Test
Luka Lu
Ist euch auch schon mal ne Schraube abgerissen und ihr habt deshalb 5 Topics vollgespammt?
Passiert mir dauernd
Also das vollspamnen!
Ne Schraube reiße ich aber nicht ab!
Wieso auch?
Das ja voll doof! [emoji23][emoji41]
Oder ich mach nen Topic über meine blaue PK mit dem 133er auf.
Du lügst doch! Das ist ne auf 25kmh gedrosselte Fuffi
Guten morgen forum,
Hab da eine frage an die alten hasen hier,und zwar kann ich jetzt ca. 4 tage nicht mit meiner vespa fahren.
Muß ich da jetzt irgendwas beachten?tank randvoll ist klar,räder aufbocken auch,batterie ausbauen und laden.soweit nix vergessen?
Sitzbank hab ich abgeschlossen,war das ok?
Ist mein erstes mal,daher die fragen,sorry.
Ach ja,die vespa ist neu.
Reifen auf 5-7 Bar aufpumpen
Und Getriebe komplett mit Öl fluten (dazu über Entlüftung alles auffüllen)
Verdammt, das ist ja viel einfacher! Ich habe das Ding immer auf die Seite gelegt und den Deckel von der Kupplung gemacht... so geht ja viel mehr rein!
Ich achte bei Reifen darauf, jeden Donnerstag 4 bar nachzufüllen. Ist das jetzt zuwenig, oder was?
Bearbeitet von Revolverheld
Guten morgen forum,
Ich mache zusätzlich noch immer den Motor aus. Das nachtanken in der Garage so alle zwei tage war mit zuviel. Doof ist nur, das du dann kein Licht hast, weil die Batterie immer so schnell leer ist.
Guten morgen forum,
Ohne Bilder kann man das schwer beurteilen...
