Test
Luka Lu
Da fällt mir ein, ich bin ja selbst nicht so der Tattoo oder Piercingsmensch. ABER ich wollte immer eins in der Zunge haben, um dann zu 'schauen', ob der Blowjob noch geiler ankommt. Macht es Frauen beim Lecken auch mehr Spaß, wenn sie mit Piercing geleckt werden?
Ihr alten Kerle habt weder das eine noch das andere erlebt, ne!
Egal, die Achse regelt die Sache...
Ich mache jetzt Feierabend, nachdem ich in der Waschstraße schon das Heulen anfing. Manche Tage sind noch beschissener als der Rest.
vor 25 Minuten schrieb Dieta:
Ja,es kommt gut an.
Also ist das wieder nur so ein reines Sexding mit dem Piercing. Bei einigen hatte ich immer den Verdacht, damit würde die kalte Lötstelle im Kopf überbrückt. Am besten gleich mit Starkstrom an den Pinnen damit ordentlich das Licht aufgeht. Aber hoffentlich unterstützt wenigstens der Kriechstrom im Mund die Minimalstamplitude zur Zahnfüllungslegierung.
    • Noch nicht final abgedüst. Erwerbsarbeit, mieses Wetter und so...   Ich vermute, dass die Nadel doch noch zu mager ist. Werde die mal testweise höher hängen und noch Kyajet befragen. Fettere HD wird auch nochmal getestet. Generell will die Kiste es diesmal außergewöhnlich fett. Mag am nochmal deutlich ausgeräumteren Einlass liegen in Verbindung mit der Oberflächenveredelung mit der Specksteinfeile (und ein paar Punzversuchen, war mir dann aber zu anstrengend).
    • Finde es schade, dass bei SIP die Artikelbeschreibung mal wieder nicht zum Produkt passt und so nur Verwirrung stiftet.
    • Moin,   bei diesem wunderbaren Vintage Käseschneider aus Skandinavien (ca. 55 Jahre alt), fehlt seit langem eine Mutter. Ersetzt wurde sie durch einen Plastiknöppel. Geht, ist aber nicht schön.   Wer hat eine zöllige Mutter für mich über?   Maße: Gewindeaussenmaß 4,67mm (eine metrische M5 Mutter passt nicht drauf, eine M6 fällt ab). Auf 7mm Länge kommen 7 Gewindegänge. Ich vermute, das ist W3/16" (=4,7625mm) Ein metrisches Gewinde will ich da nicht drüberschneiden, weil das Edelstahl ist und ich solche Gewindeschneider nicht habe.   Grüße, Florian
    • Ist den einer von Euch demnächst beim Open Day bei Sip und kann da Mal auf den Busch klopfen wie es da mit gewissen Projekten steht für die Fünf.   Leider ist Sip nicht in meinem Einzugsgebiet daher die Bitte an andere.
