Gp one kupplung problem
vor 3 Minuten hat Ferenz folgendes von sich gegeben:
Es kann natürlich auch sein denke ich das du durch die längere Nebenwelle den Deckel spacern solltest das der Winkel vom Druckpilz wieder passt...
Längere Nebenwelle hat doch nichts mit dem Winkel vom Druckpilz zu tun
  • Antworten 162
  • views 23,1Tsd
  • Hallo ,ich hab schon einige non der Light Version verbaut und bin von der Kupplung begeistert auch Preis Leistung ist hier Top.    Das Problem ist zu 90 % der Sip Deckel ..........  steck do
  • Smallframeschüttelhippe
    Wenn Sip daran Interesse hätte....                                   ...am Sankt Nimmerleinstag...Ostern, Weih
Also hab einen originalen neuen Pilz eingebaut aber es hat sich nichts geändert!
pilz drück mittig
Unverändert,wenn ich den Kupplungshebel ziehe,Rutsch der Kickstarter erst beim zweiten runtertretten durch!
Kann leider kein Video hochladen!
Bearbeitet von Chris75
Bist du denn überhaupt schonmal gefahren oder testest du das alles im Stand?
Wenn der Motor noch garnicht gedreht hat, muss sich ja auch erst das Öl sauber überall verteilen.
5km fahren, dann nochmal testen.
Selbst bei geölt eingebauten Belägen hat meine Hartz jeweils das gleiche Problem gehabt die ersten paar km.
Erstmal laufen lassen und dabei mehrmals die Kupplung ziehen, sollte dann schon immer weniger werden
Bearbeitet von Evorox
Ich bin schon damit gefahren aber nur 2 km !
mir kommt es halt komisch vor ,weil es bis jetzt bei keiner Kupplung hatte !
vor 3 Stunden hat Evorox folgendes von sich gegeben:
hab ich ihm auch schon 2 Seiten vorher gesagt, der muss halt erstmal mit dem Roller fahrn :-D
Was treibt eigentlich die Kupplung an? :satisfied: (Zylinder Auspuff usw)
vor 18 Minuten hat Ferenz folgendes von sich gegeben:
Quattrini M1L60 GTR,Fabbri 54/105,Egig Cobra Evo...
  • 11 Monate später...
mit wie viel Nm wird die Kupplung an den DRT Nebenwellen fest gezogen?
80Nm?
  • 1 Jahr später...
Moin Leute.
Habe auch das Problem das meine Gp One light mit zunehmender Motor Temperatur immer schlechter trennt.
Im warmen Zustand kann ich sie dann so weit vorspannen das sie wieder trennt, jedoch rutscht sie dann wenn der Motor kalt ist.
Gibts da eine logische Erklärung zu diesem Phänomen?
Verbaut ist:
-Gp one light
-Benelli Nebenwelle
-SAE30 500ml (hatte auch schon 10 W40 drin macht keinen Unterschied)
-original xl2 Kupplungsdeckel.
-original v50 Kupplungshebel am Lenker
Bearbeitet von Bastik
