Test
Luka Lu
vor 40 Minuten hat Beo folgendes von sich gegeben:
Aktueller Test:
Ich lese dieses Buch.
Ich werde berichten.
Erstens, ob ich da etwas für mich herausziehen kann.
Zweitens, ob es mir gelingt das dann auch entsprechend umzusetzen.
Hoffe, es liest sich unterhaltsamer, als der Einband vermuten lässt. Ist das bei dir in der unmittelbaren privaten Umgebung so schlimm mit den Aluhüten?
vor 23 Minuten hat pehaa folgendes von sich gegeben:
Dafür braucht man ein Buch? Ich sage den Leuten meistens auf den Kopf zu dass sie dumm sind. Das gute alte Wort Dorfdepp umschreibt es doch prima.
Dorfdepp und dann ab auf Reallife ignore oder Minimum 100ft social distancing ;-)
vor 45 Minuten hat Dieta folgendes von sich gegeben:
Ich mag einfach Hunde lieber!
vor 44 Minuten hat Dieta folgendes von sich gegeben:
Oder Katzen, Schweine, Esel, Elefanten und Wombats. :inlove:
"seit ich die Menschen kenne, liebe ich die Tiere"
vor einer Stunde hat pehaa folgendes von sich gegeben:
Die Dorfdeppen heutzutage sind allerdings bestens vernetzt...
vor 1 Stunde hat pehaa folgendes von sich gegeben:
Ja, ich mag sowas.
Ich kann sowas nicht. :rotwerd:
Aber wenn Sie nicht die Chuzpe haben, einem Dorfdepp zu sagen dass er ein Idiot ist, dann werden Sie in sachlichen Diskussionen auch kläglich untergehen.
Solche Diskussionen laufen nämlich selten sachlich und fair ab.
vor 6 Minuten hat Beo folgendes von sich gegeben:
Ja, ich mag sowas.
Okay, ich kann Sie gut genug einschätzen und wir kennen uns ja schon einige Zeit, dass ich weiß, dass Ihnen Ihre Höflichkeit/Erziehung im Weg steht. Nicht, dass Sie Dummheit nicht erkennen. Außerdem sind Sie ja schon jemand, der seine Position zu vertreten weiß.
Ich meine, Ehemann, Vater, Makler, Brater, Trockner, Hopfner...
Okay, Sie üben noch!
:cheers:
vor 11 Minuten hat pehaa folgendes von sich gegeben:
Vermutlich.
Daher das Buch.
Mensch, Sie werden noch zum Laozi (Lao Tsu) des Tests! :-D
Bearbeitet von Dieta
Den habe ich gemeint! ;)) Alles gut!
Ach, ist nur halb so schlimm, ist doch nur so was wie eine Grippe! Sagen sogar anerkannte Fachleute!
Es geht hier um die Restrukturierung der Weltwirtschaft. Sie sind im öffentlichen Dienst tätig, also easy!
(Ich versuche gerade die andere Seite nachzuvollziehen!)
Alles Gute, ich drücke die Daumen, dass alles gut verläuft.
    • Die Bezeichnung „BSAU 193A T2“ haben sehr viele verschiedene Auspuffanlagen auf dem Endschalldämpfer stehen, aber ausschlaggebend ist der Resonanz-Teil der Auspuffanlage, also das Stück vom Zylinderauslass bis zum Schalldämpfer-Flansch…   Ich würde mir Zylinderlauffläche und vor allem den Kolben mal genauer anschauen, vllt neue Ringe und Kolbenclips spendieren / evtl einen GS Kolben falls der alte Kolben schon Reibspuren hat. Kurbelwelle würde ich, wenn der Motor einmal offen ist, auf eine 60mm Langhub-Drehschieberkurbelwelle gehen, das hilft dem Malossi alt auf die Sprünge, und man kann schön mit den Steuerzeiten spielen (an Auspuff anpassen durch verschiedene Kopf-und Fussdichtungen bzw. Spacer…)   Dann würde ich auf jeden Fall einen anderen Zylinderkopf montieren, der ori Piaggio Kopf macht gerne mal thermische Probleme auf Malossi alt (…wenn der unbearbeitet ist?)   Zu guter letzt -wenn der Motor einmal offen ist- würde ich nen kurzen 4. Gang einbauen, z.b. von der 125er das kleine Gangrad. Dann hat man (gerade mit Malossi alt Zylinder) einen besseren Gang-Anschluss 3->4 und kann bei Bedarf übers Kulu-Ritzel noch länger übersetzen ohne den Motor aufzumachen…   Ansonsten würde ich bei dem 28 Dellorto Vergaser und DS Ansauger bleiben, und auf keinen Fall auf Membran gehen wenn die Drehschieber Fläche im Gehäuse noch intakt ist.    Kleine Tips noch: - Schaltraste überholen wirkt Wunder - Hauptwellenlager (radseitig) baue ich gerne ein 6204-2RSH ein, das ist geschlossen und hat dadurch den Vorteil, dass man keine Sauerei hat falls man mal die Bremstrommel ziehen muss
    • Hast mal ein Foto?? Die BSAU Nummer wurde ne Zeit lang in jedes Rohr geklopft
    • aktuell hab ich den BSAU 193A T2. den wollte ich aber wenn möglich weiterverwenden ^^
    • ich schau Donnerstag nach, da bin ich wieder in der Halle
