackt. Wäre schön wenn Du auf die Nachrichten, die Du liest, reagieren würdest, dann könnte man das intern vielleicht noch regeln. 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Radulf Geschrieben 3. Dezember 2015 Autor Teilen Geschrieben 3. Dezember 2015 Hallo leichtzumerken Die Scheibenbremsen sind versendet wie besprochen.Wenn der Versand dauert, dann ist das nicht mein Problem,sondern ein Problem des Versandunternehmens. Und genau da habe ichja nachgehakt. Die hatten - wie schon vermutet - Probleme mit der Zustellung.Genau das hatte ich Dir ja auch mitgeteilt. Ergo habe ich das Paket wiederabholen und neu versenden müssen am letzten Wochenend.Problem hierbei war, dass das Paket in einer ganz anderen Filialewar und ich erst mal dort hin musste. Ich habe es Gestern zum dritten Mal abgeschickt.Bin ja nicht die ganze zeit hier um Forum und ich bin ja auch kein hauptberuflicherErsatzteilverkäufer. Shit happes. Sendungsnummer schicke ich Dir gleich per PN. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
DR. Cut Geschrieben 9. April 2018 Teilen Geschrieben 9. April 2018 https://www.ebay.de/itm/Bremsscheibe-gelocht-LTH-ScootRS-Scheibenbremse-Lambretta/162551864710?hash=item25d8d89d86:g:~DIAAOSwAC1Z7fFQ Nur so eine fixe Idee. Hat jemand evtl. so eine Scheibe rumliegen unfd kann die mit der Grimeca mal vergleichen? 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
T5Pien Geschrieben 10. April 2018 Teilen Geschrieben 10. April 2018 kommt ja von lth - ich könnte mir vorstellen, dass das marco etc. sicher schonmal ausprobiert hat - das wäre. ja der hit, für leute mit suppenschüssel, wenn sie nun endlich eine alternative bekommen würden. lth hat hier doch ein eigenes "laden-topic" frag da doch mal 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
PK-HD Geschrieben 10. April 2018 Teilen Geschrieben 10. April 2018 vor 8 Minuten schrieb T5Pien: kommt ja von lth - ich könnte mir vorstellen, dass das marco etc. sicher schonmal ausprobiert hat - das wäre. ja der hit, für leute mit suppenschüssel, wenn sie nun endlich eine alternative bekommen würden. lth hat hier doch ein eigenes "laden-topic" frag da doch mal Und dann bitte die Info kommunizieren. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Klabauter Geschrieben 7. Dezember 2018 Teilen Geschrieben 7. Dezember 2018 Gips hier evtl. neue Erkenntnisse? Habe hier auch noch eine komplette Grimeca classic die eine neue Scheibe gebrauchen könnte. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
DocMed Geschrieben 8. Dezember 2018 Teilen Geschrieben 8. Dezember 2018 Habe gestern bei Worb5 ne Suppenschüssel für 198,- online gesehen. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Klabauter Geschrieben 8. Dezember 2018 Teilen Geschrieben 8. Dezember 2018 vor einer Stunde schrieb DocMed: Habe gestern bei Worb5 ne Suppenschüssel für 198,- online gesehen. Die habe ich schon gefunden. Finde den Preis nur minimal übergetrieben! Dafür baue ich lieber auf NT um... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
