Test
Luka Lu
vor einer Stunde hat pehaa folgendes von sich gegeben:
Darf ein Veganer eigentlich Fleischtomaten essen?
vor einer Stunde hat Dieta folgendes von sich gegeben:
Und blasen?
Fleischtomaten blasen...?? :blink:
vor 53 Minuten hat pehaa folgendes von sich gegeben:
Nur ohne reinbeissen.
Jetzt kapiere ich mal wieder gar nichts...!
Heutiger Test:
Zugfestigkeit des Griffs an unserem Staubsauger Roboter testen.
Die Zugfestigkeit wurde überschritten, dadurch fiel der Roboter ein paar Stufen hinunter und hat jetzt Beulen und ein paar Schäden.
Test war somit erfolgreich, ich weiß jetzt, wann der Griff bricht. :thumbsup:
vor 3 Stunden hat PK-HD folgendes von sich gegeben:
Ein testierter Test ist ein getesteter und für Test befundener Test, ein Testat der Testikel im Testarossa mit attestiertem Selbsttest.
Mist! Bei mir ist Testosteron alle.
vor 1 Stunde hat Beo folgendes von sich gegeben:
Sehen Sie's positiv: Dafür ist der Zapfen noch dran! :thumbsup:
Ich kann's nicht oft genug sagen...
Am 29.1.2020 um 19:37 hat PK-HD folgendes von sich gegeben:
Lieber arm dran als Arm ab.
    • Besten Dank, dann gehe ich da noch etwas bei! GS Ringe, weißt du zufällig ob der 1mm oder die 1,5er hat?     Danke füpr den Hinweis. Die Welle hat die letzten 3 Jahre eigentlich gute Dienste geleistet und ist auch unverdreht ausgebaut worden. Ja übergang zum ASS ist etwas heikel, ich weiß :-/
    • Danke für die Organisation und an alle die dabei waren   Schön wars ☀️
    • Ok, dann (zer)legen wir mal los.     Und hier die Problemzone:   Sieht aus als ob sie mal von oben einen bekommen hat, weil von vorne nichts sichtbar ist, das auf einen Frontcrash schließen lässt. Tunnel ist sichtbar gestaucht, Beinschild macht einen geraden Eindruck, die Kiste im Ganzen ebenfalls.
    • Morgen zusammen,   ist zwar keine Vespa aber auch Zweitakt  Ich habe mir eine DT175 als Projekt geholt und fange nun schrittweise an sie zu überholen. Da der Motor nicht mehr lief habe ich mit dem erstmal begonnen. Der obere Kolbenring hat sich wie im Bild zu sehen ist im Auslass verhakt und ist beschädigt sowie Kolben defekt. Den Kolben bekomme ich als Ersatzteil, beim Zylinder sieht es jedoch anders aus. So wie ich das jedoch sehe und fühle hat die Laufbahn nichts abbekommen und auch am Auslass die Stelle auf dem Bild ist gefühlt glatt. Was würdet ihr sagen? Neuen Kolben rein und gut ist oder Zylinder auf das nächste Übermaß bohren und honen lassen? Wie gesagt gefühlt ist die Stelle glatt.
