Test
Luka Lu
vor 42 Minuten schrieb rs.:
wenns halalzucker ist dann gehts aber
Habe mal beim türkischen Metzger gefragt, was halal bedeutet.
"Richtig!" hat er geantwortet.
Was immer er damit auch gemeint hat...
Sagt mal, woher wisst Ihr eigentlich alles?! Das beeindruckt mich schon länger, dieses unglaubliche Wissen, dass Ihr hier zeigt!!
:cheers:
Hoffe, ich kann da irgendwann mal mithalten... :satisfied:
Ich hab ja'n Monats-Abo bei Google. Darf da jetzt täglich 5 doofe und 10 gescheite Fragen stellen. Kostet zwar € 29,90 im Monat, aber dafür kann ich hier glänzen. Manchmal frag ich auch heimlich pötpöt. Er hat mich schon mehrmals vor Blamagen bewahrt.
Mal was anderes: Ich habe da doch so einen alten Roller. Der hat wohl mehr Luft als er bräuchte. Ist jetzt aber kein Reifen Thema! Heute ist ja Donnerstag...
Habe nun so Ringe (?)  gekauft und versuche die mal einzubauen.
Wo müssen die überhaupt hin?
Ist das schwierig?
Bitte schnell, sonst habe ich zuviel Rotwein getrunken!
Danke, tolles Forum!
vor 3 Stunden schrieb Beo:
Mal was anderes: Ich habe da doch  #@!!%&# so einen alten #@!!%&# Roller. Der hat wohl mehr #@!!%&# Luft als er #@!!%&#  bräuchte. Ist jetzt aber kein Reifen Thema! Heute ist ja Donnerstag...
Habe nun so #@!!%&# Ringe (?)  gekauft und versuche die mal einzubauen.
    • https://www.vespa-t5.org/informationen-und-daten/tachometer   Mitte der Seite ca.
    • Zu heiß kann es dem Basilikum eigentlich nicht werden, die Pflanzen sind eher empfindlich auf Kälte. Das Problem bei den Basilikumpflanzen aus den Geschäften ist, es sind zu viele Pflänzchen auf engsten Raum, den ganzen Stock auf 4 Teile zerlegen und in größere Töpfe setzen mit Gemüseerde und im Optimalfall auch Quarzsand dazu mischen bei der Erde. Dann verrecken dir die gekauften Stecklinge normalerweise nicht nach ein paar Wochen. San Marzano Sorten habe ich heuer erstmals am Start aus eigener Anzucht, Saatgut habe ich gekauft und ich muss mal gucken wie sich die Sorten entwickeln bis in den Herbst hinein. Für eine 100%ige Sortenempfehlung ist es noch zu früh, aber es auch vorerst mal nicht schlecht aus. Eine weitere Sorte habe ich von einem Freund, die dürfte ganz zufriedenstellend sein. Der Großteil der Pflanzen 13 Stück steht im Glashaus, aber auch ein Projekt von 5 Pflanzen läuft Outdoor am Grillplatz unter dem Dachvorsprung. Im Herbst kann ich definitiv mehr sagen, da ich noch keine Erfahrungswerte habe welche Sorte wofür am besten geeignet ist.   Vagöts God Jogl
    • Beinschild und Kaskade gibt's separate zu kaufen.  Das ist nicht ein Teil. Die Kaskade ist auf das Beinschild Punktgescheißt
    • Ich denke, das müsste Pin 1 sein. Und da kommt Wechselstrom rein, wenn dein Motor läuft und das Abblendlicht an ist (für die Kontrolllampe).   Eigentlich müsste da dann wohl auch was in die Fernlicht-Leitung, weil dann das gleiche passieren würde, wenn der Schalter auf Fernlicht steht.   Pin 3 ist das Licht vom Tacho, oder?
    • Ich muss wohl das beinschild austauschen.    jetzt finde ich kein passendes mit der blechnase?   wie macht man das? Ein blankes kaufen und ausschneiden und wieder einschweißen? Oder bin ich nur zu blöd, das richtige zu finden? Ich hab nur eins mit gfk gesehen, sollte aber Blech bleiben.    danke
