Bajaj Chetak mit LML Zylinder
Soo das Winterprojekt kann starten...
Nachdem ich mir hier im Forum die Augen eckig gelesen habe und danach mit ordentlichen Kopfschmerzen ins Bett gegangen bin
habe ich beschlossen meine Bajaj nun doch Motorentechnisch zu optimieren.
Ich hoffe nun sehr das mein Vorhaben gelingt... :wacko:
Deshalb seid ihr alle aufgerufen schön euren " Senf" dazu abzugeben.
Habe mir zuerst den Bajaj 2 Kanaler genau angesehen und bin zu der Entscheidung gekommen aus 2 kanal nen 3 Kanal zu fräsen.
Genug Material ist ja vorhanden.
Folgende Teile habe ich nun geordert:
Dremmel mit versch. Fräsern
LML 150 5 Kanal Satz ( ohne Kopf )
Dellortho SI 24/24 Vergaser
SIP Road 2.0 Auspuff.
Frage: Wer hat schon mal an nen Bajaj-Block gefräst und kann mir Tipps geben??? evtl Bilder?
Ist der Vergaser für das Set-Up zu groß?
Glaubt ihr ich werde mit diesem Motor realistische 95Km/h schaffen?
Werde berichten wenn die Teile da sind wie es voran geht :satisfied:
Hi Ben,
für den 5-Kanäler wird es bei den seitlichen Überströmern etwas eng.
Da bleibt nicht viel Material stehen.
24er Gaser ist aber gute Wahl.
Sip Road sowieso.
Der 5 Kanäler hat aber auch nach oben hin wohl noch Potential(gibts hier irgendwo ein Topic drüber)
Ich habe einen 177er DR draufgebastelt.Das passt fast plug&play.Vorausgesetzt du fräst `nen 3.Kanal rein,oder nimmst die Version mit 2 Kanal.
Viel Erfolg
Stefan
Bearbeitet von bullifamilie
Ich hab den LML um 0,8 mm höher gesetzt, Auslassport etwas erweitert, die Kanäle am Block angepasst, nen dritten Kanal gefrästund mit kaltmetall die dichtfläche vergrößert sowie den Einlass ovalisiert. Mit gelippter Welle, Pep 2.0 und 24er Dello macht die fuhre 120 laut reprotacho, also real sicherlich gut über 100. läuft völlig problemlos...
Hast Du Fotos gemacht ? Würde mich interessieren wie Du das mit dem " dritten Kanal fräsen" hinbekommen hast, ist doch eigentlich wenig Material.
post-45865-0-25319700-1386323075_thumb.j
Ja die 2 kanal 177 Sätze habe ich mir auch angeschaut aber der LML soll sogar auf nem 2 kanal Block mit verlossenem
Bootsport auch gut laufen...
Wollte die 150ccm beibehalten ( warum auch nicht) und der Zylinderkit ist noch dazu recht günstig.
Soll ja wenns fertig ist nicht jedem sofort auffallen das die Kiste getunt ist :satisfied:
Hoffe ich komm nächste Woche mal zum Basteln in die Garage.
Zweite Möglichkeit wäre ja gewesen sich einfach nen neuen LML Motor zu holen und die ganze Bajaj-Technik zu verkaufen aber
da bin ich dann mit rund 850 Euros dabei und das Basteln ist ja auch ne schöne Beschäftigung :thumbsup:
Glückwunsch @bullifamilie der 3 Kanal ist echt gelungen!!
Das geht mit nem kaltmetallten Bajaj-Block und nem seeeehr kräftig bearbeiteten LML-Fünfkanäler:
Gleiches gilt auch für nen 177er Polini, wo noch mal an den Überströmern kräftig erweitert wurde...
Richtig verarbeitet hält das für immer, PX-Welle mit dickem Stumpf geht mit einigen Tricks auch - ist aber bekannt.
post-47833-0-70962300-1386362913_thumb.j
post-47833-0-19343900-1386362919_thumb.j
post-47833-0-25485400-1386362929_thumb.j
post-47833-0-40978100-1386362934_thumb.j
post-47833-0-79468200-1386362941_thumb.j
Und zur Frage, ob der 24er "zu groß" (jibbet dit?) für den Fünfkanäler sei: ich bin der Meinung, dass man lieber nen 28er OKO-PWK aufr ScootRS-DS-Ansauger oder gleich MRP-Membranansauger mit 30er, alles schick gemacht und SIP Road mit langem Getriebe fahren sollte.
Ich bin den bearbeiteten Fünfkanäler ne Zeit lang mit 28er PHB auf Membran und mit 60er Welle sowie T5-Pott als echten Langhuber (57,8 Bohrung, 60er Hub, knapp 160 Kubik, extrem viel Fahrspaß etc.) im Alltag gefahren - seeeehr spaßig und jederzeit echte 120 bei moderatem Lärm und Verbrauch auffer A100 (Stadtautobahn)...
Der 24er SI ist meiner Ansicht nach für Leistung das Minimum für den Fünfkanäler, mit nem 20er SI und etwas Nacharbeit läuft er halt seine 100 - mehr aber auch nicht. Spaß ist meiner Meinung nach was anderes.
Jo auf Kaltmetall werde ich wohl nicht verzichten können - macht aber nix habe keine sehr große Angst davor den Block zu ruinieren... :blink:
Geiles Zeugs des Kaltmetall!
Danke schonmal für die tollen Bilder sind seehr ansehnlich wie das ganze aussehen kann / wird.
Wie schon gesagt möchte aus meiner Inderin ja kein Renngerät bauen.
Nur vernünftig im Verkehr mitschwimmen :satisfied:
Hoffe nur der Winter geht schnell vorbei!
Falls jemand interesse am Reserveradhalter, orig. riesen Blinker für die Seitenbacken und Einzelsitze hat einfach melden...
Vlt. solltest du mal schreiben, was für eine LML du hast, Frühe RWN, Selbstimport, oder was Aktuelles.
Dann wäre noch spannend, warum deine 150er 125ccm hat ????
Und hier ist das Simpel mit der Suche zu findende Topic, das fast alle 5Kanal Fragen beantwortet.
http://www.germanscooterforum.de/topic/181113-der-100-kmh-motor-auf-lml-5-kanalzylinder-basis/
Bearbeitet von sukram
Hallo Schlosser,
steht denn in deinen Papieren das sie 125ccm hat??
Der Zylinder passt auf jeden Fall du wirst aber sicher zum Fräser greifen müssen da der alte LML Block noch zu kleine Kanäle hat...
Läuft zwar trotzdem ist aber nicht sehr förderlich für Leistung :-D
Einfach mal den Kopf runter und den Zylinder ein zurück schieben dann siehste gleich die Kanäle !
Nicht nur Zylinder stecken sondern Auspuff, Vergaser Zündung usw angleichen...
Mfg
Servus,
Ja es sind 125 ccm eingetragen und denke ich auch verbaut, ich hatte damals irgendwas
Mit 52 mm kolbendurchmesser gemessen, allerdings hat der block schon drei kanäle. Die frage is
Nun ob es sich rechnet den 150 er lml 5 kanäler zu montieren den ich ja wahrscheinlich mit den
Si 20 fahren kann, evtl noch nen auspuff, und damit an die t5 leistung ran komme?
Oder gleich einen dr oder sowas in der richtung Montiere und mir damit gleich das drei bis
vierfache in den bock investiere, ( ich hab ja auch noch ne sprint die eigentlich mal nen quadrini
Bekommen soll ). Was bringt denn der fünf kanäler von lml geht da was?
Schlosser
Hallo Schlosser,
ja klar der Zylinder lohnt auf jeden Fall.... Obs für T5 Leistung reicht?? Musst probieren...
Mit SI20/20 auf jeden Fall fahrbar wird dich aber nicht vom Hocker reißen....
Gibt im moment ein Satz bei egay für 95 Eur. ist natürlich die Frage ob der original von LML ist.
Habe dem Verkäufer mal ne Email geschrieben...
Aber bei dem Preis wirds wohl eher ein nachbau sein....
    • Bei einem Traktor würde ich definitiv zu Oxy greifen. Dann hast du für zig Jahre Ruhe. Owatroll muß nach ein paar Jahren wieder erneuert werden. Und ist, soweit ich das weiß, nicht überlackierbar.   Oder du schmierst einfach Fett drauf. Mach ich bei meinen alten Fahrrädern so.   Meine Meinung: Oxy
    • Ne darum geht's hier auch wirklich nicht. Sondern um den Crono. Die Probefahrt gestern lief wirklich prima. Dennoch wäre ich dankbar um Unterstützung beim Thema abdüsen (ist ebenfalls hier nicht Phase). Vielleicht bekomme ich ja morgen was Rat bei den alten Hasen. Sobald alles abgestimmt ist und ich nen Termin für den Dyno hab sende ich euch Neuigkeiten.
    • Das kann ich bestätigen. Hieß aber Stile.   Vespa PX 200 E GS (12 PS) Baujahr 1992     Leider habe ich kein besseres Foto mehr aus alter Zeit.   Wer hat weitere Informationen zu diesem Modell? Gibt es die Aufkleber noch irgendwo zu kaufen? Gibt es den Sitzbankbezug noch irgendwo zu kaufen?     Viele Grüße alter Wikinger
    • @Kabel Masse und Rot Sollwert 0,5 kOhm Toleranz 50 Ohm   Die von dir gemessenen 650 Ohm (falls korrekt gemessen) sind sehr sehr traurig und beängstigend.   Masse und Grün  Sollwert 116 kOhm Toleranz 3,0 kOhm   Die von dir gemessenen 25 MOhm mit Wanderung zu unendlich sind sehr sehr traurig und beängstigend.   Fazit: Deine CDI ist wahrscheinlich Matsch. Wobei man vorsichtig sein muss, weil die Messungen sehr von der herrschenden Temperatur beeinflusst werden können. Aber wenn gemessene Werte erheblich abweichen, dann ist mit einer großen Wahrscheinlichkeit die CDI defekt. Theoretisch könnte aber auch ein Defekt auf der ZGP (Pickup,  Erregerspule) vorliegen.   Klar, die fehlende Gasannahme könnte auch an einer völlig falschen Vergaserbedüsung liegen, aber dazu kann ich nichts sagen, weil ich nicht die korrekte Bedüsung für dein Setup kenne.
    • Ich habe mir jetzt auch mal ein Kurzhub Projekt für die Erste Serie zusammengestellt.   VMC Rva Zylinder  DRT Welle 46/90 Egig Mamba  Vforce 3 von der KTM sx 50 PHBL 25 3.00 Primär mit kurzen 4ten  Fabbri FB24 VMC Zündung    Heute habe ich mal testweise die Welle und Zylinder gesteckt und die Steuerzeiten gemessen.    Mit 3mm Fußdichtung habe ich noch ca 0,4mm Kolbenüberstand und schon Überströmerzeit von 135, das ist wohl etwas viel. Der soll am Schluss ordentlich drehen aber denke max 130 wäre da besser.    Gibt es irgendwo Kopfspacer zu kaufen? Oder muss ich da selbst was basteln?    Vermutlich werde ich irgendwo bei unten und oben je 2mm rauskommen.    Gruß Markus
