Test
Luka Lu
Heut meine Vespa beim Tüff getestet. Ohne Mängel
 Neue Reifen Montiert und Geputzt. Der Gummi auf dem Tunnel löst sich in seine Bestandteile auf.
Der Spritt ist nimmer so Zünd willig, da der vom letzten Tüff vom Oktober 2012 noch im Tank ist.
Sehen wir im Juli 2017 ob die noch anspringt.
PS, die PX  ist übrigens Blau
Bearbeitet von da Huber is
Wenn ich jetzt einfach 48h nix trinke, nehme ich 10 kg ab und werde von der Krankenversicherung in einen günstigeren Tarif eingestuft. (Risikozuschlag fällt weg).
Ist das richtig so?
Gaynau!
A: Heute mache ich ins horizontale Gewerbe.
B: Heute mache ich in horizontales Gewerbe.
C: Heute mache ich im horizontal Gewerbe.
D: Heute begatte ich mein Sofa!
E: Heute fäustel ich mit Revolverheld.
D: Heute lasse ich Beo, auf Jazzmusik, Weintrauben mit den Füßen stampfen - Schlauch mit Glas zu mir. Ähm,...
E: Heute lasse ich PK mit HD den Achsenbruch testen. Hoffentlich überleben das die Tiere.
F: Heute lasse ich Test eine Sauna sein - Pimmel rein, es klebt!
G: Heute verwöhnt Lambrookee mit seiner neugelernten Rektalkunst aus Darmstadt.
H: Heute wird pötpöt in die vegane Kunst des Küssens eingeführt.
Bearbeitet den Kaufvertrag für Held - Muss erst geTESTet werden.
Bearbeitet von Dieta
Gaynau!
D: Heute lasse ich Bea, auf Jazzmusik, Weintrauben mit den Füßen stampfen - Schlauch mit Glas zu mir. Ähm,...
Bearbeitet von Bergficks ZweitacCunt, eenemeene, Miste.
    • Ohne Luftfilter habe ich noch nicht getestet, könnte ich machen. Der Change war von    190 BE4 50/120 (original 200er Bedüsung) & 140er HD mit Venturi (da lief sie brutal giftig, aber hat eben bei heißem Motor und Knallgas dann geklingelt   auf   160 BE3 55/160 & 130er HD mit Ori-LF (die 10 Nummern HD habe ich wegen Ausbau des Venturis eingespart)   Gleich geblieben ist Vergaserdeckel, Auspuff, Zylinder, Zündung 18° usw.   Mich wundert es auch extrem, dass das so unwillig fett läuft - beinahe alle empfehlen dieses Düsensetup
    • Dem kann ich mich nur anschließen. Fahre ebenfalls Original Feder mit BGM F16 Sport sogar nur und fand ich bisher immer top! Wie oft sollte man eig. die Feder und/oder den Dämpfer wechseln? Gibts da Erfahrungswerte? So langsam wird meine etwas schwammig beim Fahren. Bilde ich mir zumindest seit dieser Saison ein. Reicht es den Dämpfer zu tauschen oder sollte man die Feder auch nach einer gewissen km Zahl wechseln? Hab bisl Schiss vorm Federtausch
    • Danke, welche Steuerzeiten wären ideal und ist er für den Einteiler oder 2teiligen Auslass?
    • Kurze Frage zur Kompression. 6,5 ist schon arg wenig, oder? Hatte da noch Irgendwas zwischen 8 und 12 im Gedächtnis... Gruß Martin
    • Danke aber ich habe mir die zweite Steckdose gespart, wenn dann geht's nur um eine Lichterkette abends, für die Romantik, Ihr wisst schon...   Es ist jetzt fertig installiert und liefert grünen Strom
