Test
Luka Lu
Ich habe jetzt acht Sorten Gutzle fertig. Keinen Bock mehr.
#Fick'DichWal!Fick'DichDelfin!#IchvermissemeineSchwiegermutter!
Vanillekipferl, Zimtquadrate :-D, Spritzgebäck, Kokosmakronen, Nußecken, Marzipanpralinen, Kardamomausstecherle, Albertle.
Bearbeitet von Dieta
#Auswahl und so
vor 6 Minuten schrieb t4.:
Prinz Albertle? :wow:
:-D Mitnichten!
Terrassenbrötchen? - Mit Marmelade gefüllte Sandwiches!
vor 5 Minuten schrieb pehaa:
Und die heißen Gutzle bei euch?
Aber sowas von!
Wie heißen Gutzle denn in Baden?
Gutzele sind bei uns Bonbons.
Weihnachtsplätzchen heißen eben Plätzchen.
Die Gutzele - Bonbon Diskussion hatte ich am Freitag mit meinem Nachbar. :alien::-D
Ich spreche ja Hochdeutsch, aber es gibt doch ein paar wenige Worte, die kenne ich nur auf Schwäbisch:
Gutz/sle, bubeln, Halbdaggl, 3/8les Balla :-D, kohr krabbe Nacht, Lädde Gschwätz :inlove:
vor 8 Stunden schrieb Dieta:
:-D Mitnichten!
Gutzle sin Breedle bei uns. Un Albertle sinn scheinz Hildabreedle.
Gutsel dagegen sind Bongbongs (oder auch Bomboos).
    • Der ist auch in erstaunlich guten Zustand, nichts zu Schweißen,  Benzinpumpe und Filter gewechselt, zwei Traggelenke neu,  Bremsen vorne und hinten mit Scheiben gemacht, Öl und Filter gewechselt,  und poliert……. Innen mittlerweile auch picobello sauber
    • Guten Tag,   bei meiner gebrauchten Neuanschaffung (aus Hinterlassenschaft eines Verstorbenen, daher ist eine Reklamation schwierig) springt die Kette vom Kettenblatt vorne (einfach) ab. Dabei ist es egal, wo sich die Kette auf der Kassette hinten befindennt. Sobald ich ordentlich Druck auf die Pedale gebe, liegt die Ketten neben dem Kettenblatt Richtung Pedal. Bei dem Stuhl handelt es sich um ein Giant E-Tance mit nachvollziebharen 560 km auf der Uhr, ohne offensichtliche Beschädigungen.    Hat jemand eine Idee?     Gruß, Ralf
    • Da hat aber schon mal jemand wild den Fräser in den Auslass gehalten. Erst mal Auslassbreite messen und schauen wie gerade die Oberkante ist. Ober- und Unterkante dann erst mal verrunden.   War der Kolben falsch herum eingebaut? Schaut das nur auf dem Bild so aus, als ob der Ringstoß auf der Auslassseite war?
    • Von mir und der Scuderia auch vielen Dank fürs Organisieren. War mal wieder ein Klasse Anrollern mit super schöner Strecke und einer tollen Gaststätte.
