N50 Umbau auf Polini Racing 133ccm
Die Vespa wurde jetzt endlich lackiert. Beim einziehen von dem Kabelbaum kam die Frage auf: Wo wird der Spannungsregler und das Blinkerrelai am besten montiert?
Wo hast du den Regler denn letztendlich befestigt? Bin gerade noch auf der Suche nach der besten Lösung...
Bearbeitet von Damazeltov
was anderes,
hast du auch so wenig platz zwischen auspuff und bolzen der felge ?
hab da distanzieren müssen , weil bei wilder fahrt auf schlechter straße ab und an beide aneinder geraten sind ( ganz leicht)
habs am aufgerissenem auspuff band bemerkt
Auch eine interessante Konstruktion  :thumbsup:
Da bei mir der untere Teil des Vergaserraums, aufgrund des Blowbacks in der Regel nicht so sauber ausschaut,
scheue ich mich davor, die Elektrik wenn nicht wirklich nötig da unten zu montieren.
Viel mehr Möglichkeiten gibt es nur leider, bei dem begrenzten Raum einer Smallframe, nicht...
Blinkgeber:
Nr.10 blau/weiss auf C ?
Nr.3 rot/weiss auf L1 ?
Spannungsregler:
Splint Nr.3 Licht auf Nr.3 rot/weiss Licht
Splint Nr.2 Masse auf Nr.1 blau Masse
Splint Nr. 4 Laden auf Nr. 4 gelb Batterie ? habe aber keine Batterie. Dann weglassen und Isolieren?
Splint +B Batterie auf ____ ?
schmeißt mal bitte die Suche an und ließ dich ein. ;-)
das Thema VT in SF wurde schon einige Male diskutiert und jeder Fall ist ein wenig anderst. Die Fragen an dich werden auch die gleichen sein.
Was du schon mal prüfen kannst ist ob der Schaltplan vom SIP wirklich 1:1 mit dem physischen zusammenpasst.
Bearbeitet von hiro LRSC
  • 3 Monate später...
Nach einigen Herausforderungen bin ich doch noch etwas weiter gekommen.
Das schlimmste was einem Vespa-Schrauber passieren kann, ist wenn er ein SIP-Rundlenker benötigt. Bis das Licht, Tacho usw. angepasst ist, gehen hunderte stunden drauf. Denn die Qualität ist wirklich miserabel. Erst als bei mir alles angepasst und lackiert war, sah man, dass der Hals vom Lenkkopf ca. 15mm zu lang war. Um die Lenkkopfschraube einzusetzen, musste die Auflagefläche vom Lenkkopflager sowie der Lenkkopfhals um 15mm abgefräst werden. Nach dem anschließenden Sandstrahlen offenbarte sich die schlechte Qualität durch große Luftblasen im Guss…
Kosten: SIP Lenker: 200€ + Anpassen: 100€ + Lackieren 300€ + Abfräßen 50€ + Sandstrahlen 50€ + Ersatzlack 100€ + Lackieren 300€ = zu teuer!
Den Schaltplan muss man selbst durch die Vorgaben von Zündung, Kabelbaum und Schalter zeichnen.
Eine wichtige Information für den Keihin-Vergaser ist der lange Seilzug. Um sich viel Arbeit zu sparen, kann man sich einen langen Seilzug selbst zusammenlöten.
Das ist einfach und schnell gemacht, wenn man es vorab einpassen kann.
Des weiteren kann man mit verschiedenen Möglichkeiten den extrem langen Zugweg vom Vergaser anpassen.
In zwischen steht die Vespa beim TÜV und wartet auf eine Zulassung.
post-51467-0-89961000-1441744735_thumb.j
post-51467-0-40217200-1441744774_thumb.j
post-51467-0-74999000-1441744847_thumb.j
post-51467-0-21140300-1441744893_thumb.j
post-51467-0-33687800-1441744931_thumb.j
post-51467-0-45152800-1441744996_thumb.j
post-51467-0-71157400-1441745054_thumb.j
post-51467-0-11992300-1441745130_thumb.j
Jetzt ist sie endlich fertig :-)
Bin grad dabei sie vorsichtig einzufahren. Dabei habe ich festgestellt, dass der Tacho ca. 1/3 voraus geht. Kennt jemand das Problem oder gibt es dazu eine Lösung damit er wieder „genau“ funktioniert?
Tachometer: Anschluss: 2,7mm
Tachoschnecke: Anschluss: 2,7mm,  8 Zähne
Tachoantrieb
Originale Gabel für 9“
Umrüstfelge 9“ auf 10“
post-51467-0-44196900-1444585541_thumb.j
post-51467-0-72104100-1444585549_thumb.j
post-51467-0-49050600-1444585559_thumb.j
post-51467-0-62572600-1444585568_thumb.j
post-51467-0-97276200-1444585582_thumb.j
post-51467-0-02099900-1444585592_thumb.j
    • Sorry, @S2 Sedan, so bringt das nichts. Lies dich erst mal ein, bevor du irgendwas kaufst, fräst, wegwirfst. Man erkennt an Deinen Fragen dass Du keinerlei Plan hast. Das ist ja auch normal am Anfang, aber Du gehst die Sache falsch an. Mach eine Bestandsaufnahme von den verbauten Teilen, stelle Fotos ein, wenn Du deren Zustand nicht selber ausreichend beurteilen kannst. Überlege Dir ein Ziel (z.B. ich will Landstraße mit 100 km/h alleine fahren, wiege 140 kg und wohne in Niedersachsen). Dann bekommst Du Ratschläge zum Setup und wie Du Vorhandenes sinnvoll einsetzen oder ersetzen kannst. Budget ist auch wichtig und irgendwann sollte man auch über die Vorderbremse und die Stoßdämpfer nachdenken.
