Altes thema ich weis aber da ja jeder ne andere meinung hat wuerde ich doch gern nochmal wissen;)
Hab ne italo 50r mit entsprechender 3,72 er primär und original pott, jetzt waer ich gern , auch zu zweit, bissl schneller und mit mehr anzug. Unterwegs
75 polini racing?
75 pinasco alu?
Normaler 75 dr ?
Oder dr formula?
Zudem will ich einen 19.19er vergaser draufmachen
Eher in der stadt und nichts ueber 10 km am stueck
Hatte schonmal das selbe setup mit nem polini racing,und rennwelle, aber nicht in kombi mit der ori welle und pott
6v zuendung soll auch erstaml bleiben
Bearbeitet von nilsi91
Da du schon 4 verschiedene Zylinder zur Auswahl stellst, wirst du auch zu jedem Zylinder irgendwann eine Empfehlung bekommen, dass genau "der" Zylinder voll toll ist.
Jeder hat so seine Erfahrungen, aber kaum jemand mit allen gleichzeitig. Da wird dir also kaum einer aus Erfahrung sagen können, warum du den und nicht den anderen Zylinder nehmen sollst. Solche Topics finde ich immer echt schwierig... :wacko:
Ich für meinen Teil würde zum DR Formula tendieren. Ist der einzige 75er, den ich bisher hatte und der lief gut, war auch 90km Dauervollgasfest. Ist aber, wie oben geschrieben, nur (m)eine Meinung.
Serwass,
Ich kann Dir nur den 75 DR empfehlen der ist Vollgastauglich, da die Zylinderfuss Wanddicke optimal ist, und der DR 75 nicht thermisch ueberlastet wird! Dazu nen 16.16 er Vergaser(74er Hauptduese) mit Malossi Luftfilter,Leo Vince Banane und du wirst sehr Happy sein. viel Erfolg beim entscheiden!! Cheers
Wenn 19er Vergaser, dann der Formula, sonst den normalen DR. Mit den anderen beiden Zylindern habe ich keine Erfahrung.
Hi nilsi,
also ich würd den normalen DR ( 3 Überströhmer) nehmen......für das was du ihn nutzen willst reicht der vollkommen.
Dazu reicht ein 16/16 er Gaser...
Die Vespe meiner Frau hat das genau so......dazu einen günstigen und unauffälligen Sitotopf (dickerer Krümmer).
Um durch Speyer und Umland zu cruisen reicht das völlig.......
Wenn das Wetter besser wäre würd ich ja mal mit ihrem Roller mal rüber kommen....ist ja nur ein Katzensprung;-)
Hi nilsi,
Klingt gut;)
Den 75er Dr kannste ohne bedenken einbauen,hält bei mir seit fast 2 Jahren und der 16.16 Vergaser war nicht immer perfekt eingestellt.
Bearbeitet von alexkri44
Der DR 75 formula mit 16.16 gaser und polini Auspuff läuft seit 4 Jahre ca 16 tkm auf meinem bruder seine pk 50s mit 4 Scheiben Kupplung von malossi ca 60-65 km/h top ohne Probleme
Bearbeitet von Fischmulle
DR 85 mit 40.000 Km, regelmäßig Service gemacht, mit SHB 16/16, Pinascoritzel. Noch Fragen?
Mit Primär 3.72  sollten dann so 70 km/h drin sein!
Bearbeitet von 2Manni
    • Verstehe die Frage nicht, alle die Antworten könnten, sind doch im GSF
    • An die Zunahme des Wichsens glaube ich nicht so richtig, denn dafür braucht man zumindest eine Hand, die in der Zeit dann fehlt, um die verbalen (!) Ergüsse ins Internetz tippen zu können.   Dass es jemand schafft, gleichzeitig mit einer Hand zu wichsen und mit der anderen zu tippen, halte ich bei der heutigen, jüngeren Generation für ausgeschlossen, weil das nicht in die Work-Life-Balance passt.   Was ältere Generationen (und mich) angeht, halte ich es für easy machbar und teste das heute.   Daher traue ich es erst recht auch Donald Trump zu, dass er wichst und gleichzeitig mit den Generälen der US-Streitkräfte telefoniert, um die Tarnkappenbomber mit den bunkerbrechenden Waffen aufsteigen zu lassen, die dann, synchron mit Donalds Erguss (nicht dem verbalen), die Bomben abwerfen. Zusätzlich und ebenfalls gleichzeitig tippt er mit den Füßen bei X einen Beitrag mit den Schlüsselwörtern ".....the fuck.....".
    • Hallo Leute,   Wollte nur kurz berichten, dass der Zylinder ohne Probleme gehalten hat . Danke für eure Infos bzw. Tipps.   Ich werde ihn die nächten Tage mal abmontieren und schauen ob wirklich alles passt. Im Zuge dessen würde ich gleich neue Kolbenringe verbauen ( hat beim einfahren mal geklemmt) . Ich kann bei den üblichen Shops keine finden, kann mir wer sagen wo ich welche bekomme?   lg. Lenzi
    • Unbestätigte Gerüchte im Internetz behaupten, dass viele trotz (oder wegen) Internetz sehr einsam sind und darunter auch leiden.  Weiterführende Gerüchte meinen, dass dadurch das Wichsen und auch die Ergüsse überprportional im Zunehmen sind.  Keine Ahnung was genau damit gemeint sein soll.            Danke GSF, Weiterwichsen.
