Welche Erfahrungen habt ihr mit dem Zeug?
Wieviel ml füllt mischt ihr ins Getriebeöl dazu? Bei wieviel ml Öl?
Ich hab bei einem Motor letztens 20ml ins Getriebeöl (ca 300ml) dazugegeben vor einer Tour: 500km später rutschte die Kulu bei Vollgas. Kulu ist allerdings auch schon 7500km in 15PS O Pott T5 Motor verbaut gewesen kann also sein da war es eh vorbei
Ich bilde mir aber ein der Motor läuft jetzt schöner mit dem Molyduval Additiv VM
Mischt ihr das auch ins Benzin? Dessen Homepage sagt ja das geht: zumindest meine ich das aber ganz sicher bin ich mir nicht
Mit den Mischungsverhältnissen treffen die auch eine äußert schwammige Antwort
Bearbeitet von Crank-Hank
also ich hab's vor ein paar jahren mal im getriebeöl ausprobiert.
nachdem damit die neue kupplung nach wenigen km rutschte hab ich abgelassen,
gespült und die flasche einstauben lassen.
ich fahr mittlerweile castrol MTX - schaltet sich auch schöner. gehäuse sieht bei
der revision gut aus und die kupplung dankt es mit langer lebensdauer
b
Fahre das VM 10%ig im Getriebeöl (180mml SAE 30 u. 20mml VM) seit ca. 40.000 km- läuft perfekt!!!!
Die 22er Kupplung (6 DR Federn + original Beläge) hat noch nie gerutscht (Drehschieber 177er Polini komplett bearbeitet, 28 PHBH, Rz Right, HP4 Lüra, 120/90/10 Reifen, sehr haltbare 19 PS am Hinterrad).
Ins Zweitaktöl mische ich einfach 1:50 mit dem Mischbecher.
Also ich legiere mein zweitaktöl auch so mit zwei bis vier Prozent. Alles super, wenn es reibt, dann nicht so schlimm. Einfach einkuppeln und weiter. (Ich fahr aber auch ohne Luft Filter. :-D ...)
Im Getriebeöl auch so zwei Prozent.
2% sind bei 250ml Getriebeöl ganze 5ml Zusatz: das ist aber arg wenig
Ins Benzin mischt du teilweise bis zu 4%?? Also eigentlich eine ganze 250ml Flasche pro Tank .... Glaube ich nicht!
Viel hilft viel?
ich fahre phi öl
unigear 75w140 im getriebe
weltklasse öl zum guten preis
fahre auch phi 2takt vollsynt öl
hab auch mal einen zusatz im getriebeöl ausprobiert, konnte aber keine unterschied erkennen.
Damals bei belray gearsaver
Gibt es noch weitere Erfahrungen?
Ich fahre mit meiner 15PS AlltagsT5 seit 2 Monaten 5-6x die Woche immer die gleichen 2x 12km UndtäglichgrüsstdasMurmeltier: Jetzt am Wochenende 20ml dazugekippt und gestern&heute wieder die Strecke gefahren
Glaubt natürlich wohl keiner aber ich spüre beim Schalten eine klare Verbesserung! Schaltet sich gerade wenn der Motor kalt DEUTLICH spürbar sanfter aber auch nach 10km sind die Schaltvorgänge schöner. Die Gänge knallt es nicht so heftig rein. Beim Beschleunigen merke ich keinen Unterschied dafür finde ich es läuft beim Gaswegnehmen auch sanfter
Kulu rutscht noch nicht: selbst wenn werde ich es dann mit 300ml + nur 15ml VM ausprobieren usw
Werde berichten
Beim meinem Tourenmotor habe ich einfach so mit der Flasche das Zeug reingedrückt: kann sein es wurden 30-40ml VM ....
Oder die Kulu hat es eben hinter sich nach 7500km in 15PS mit Standardfedern (O Cosa Kulu)
Kenne aber nur das Runge 30er GL3
Also das MTX GL5 zB bin ich noch nie gefahren
Vielleicht kenne ich kein schönes Schalten?
Ins Benzin hat noch keiner ausprobiert: außer Revolverheld der teilweise 300ml VM mit dazuhaut?
Nein, ich trinke das vor Fahrtantritt.
Nochmal.
Ich gieße in einen Liter zwei Takt Öl so zwanzig bis vierzig ml Freihand und schüttel mir einen. Aber nagelt mich da bitte nicht fest.
Getriebe: 180ml plus 20ml in die sf,
220ml plus 30ml bei lf
ich kippe immer so 5ml, mal mehr mal weniger ins Getriebeöl.
Das ist bei mir das Transoil Expert von Motul.
Wieviel man wo reinkippt steht ja auf der Flasche.
80er Kupplung mit neuen Belägen und originalen Federn rutscht.
Und das bei dem momentanen 135er Minderleister.
Gleiches Öl im 190er Polinski mit viel Theater und CNC von Ddog,
samt DR-Federn ist supergummigut. Rutscht nicht durch und hält ewig.
Ich kippe das Zeug nur rein, weil ein Lambrettler hier mal geschrieben hat,
dass er ohne Getriebeöl noch von einem Treffen bis nach Hause geschippert
ist, um dann zu merken, dass er die Ölablassschraube verloren hatte.
Die AlltagsT5:
Getriebe fährt jetzt nach 350km mit 20ml VM immer noch wie Traum
Kulu rutscht nicht!
Habe den Roller die Tage mit 5L Sprit vollgetankt und darauf 100ml Öl gekippt
Das Öl war 1L Flasche VollSyn mit nur 25ml VM dazugemischt!!
Fazit: UNFAHRBAR
Kein Standgas, bis 3500umin spielt die Karre völlig verrückt, danach läuft sie schön wenn auch mit Leistungsverlust, Schaltvorgänge sind spasslos wegen der Disco
Ich hab dann 90km später 4L Sprit mit normalem Öl draufgegeben: Motor spielt noch genauso verrückt
Heute werden es wohl noch mal 4L frischen Sprudel sein
Mal sehen
Ich habe etwa 12tsd km mit Öl im Verhältnis 10:1 ins Benzin gekippt. Das gab nie Probleme, ist aber Verschwendung.
Du hast irgendein anderes Problem.
Bearbeitet von Revolverheld
Habe ich mir auch schon überlegt
Werde mal die Zündkerze tauschen
Ich hatte 'natürlich' das Öl-VM-Gebräu nach dem Tanken drauf gekippt und eine 15min Pause gemacht. Kurz nach dem Losfahren hat der Karren einmal richtig Disco gemacht weil das Gebräu sich nicht gleich vermischt hatte sondern unten im Tank rumlungerte (steht auch in google man solle hinterher Tanken damit das ordentlich vermischt...)
Vielleicht hat sich dadurch die Zündkerze verabschiedet
BITTE, BITTE, BITTE! hör auf dich damit wahnsinnig zu machen! Am Ende denken die im VO wir wären hier übergeschnappt!
Ich gieße immer, immer, immer das verfickte scheissöl nachher rein.
Du hast ein ganz anderes Problem. Die Zündkerze ist eine gute Idee und: Nein, die geht davon nicht kaputt.
Ruhig :-D
Wenn man nach dem Zeug googled gibt es Beiträge die sagen man solle das Öl-VM-Gebräu vorher reinkippen sonst vermischt sich die Graphitscheisse nicht ordentlich
War ja bei mir so und als er dann mal kurz nur das Gebräu gezogen hat: hat sich vielleicht die Zündkerze verabschiedet
Schraube später eine neue rein
Das ist dein Problem. Du googlest. Hör einfach auf mit der Scheiße und diesem halb wissen. Denn:
Ein großer Haufen Scheiß von allen Seiten betrachtet, ist und bleibt einfach nur ein großer Haufen Scheiß. Graphit ist Graphit und leitet Strom. Molyduval heißt so, weil Molybdänsulfit drin ist. Erkennst du hier den Unterschied? Molybdän ist kein Graphit.
Ob Graphit in der Menge, ohne sich anzureichern, überhaupt in der Lage ist, die Zündkerze zu irritieren, kann ich nicht sagen, ist aber hier irrelevant.
Neue Kerze rein und fertig. Sonst liegt das an was anderem!
Ok Kerze war es nicht
Nebendüse hatte sich bei der nichtvermischen-Aktion vollgesetzt
Eben am Straßenrand mit einem gefundenen Streichholz freigepopelt
Karre läuft wieder einwandfrei
Dann kippe ich morgen wieder die ÖL-VM Plörre zwischen den Sprit
Wie denn jetzt-du popelst da mit einem am Straßenrand gefundenem Streichholz im Gaser herum und ich hab mir jetzt extra, für solche delikate Wartungsarbeiten ein superduper Ultraschallgedöns, mit einer large economy size Packung Corega tabs gegönnt und ein stinknormaler Zahnstocher würde dicke ausreichen oder wie? Na extra, so fängt die Woche ja mal gut an.
    • Sucher Ersatzradbezüge oder Taschen ind rot und grün für 8 Zoll   Danke und Gruß
    • War doch klar, dass die Liebesbeziehung von zwei Mackern mit so monströsen Egos nichts für die Ewigkeit ist. Mal schauen, wie es weiter geht
    • Beschreibung:Hallo, … suche einen Gepäckträger für eine PX vorne, der am Beinschild mit den Gepäckfachschrauben befestigt ist. (wie auf dem Beispielbild) …. wenn einer einen hat, gerne melden Preisvorstellung:    [Bitte Durchlesen und anschließend den diesen Erklärungstext löschen, wenn ihr eure Verkaufsanzeige fertig habt]   Verbindliche Regeln für den GSF-Marktplatz ab September 2024 Wir bitten wir euch um die Einhaltung der GSF-Marktplatzregeln, insbesondere der P.O.R.N.O.-Regeln: Preis angeben! Inserate mit Auktionscharakter werden ausgeblendet. Ort angeben! (für Verkäufe) Selbst wenn ihr im Profil einen Wohnort stehen habt, der genaue Artikelstandort (gemeint ist die Stadt) ist Pflicht.  Richtig und vollständig beschreiben! Idealerweise mit Bildern, eventuelle Mängel müssen deutlich im Text ausgewiesen werden. Keine Links auf andere Verkaufsplattformen. Nur sachliche Diskussionen! Destruktives Runtersprechen von Anzeigen und Preisvorstellungen, Runterputzen und Stammtischgerede ist nicht erwünscht.   Ohne klare Eigentumsverhältnisse kein Verkauf! Der angebotene Gegenstand muss Eigentum des Topiceröffners oder der Topiceröffner muss durch den Eigentümer beauftragt sein, den Artikel im Auftrag zu verkaufen. Bei Verstoß gegen diese Regeln werden Inserate ohne Vorwarnung ausgeblendet, ebenso unseriöse oder grob unvollständige Inserate! Pro Mitglied und Rubrik (Biete/Suche/Tausche) ist nur ein aktives Inserat im GSF-Marktplatz erlaubt! Ausnahme: Für Artikel über €1.000 (z. B. Komplettmotoren) oder Teilesammlungen darf ein weiteres eigenständiges Topic eröffnet werden. Im Fall von Teilesammlungen jedoch nur, wenn diese ausschließlich en bloc zu einem Paketpreis über €1.000 angeboten werden. Hinweise für Inserierende Das pushen/hochschieben von Inseraten ist nur alle sieben Tage gestattet. Wenn ihr Infos nachtragen möchtet, macht das im Startbeitrag. Hinterlasst nach Abwicklung euer (hoffentlich positives) Feedback. Um Topics schließen zu lassen, ändert ihr den Titel im Startbeitrag auf "ERLEDIGT: alter Topictitel". Damit werden die Moderatoren aufgefordert, das Topic zu schließen. Allgemeine Hinweise Fair use! Wiederholungstäter_innen werden verwarnt bzw. temporär gesperrt. Achtsamkeit ist angebracht! Nicht alle Blechrollerfahrer_innen handeln redlich, anständig, und nach Treu und Glauben (gilt bei Kauf und Verkauf). Lasst euch stets eine verifizierbare Telefonnummer und Anschrift eurer Geschäftspartner geben. Schafft Transparenz, kommuniziert per Privatnachricht! Wann wurde überwiesen? Ist das Geld angekommen? Wann wurde versendet (Link zur Sendungsverfolgung)? Ist alles angekommen und im erwarteten Zustand? Der Betreiber des GSF ist nicht verantwortlich für die Richtigkeit der Angaben über die angebotenen Gegenstände. Wer private Geschäfte über das GSF abwickelt, gewinnt daraus kein Recht, die Plattform GSF für seine privaten Probleme, Strafverfolgung, Zeugenschaften und/oder Meinungsmache gegen Mitglieder oder Shops zu missbrauchen. Grundsätzlich sind dem Betreiber des GSF Realnamen, E-Mail- oder Postadressen nicht bekannt. Mit der Nutzung des GSF-Marktplatzplatz gelten diese Nutzungsvereinbarungen als anerkannt.
    • Das ist schon mal ok, schau auch mal ob wirklich alles mit der Zündung passt. Ich hatte sie auf 17/18 Grad, wenn ich mich richtig entsinne.
