Ja, danke für den Hinweis! Das war auch mein Fehler vorher gewesen, die Signale einfach ohne einen "VR-Conditioner" an die Elektrinik anzuschließen. Habe den deutschen Händler leider selber nicht gefunden, daher habe ich schon hier bestellt:
https://diy-efi.co.uk/product/vr_conditioner
ist aus England und wird per Brief versendet - also auch recht sparsam. Der Shop hat auch eine kleine Speeduino-Elektronik für nur zwei Zylinder - wenn die so aussieht wie die anderen Platinen mit Foto, dann wäre die deutlich vertrauenswürdiger als meine jetzige von Alibaba.
Triggerrad ist auch bestellt, falls noch jemand eins braucht, fünf waren fast genauso teuer wie eins :-)
Wenn ich nun die Zündung auf die Polo-Zündspule umbaue, dann brauche ich ja die beiden Pickups und die Ladespule innerhalb des Polrads nicht mehr und ich hätte mehr platz für weitere Batterie-Spulen, um den Energiebedarf von Wasserpumpe und Benzinpumpe leichter zu decken. Laut VAPE-Homepage gibt es für das 103mm Polrad eine 100W Lichtmaschine mit Zündung und eine 140W ohne Zündung - so zumindest lese ich das (die in den Shops angepriesenen 120W sehe ich dort nicht). Weiss jemand wo man so eine 140W Lichtmaschine bekommen könnte? (Gibts glaube ich hier)
Was auch sehr helfen würde, Gravi, wäre wenn du irgendwann mal dein TunerStudio-Projekt hier hochladen könntest. Wir hätten dann schon mal eine Startbedüsung von einem Zweitakter :-)
Bearbeitet von atom007
Link zu den Vape-Limas
evtl. solltest mit dem vr conditioner nochmal das pickupsignal testen. vielleicht klappt es damit doch.
das kennfeld bringt dir nix bzw. ist kritisch. ich hab mir da den kolben der simone geschrottet, weil ich das kennfeld vom ts1 übernommen habe und das untenrum zu mager war.
die autotune funktion ist zu träge für eine schnelle änderung.
besser man geht von fett nach mager als umgekehrt.
dein shop hat auch einen günstige platine fürs AFR messen😍
Bearbeitet von gravedigger
mit "treiber" kannst eine pkw zünspule z.b. mit klemme 15/1 direkt ansteuern.
ohne treiber hast nur einen 5 volt ausgang für eine externen zündtreiber ("200er" Bosch Modul)  oder zündpulen mit integrierter ansteuerung (wie die einfach Polo/Golf Spule bzw. die Spule vom Golf4 mit 4 Leitungen weiter oben).
Hier ist so ein "Zündmodul" mit fiat spulen ohne treiber
Und hier eine polo/golf spule mit "treiber".
der rote schlauch ist für hybrid- alpha- N und geht vom stutzen zu einem renault drucksensor.
Am 12.8.2022 um 15:19 hat gravedigger folgendes von sich gegeben:
ich würde erst mal klären ob das mit 60_2 und deinem drehzahleingang klappt...
packt der bei z.b. 9000 umdrehungen die gelieferten signale? motorräder haben eher 24-1 oder sowas.
so so wie ich das rausgelesen habe, kann die Spritze 30 Signale pro (period) Zündabstand verarbeiten.
2Takter: 360° / 30 = 12° Also würde alle 12° eine Verarbeitung erfolgen. So habe ich das verstanden. Egal wieviele Zähne der Trigger hat. So habe ich das verstanden.
Werde mal sehen welches Triggerrad mir am besten passt.
vor 14 Stunden hat atom007 folgendes von sich gegeben:
Grundsätzlich ja, brauch ich ...
Aber ich weiß noch nicht wie ich das unterbringen soll.
Ich fahre eine Vape und denke das Triggerrad aussen auf dem  LüRa anzubringen.
Muß mal sehen ob da genug Fleisch ist ob ich da eine kleine Nase zur Aufnahme rausdehen kann.
Eine andere Idee wäre Das LüRa auf den Teileapparad zu spannen und dann alle 12° eine Schraube eindrehen (minus eine).
Hat jemand eine Ahnung ob das wie ein Trigger Signal zu verarbeiten wäre?
Marco
Nachtrag:
wollte dann so eine Spule verwenden:
OEM Referenznummer(n) vergleichbar mit Original-Ersatzteil-Nummer:
https://media.autodoc.de/360_photos/7275476/preview.jpg
Bearbeitet von marco/hamburg
vor 2 Minuten hat marco/hamburg folgendes von sich gegeben:
Marco
du musst schauen wieviel hz dein eingang packt.
Puh, ich suche mal...oder probiere es aus :-)
Das habe ich gefunden, was der genau Eingang verarbeiten kann ist nicht angegeben:
vor 2 Stunden hat marco/hamburg folgendes von sich gegeben:
Ich glaube nicht das mein Triggerrad mit Lüfterrad passt. Ausser das LüRa kann noch 6mm weiter raus, dann könntest du eventuell das Triggerrad unter das Lüfterrad setzen. Ich probiere das ganz ohne Triggerrad aber auf jedenfall noch mal aus. Habe dafür die Optokoppler zum Trennen der Massen schon bestellt (2€).
@Werner Amort & @marco/hamburg Wie plant ihr das derzeit? Einspritzung in den Ansaugkanal vor der Membran? Schon eine Idee für die Drosselklappe?
Wie das mit dem Triggerrad letztednlich aussehen soll, habe ich noch kein Plan.
vor 4 Stunden hat marco/hamburg folgendes von sich gegeben:
Das wäre so meine spontane Lieblingsidee.
Vielleicht kann ich auch irgend ein Kettenrad / Ritzel  vom Fahrrad oder Motorrad nehmen und das anpassen.
@atom007
Wollte aufjedenfall ins Kurbelgehäuse einspritzen.
Falls ich irgendwann auf 2 Düsen gehe, dann eine kleine ins Kurbelgehäuse und eine größere vor den Vergaser / Schieber.
Am Anfang werde ich das mit einem Vergaser und dem Seilzug TPS Teil probieren:
Wenn das nicht funktioniert, irgendeinen fertigen Vergaser mit TPS nehmen oder ein Vergaser selbest auf TPS umbauen, mit Schiebepoti oder so.
Bin noch am Anfang von allem.
vor 6 Stunden hat marco/hamburg folgendes von sich gegeben:
Das kann ja nicht der Eingang sein.
Das wäre nach meinem Verständnis die Frequenz, die er als (Einspritz-/Zündzyklus) hinbekommt.
Also beim Zweitakter 12.000 U/min.
Das mit dem Schrauben sollte funktionieren. Finde ich ne gute und vergleichsweise simpel umzusetzende Idee. Nur hinterher wuchten wäre sinnvoll.
Du könntest auch einen Ring aus dünnem Blech (Laserteil) von hinten an das Lüfterrrad schrauben, mit Laschen, die du dann um 90° umfaltest, an die Kante hin.
vor einer Stunde hat AAAB507 folgendes von sich gegeben:
Das würde ja reichen. Ich teste das und sehe was raus kommt.
Gewuchtet wird das dann auf jeden Fall.
Das mit dem Blech ist auch smart.
Ich muß mal schauen, wo ich den Sensor elegant hin bekomme.  Der muß vor OT montiert werden, aber wie weit v.OT da habe ich Spielraum.
vor 17 Minuten hat marco/hamburg folgendes von sich gegeben:
Die "echte" Position des Sensors ist egal.
Es ist nur ausschlaggebend wo der Sensor und der fehlende Zahn (/ fehlende Schraube) im Verhältnis zur Kolbenposition ist.
Du kannst also erstmal nen netten Montagepunkt für den Sensor suchen und dann die Löcher für die Schrauben setzen.
Oder eben das o.g. Blechteil entsprechend festspaxen.
Danke für den Tip.
Ja, der fehlende Zahn darf nicht im OT sein und das der Sensor so um bei 90° vOT  (ca.70 - 100°) sein sollte. Damit da auch noch ein wenig Zeit zum rechnen bleibt.
Aber ich kann beides, wie sagst, da hinschrauben wo es passt und dann die ZÄhne/Schruben stetzen.
vor 7 Stunden hat atom007 folgendes von sich gegeben:
@Werner Amort & @marco/hamburgWie plant ihr das derzeit? Einspritzung in den Ansaugkanal vor der Membran? Schon eine Idee für die Drosselklappe?
Bei mir ist das erstmal nur interesse.
Habe keinen roller wo das irgendwie wirklich sinn machen täte...
Am ehesten der shirocco 1 vom vater,
Aber das würde glaube ich ein veto geben:laugh:
Oder beim Monza 240
Die gammelt grad eh nur, nicht angemeldet rum und hätte schon nen dc kabelbaum.
Hast du eigentlich fürs einspritzen in die kurbelkammer eine eigene Düse?
Da herrscht ja nicht nur unterdruck...
Bearbeitet von Werner Amort
Gerade eben hat Werner Amort folgendes von sich gegeben:
......wo das irgendwie wirklich sinn machen täte...
Sinn macht das bei mir auch nicht.....😁
warum wollt ihr eigentlich direkt ins kurbelgehäuse spritzen? wo seht ihr den vorteil?
ich habe mit der spritze keinen blowback, wenn ich vor der membran einspritze und eine düse reicht bei mir auch locker aus.
wichtiger fände ich, wenn man irgendwie einen luftmassenmesser integrieren könnte.
Den einzigen vorteil den ich mir denken könnte, wäre dass ein motor evtl auch noch mit zu kleiner Airbox gut läuft weil du keinen Kraftstoff in der ansaugung hast, der dann im Gummibalg kondensiert und wieder reingesogen wird und so.
Jetzt mal rein theoretisch natürlich.
Ein kollege hat so ne ktm einspritzenduro.
Die Spüht glaube ich irgendwo in die Überströmer oder so.
Und wenns mich net täuscht separat öl ans pleuel
Er sagt vom verbrauch her sind das welten unterschied zum vergasermodell....
Glaube aber nicht dassman das als privatist sinnvoll hinbekommt
vor 3 Stunden hat gravedigger folgendes von sich gegeben:
Warum ist das von Vorteil und warum bisher noch nicht geschehen bei dir? Woran haberts?
Am 18.8.2022 um 06:26 hat gravedigger folgendes von sich gegeben:
Die "Vorteile" hat @Werner Amort ja schon angerissen. Aber ich bin auch da recht leidenschafstlos und nur der Meinung der Blowback ist in niedrigen Drehzahlen besser/weniger.
Habe da aber keine Erfahrung wie du und kann das nur probieren.
Ist denn da ein Nachteil das nach der Mebrane einzuspritzen?
Meine erste freie Einsprizung war von AME mit Luftmassenmesser (HFM) und simpel aufgebaut. Der Vorteil war das dor kein TPS gebraucht wurde und kein Kennfeld programiert wurde.
Grob gesagt du hattest 3 Betriebsstufe: Standgas - Teillgas - Volllast. Da wurde nur der Spirtanteil programiert und das wars. Der Motor lief gut damit.
Die habe ich einem Kumpel verkauft und da liegt die jetzt rum, wenn du interesse hast die mal zu probieren, kann ich den mal fragen ob er die irgendwann mal einbaut.
Am 16.8.2022 um 20:00 hat atom007 folgendes von sich gegeben:
Da vielleicht?
https://webshop.oldtimerracingparts.de/elektronik/mz-zuendungsteile/lichtmagnetzuendanlage-12v-150w-mit-integrierter-vollelektronischer-zuendung-fuer-e.html
vor 20 Minuten hat marco/hamburg folgendes von sich gegeben:
die vape mit mehr leistung an der MZ hat größere magneten bzw. ein größeres polrad.
man braucht die grundplatte ohne pickup, damit man mit kleinem polrad das maximale rausholt.
vor 5 Stunden hat dolittle folgendes von sich gegeben:
das problem am 2t motor ist die lasterkennung > ähnliche wie bei 4t rennmotoren mit scharfer nocke und einzeldrosselklappen. hier kann man auch im leerlauf nicht auf die AFR werte der anzeige vertrauen und hat mit minimaler klappenöffnung keinen verwertbaren unterdruck. beim 4t sauger hat man das aber nur im niedrigen drehzahlbereich und kann manuell etwas spielen. beim 2t sind die komischen werte eher im resoanstieg.
mit alpha-n klappt es halbwegs, aber die AFR werte im kennfeld passen in einigen bereichen nicht so richtig. das merkt man, wenn die autotune funktion immer mehr anfetten will, obwohl die kiste schon fett läuft. dann gibt es bereiche, in denen autotun abmagern will, die aber schon zu mager sind.  diese bereiche muss man für autotune sperren und mit der hand anpassen. mit mehr steuerzeit wird das ganze schlimmer. beim vergaser fällt das nicht  auf, weil man nicht so viele stellmöglichkeiten hat.
eine gut abstimmung über den ganzen bereich kann man wohl nur auf einen  gebremsten prüfstand fahren, der auch die passende last bereitstellt.
lasterkennung mit saugrohrdruck geht auch nicht, weil der bei minimaler schieberöffnung nicht mehr aussagekräftig ist. momentan fahre ich hybrid alpha-n mit saugrohrdruck. ist aber nur mimimalst besser wie alpha-n alleine.
mit einem luftmassenmesser hat man nur ein kennfeld bei der MS, in dem optimalerweise in allen feldern 100% bzw. 1 steht, weil durch die luftmasse das benzingemisch berechnet wird. das würde die abstimmung erleichtern, aber das klappt nicht so einfach am zweirad, weil der der luftmassenmesser gerne am ein- und ausgang  eine gerades stück hat, damit sicht die luft beruhigt. ich hatte den in der airbox, aber  das funzte nicht wie gewünscht, weil die werte im kennfeld auf das doppelte bis dreifach korrigiert wurden. das teil ist zwar gefahren,  aber nicht so gut. evtl. hatte ich auch ein anderes problem, was ich aber nicht gerafft hab.
hatte dann keinen bock mehr auf weitere versuche......aber atom007 wäre der richtige für sowas. der könnte das mit seiner eigenen auswertung gegenchecken.
PS: das sind nur meine erfahrungen der letzten jahre.
vielleicht ist es bei euch nicht so.
darum finde ich gut, dass andere hier einsteigen, damit man auch auf deren erfahrungen zurückgreifen kann.
und als feature wäre noch cool, wenn man die egt werte irgendwie verwursten könnte.
also eine kurve zum anfetten, wenn der egt über einen bestimmten wert steigt.
bei meiner serveta hab ich das indirekt über die kopftemperatur und die warmlaufregelung hingebogen. bei kaltem kopf fettet er für den warmlauf an und bei über 150-180 grad fettet er auch an.
im netz kann man sich die entsprechenden sensoren mit kleinem gewinde nach maß fertigen lassen.
sensor24 oder so.
vor 11 Stunden hat gravedigger folgendes von sich gegeben:
Ich denke ich habe die Entscheidung hauptsächlich aufgrund der Behauptungen in dem KIWI-Forum getroffen. Die ersten Seiten dort lesen sich so, als ob es sich um sehr kompetente Leute handelt, aber am Ende ist doch nichts bei rumgekommen. Da wird einem Problem nachgejagt, dass vielleicht gar keins ist. Gravi hat auch mal geschrieben, die Abstimmung der Einspritzung sei sehr schwer, daher dachte ich, es könnte mit der Einspritzung ins KW-Gehäuse eventuell leichter sein. Weiterhin dachte ich fälschlicher Weise anfangs, man kann nur in den Ansaugtrakt einspritzen, wenn der Motor saugt und die Membran geöffnet ist. Die Frage, wann die Membran geöffnet ist, habe ich mir mittlerweile zwar beantworten können, aber die Entscheidung wo eingespritzt wird, habe ich lange nicht mehr hinterfragt.
Der Zweiakter hat ja ziemliche Spülverluste. Für meinen Zylinder sieht das simuliert so aus:
Unfachmännisch gesagt, ist hier die „Füllung“ als Masse der Luft des Zylinders (in Gramm) angezeigt. Im oberen Bildteil ist es der Wert am Ende der Simulation über rpm aufgetragen, also sobald alle Kanäle geschlossen sind. Dazu ist auch die Masse der Luft gezeigt, die durch einen einzigen Spülvorgang im Auslass/Auspuff landet. Nun hat mein Zylinder eine Auslasssteuerung, die ab 5000rpm öffnet, so dass die Spülverluste im unteren Drehzahlbereich nicht so hoch ausfallen werden wie hier gezeigt, denn gerechnet ist das Ganze mit geöffneter Auslasssteuerung. Aber sowas wie 30% bis 50% Spülverlust scheint bei uns Standard zu sein.
Der Vorteil der sich durch die Einspritzung in der Nähe den Überstromkanälen ergeben könnte ist, dass man versuchen könnte, so einzuspritzen, dass das Gemisch, das im Auslass landet möglichst mager ist. Das klingt zwar erstmal ganz nett, aber es steht der Abstimmhilfe mittels Lambdasonde entgegen – daher irgendwie auch doof.
Ein weiterer Grund bei mir war vielleicht auch, dass die Drosselklappe der Duke 390, die ich gekauft habe, zwar recht kompakt ist, aber dennoch mit dem Standgas-Schrittmotor etwas klobig ist und geometrisch nicht so 100% passt.
Ich glaube, letztendlich halte ich noch daran fest, weil dieser CNC gefräster Spacer doch recht viel Geld gekostet hat :-)
vor 22 Stunden hat Werner Amort folgendes von sich gegeben:
Eine spezielle Düse habe ich dafür nicht. Der Kolben gibt die Düse ab 252° komplett frei und fängt an sie wieder bei 468° (108°) zu verschließen. Bei den hohen Drehzahlen, bei denen ich eine hohe Gradzahl für die Einspritzzeit benötige, ist der Druck im KW-Gehäuse stets unter dem Atmosphärendruck. Daher denke ich, ist es kein Problem mit einer Standarddüse zu arbeiten außer, dass sie in den 216° genügend Sprit liefen muss. Bei 11000rpm sind das eben nur 2.3ms Zeit, wenn man 1ms für das Öffnen der Düse mitrechnet.
Welche Auswertung meinst Du jetzt? Die, die ich hier gepostet habe?
Den gebremsten Prüfstand hat hier jemand in der Nähe (HH) und er hat auch schon öffentlich eine Einladung ausgesprochen, dass man mal vorbei kommen könne :-) Das Angebot würde ich gerne annehmen, wenn es denn zu gegebener Zeit noch bestehen sollte.
vor 4 Stunden hat gravedigger folgendes von sich gegeben:
Das müsste ja dann diese Grundplatte sein:
https://www.vape.eu/de/stator-12v-externer-sensor
und dann noch der 200W Regler dazu:
https://www.vape.eu/de/regler-gleichrichter-12v
Vielen Dank für deine Erklärung.
Das hilft einiges zu verstehen.
Heisst also ziemlich gerades, langes Rohr vor dem Luftmassenmesser ist nötig. Klar schwer unter zu bringen. Der Durchmesser des LMM ist dann wurscht? Kann man da was von VW zB nehmen? Die sind ja eigentlich alle so um die 88-100mm im Durchmesser.
vor 9 Minuten hat atom007 folgendes von sich gegeben:
Die hat halt eine Erregerspule für eine CDI, aber keinen internen PICKUP.
Ich dachte du suchst eine Lima die eben nur die Spannung generiert für die Batterie. Die Zündspule mit Treiber wird dann von 12DC gespeist.... Wie beim Auto. Oder hab ichs falsch verstanden?
Bearbeitet von dolittle
    • Before diving into the details of this incredible deal, here’s a quick list of some of the best Temu coupon codes available right now: acu639380 – Save $100 instantly on your purchase. acu639380  – Get an extra 30% off selected items. acu639380  – Enjoy free shipping on orders over $49. acu639380  – Receive $20 off your first order as a new customer. acu639380  – Earn 15% cashback on all purchases. Each code has unique benefits that can help you maximize your savings. Let’s explore how you can make the most of these offers and why the Temu $100 Off Coupon Code (acu639380) is a must-use for every savvy shopper. What Is the Temu $100 Off Coupon Code (acu639380)? The Temu $100 Off Coupon Code (acu639380) is one of the platform’s most generous promotional offers. It allows you to save $100 on your total purchase when applied at checkout. Whether you’re buying fashion essentials, home decor, beauty products, or electronics, this code works across a wide range of categories. Is the Temu $100 Off Coupon Code (acu639380) Legit? Absolutely! The Temu $100 Off Coupon Code (acu639380) is verified and legitimate. Temu regularly provides exclusive discounts to both new and returning customers as part of its commitment to delivering value-packed shopping experiences. You can confidently use this code to enjoy significant savings on your next order. Temu Coupon Code $100 Off Coupon Code (acu639380) Temu $100 Off Coupon Code (acu639380) Latest Temu Coupon Code Temu Coupon Code $100 + 30% Off Temu Discount Code Temu Promo Code Temu Free Shipping Temu Online Shopping Temu Deals Temu Savings Temu Coupon Code for New Users Temu Coupon Code for Existing Users Temu Coupon Code Legit Temu Coupon Code Reddit Temu Coupon Code Meaning How to Use Temu Coupon Code Temu Coupon Code Benefits Temu Coupon Code FAQ Temu Coupon Code Eligibility 90% Off Temu Promo Codes 30% Off Any Order Temu Big Spring Sale $100 Coupon Bundle Up to 50% Off Clearance Free Gifts & Free Shipping New Customers Get 30% Off Up to 90% Off + Extra 30% Off Temu Super Discount Temu Price Drop How Does the $100 Off Coupon Code (acu639380) Work on Temu? Using the $100 Off Coupon Code (acu639380) on Temu is simple and hassle-free: Browse Temu’s catalog and add items to your cart until your total exceeds $100. Proceed to checkout and locate the “Coupon Code” field. Enter acu639380 into the field and click “Apply.” Watch as $100 is deducted from your total instantly! Complete your purchase with your new discounted total. This coupon works for both new and existing users, making it an excellent choice for anyone looking to save big while shopping on Temu. Benefits of Using Temu’s $100 Off Coupon Code (acu639380) Here are some key advantages of using the Temu $100 Off Coupon Code (acu639380): Massive Savings: Instantly reduce your bill by $100—perfect for large purchases or multiple items in one go. Flexibility: This code works across various product categories, so you can shop for anything from fashion to tech gadgets without restrictions. Free Shipping: Combine this coupon with free shipping offers available on orders over a certain amount in 67 countries worldwide! New & Returning Users: Unlike many coupons limited to first-time buyers, this code is available for both new customers and loyal shoppers alike. Stackable Discounts: Pair this coupon with other promotions like seasonal sales or category-specific deals for even greater savings. Other Popular Temu Coupon Codes You Should Know In addition to the $100 Off Coupon Code (acu639380), Temu offers several other exciting promo codes that cater to different shopping needs: acu639380 : Enjoy an extra 30% off select categories like fashion or electronics—ideal for targeted purchases. acu639380 : Free shipping on orders over $49 means you can save on delivery costs while enjoying fast shipping services. acu639380 : New customers can use this code to get $20 off their first purchase—a great way to start shopping with Temu. acu639380 : Earn 15% cashback on all purchases, allowing you to save money even after completing your order. Each of these codes serves a specific purpose and can be used strategically depending on what you're buying. Why Choose Temu for Online Shopping? Temu stands out as one of the most customer-friendly e-commerce platforms available today. Here’s why millions of shoppers prefer it: Unbeatable Prices: Temu consistently offers competitive pricing across all categories, ensuring you get more value for every dollar spent. Extensive Product Range: From trending fashion pieces and beauty products to home essentials and electronics, there’s something for everyone. Fast Delivery: With quick shipping options available in over 67 countries, you won’t have to wait long for your purchases. Free Shipping Offers: Many orders qualify for free shipping, making it even easier to save money. Generous Discounts: With promo codes like the $100 + 30% Off Coupon Code (acu639380), shopping becomes even more affordable. How to Maximize Your Savings on Temu Here are some tips to make sure you’re getting the most out of your shopping experience with Temu: Use Multiple Coupons: Take advantage of stackable discounts by combining codes like acu639380 with other promotions. Shop During Sales Events: Keep an eye out for flash sales or seasonal promotions where prices are slashed further. Meet Free Shipping Thresholds: Plan your purchases so that they qualify for free shipping—this saves you additional costs. Explore All Categories: Don’t limit yourself; browse different sections as you July find unexpected gems at discounted prices. Read Reviews: Check customer feedback before purchasing to ensure quality and satisfaction. The Future of Online Shopping with Temu As we look to the future of online shopping, it's clear that platforms like Temu are leading the way. With their commitment to offering high-quality products at unbeatable prices, coupled with generous discounts like the $100 Off Coupon Code (acu639380), Temu is revolutionizing the e-commerce landscape. But it's not just about the savings. Temu is also focusing on improving the overall shopping experience. With features like fast delivery, free shipping to numerous countries, and a user-friendly interface, Temu is making online shopping more accessible and enjoyable for everyone. As a savvy shopper, you're in the perfect position to take advantage of all that Temu has to offer. By staying informed about the latest deals and using coupon codes wisely, you can stretch your budget further and get more value out of every purchase. Remember, the world of online shopping is constantly evolving, and new opportunities for savings are always emerging. Stay curious, keep exploring, and don't be afraid to try new things. With Temu, you're not just shopping - you're embarking on an exciting journey of discovery and savings. Frequently Asked Questions About Temu Coupons Is the Temu $100 Off Coupon Code (acu639380) real? Yes! The coupon code is verified and legitimate, offering shoppers an incredible opportunity to save big. Can I use the coupon code (acu639380) multiple times? Typically, promo codes are limited to one-time use per account unless otherwise stated in their terms. Do I need a minimum purchase amount for (acu639380)? Yes, it’s best used when your cart total exceeds $100 so that you can maximize its value. Can I combine (acu639380) with other discounts? In most cases, yes! You can stack it with category-specific deals or seasonal promotions. Does (acu639380) work internationally? Yes! Temu operates in over 67 countries worldwide—check if your region qualifies for this offer. Final Note: Use The Latest Temu Coupon Code [acu639380] $100 + 30% Off The Temu coupon code [acu639380] $100 + 30% off is a game-changer for online shoppers looking to save big without compromising quality or convenience. By using this code, you can enjoy substantial discounts on a wide range of products, from fashion to electronics. Don’t miss out—apply the exclusive Temu coupon code [acu639380] $100 + 30% off today and elevate your shopping experience! Happy saving!
    • @floryam macht der LCD ggf wieder Kindershirts bei Anmeldung? Überlege, mit der Familie zu kommen.  Ist halt angenehm nah an Süddeutschland.
    • passt das von der rd250 vielleicht? hab son ding von prox in der lammi, kobo 16 und 115 oder 116 lang, wenn ich mich recht entsinne.
    • Vespa PX80E Lusso (Bj. 1989) – Originalzustand, O-Lack- Ich verkaufe meine wunderschöne Vespa im kompletten Originallack– es wurde nichts ausgebessert oder nachlackiert. Original Betriebserlaubnis, Garantiekarte, Rechnungen, TÜV Berichte, DIN-Kennzeichen. Alle originalen Anbauteile vorhanden: Tacho -Blinker, -Scheinwerfer & -Rücklicht Piaggio-Sitzbank Zierleisten usw. Anfang 2025 Austauschmotor (125PX) neu aufgebaut mit 177ccm Polini Zylinder. (Lager, Simmerringe, Dichtungen, Kupplung etc. Neu) Alle Bowdenzüge, Getriebeöl, Zündkerze ebenfalls erneuert. Vespa ist voll fahrbereit, springt sofort an und fährt sich sehr angenehm.   Reifen und Stoßdämpfer sind noch die originalen, sollten noch getauscht werden. Motorumbau muss noch in den Papieren eingetragen werden, daher aktuell keine gültige HU.   Standort: 63739 Aschaffenburg  Preis: 2800 Euro innerhalb des GSF
    • Hab meinen Krümmer völlig unspektakulär mit handelsüblichen Stahlmuttern und einfachen langweiligen Federscheiben festgeschraubt.    Dazwischen die Dichtung, die vom Erich mitgeliefert wurde mit minimal Dichtmasse…   Hält seit ~2500km (Auspuff Falkr Ares DF)…
