Das ultimative A.C.M.A Topic
vor 1 Stunde schrieb Roymia:
Vieleicht das Pol und Lüfterrad? werde mal vom ori Motor das Polrad drauf machen und schauen ob es daran liegen kann wenn ja  lass ich das Polrad wuchten.
hy dieter!
ja probier das mal.
Meinst du das Fahrwerk stoßdämpfer hinten kann solche Vibrationen auch auslösen?
welches fahrwerk hast du drauf? eher nicht sonst müsste es ja ständig sein ab einer gewisssen geschwinigkeit.
wenn es an der Welle liegt bekomm ich einen Anfall.
hoffentlich nicht.
Jetzt läuft die Kiste so gut mit dem Viktor und dem Sip Road jetzt wieder andere Probleme.
  • Antworten 6,9Tsd
Hey Carlo
Fahrwerk alles ori, hab das Polrad propiert hab das Gefühl könnte etwas besser sein kann mich aber auch täuschen, werde das Polrad heute noch zu wuchten weg schicken mal schauen ob es was bringt, man muss ja eins nach dem anderen ausschliessen. Mir wäre die Vibration im Grund genommen fast egal möchte aber nicht das dass Beinschild reist wurde schon mal geschweisst.Wenn sich was ergibt meld ich mich wieder.
Gruß dieter
Es kann sein dass, das Polrad ok ist aber der Konus nicht passend zum Konus auf der Welle. Du hattest ja gesagt das du eine T2 Welle drin hast. Nicht das der Konus um 0,0...grad anders.... ist.
Als der originale von der Acma
Probier das erstmal, das er zu 99% gut drauf sitzt befor du dir die Arbeit um sonst machst.
vor 21 Stunden schrieb ET33:
Bin jetzt auch glücklicher Besitzer einer ACMA. Aus FR nach CH importiert. Wird meine erste komplette Restauration werden... gibt es irgendwo einen Bericht, schön mit Fotos und so:sigh:? Hier im Forum oder anderswo? Danke euch
Gratuliere sieht super aus! Wohee aus der CH wenn ich fragen darf. Bin auch aus der schweiz und seit dem august auch besitzer einer acma v56. :)
Am 19.10.2018 um 15:40 schrieb Corleone:
An das hatte ich noch garnicht gedacht Carlo das dies nicht passen könnte dachte das wäre alles gleich, ja die Welle ist von einer T2 .Habe jetzt eines der beider Polräder mit Lüfterkranz zum wuchten eingeschickt (Dienstleitung hier im GSF)schaden kann das ja nicht und dann habe ich wieder was ausgeschlossen. Ich denke das kommt von der Welle wenn ich den Motor im Stand hochdrehe kommt die Vibration auch, also fällt auch das Fahrwerk aus.Warte jetzt bis das Polrad zurück ist und schaue  ob es eine besserung gebracht hat. Wenn nicht damit leben oder Welle wuchten oder gleich neue Welle und wieder spalten. Aber ich hab kein Bock mehr auf die schrauberei zur Zeit. Am liebsten würd ich den Ori Motor wieder einbauen Sip Road und Düse daruf da ist die 75km gelaufen war auch nicht schlecht. Aber mit dem Viktor macht das natürlich viel mehr Spass, mal abwarten bis das Polrad kommt dann melde ich mich wieder.
Gruß Dieter
vor 11 Stunden schrieb Roymia:
Denke ich auch!
Das ist doch normal, Nicht nerven lassen! Das hatten und kennen ja die meisten hier ! bald ist mehr Zeit zum schrauben und wenn er fertig ist und gut läuft, bist du auch froh darüber.
Ich würde sagen in aller Ruhe!  Spalten und neue Pinasco Welle rein (lagersitze nochmal prüfen) alles abstimmen über den Winter und im Frühling bist du froh es so gemacht zu haben.
Glaub mir, macht viel mehr Freude den Rohrlenker mit 9+ PS zu fahren. Gerade wenn er schön läuft und ohne Vibrationen.
Bearbeitet von Corleone
Am 21.10.2018 um 21:45 schrieb thisnotes4u:
Konkret: klick mich
Habe ihn angeschrieben, dankeschön!
Eine Frage nebenbei, die gewindescheibe mit den 4 löchern, beim hinterachsenlager wie zum teufel beibgr ihr die raus :)? Habt ihr alle das spez. Werkzeug dazu? Hab es mit diversen möglichkeiten probiert das ding hält bombenfest....?
vor 4 Minuten schrieb Squalor:
selber bauen oder beim sc
vor 2 Minuten schrieb Squalor:
Okei danke euch, habe da bei einem ''anderen'' Shop noch einen gefunden muss nur noch messen gehen ob ich den 28mm oder 35mm brauche, oder weiss das gleich jemand auswendig :) für v56
Vom Maß her hört sich das für mich beides nicht bekannt an. Kann mich aber auch täuschen.
Wenn, dann ist es der kleinere von beiden.
Hallo zusammen!
Hab eine Frage ...
Ich könnte mir eine V56 kaufen, die hat aber den Sw am koti.
Gabs das so auch?
Dachte immer das der Sw schon am Lenker ist......und hab im netz nicht wirklich was brauchbares gefunden.
Danke für eure Hilfe.
Lg Scheibi
So heute mal gehäuse angefangen zu reinigen, könnt ihr euch mal das bild anschauen da wo das lager sitzt, oberhalb des goldigen ringes hat es so diverse ausgefranzte stwllwn, ist das normal, ignorierenoder nicht?
Auf dem zweiten foto hats es so komische muster auf der innenseite? IMG_20181111_144625.thumb.jpg.3a2198745414c83a8f05b3a1fda91789.jpg
Bearbeitet von Squalor
vor 54 Minuten schrieb Squalor:
Mit zwei-punkt innentaster vermessen.
Alles andere ist geraten.
Wenn das Maß gut ist, dann kannst Du die Fransen ignorieren.
vor 56 Minuten schrieb Squalor:
Die komischen Muster sind vom entgraten nach dem gießen. Alles normal.
    • Haha, danke für die schnelle Antwort! Und Klasse, ganz nach meinem Geschmack dieses Vorgehen
    • Mein neuer Alltagswagen…..  stand 13 Jahre, kein Rost
    • Stehbolzenabstand soll ja gleich sein beim 251 wie sieht es den mit den Überströmern aus, muss da aufgeschweißt werden?
    • ...ich hab' das Ding vor Jahren mal als PX-Gepäckträger gekauft. Aber ich vermute mal, das ist einer für T5 (oder PK oder sogar Cosa)...?   Hab' mir jetzt erstmal ein Adapterblech geschnitzt. Oder gibt es andere Lösungsansätze? Verbiegen wollte ich erst - aber ich glaube, da knickt das Blech oben weg. Und das unten halbwegs gerade zu biegen wird wohl auch schwierig...
    • Hi,   ich habe jetzt sicher vier verschiedene Buchsen für die Durchführung des Verschlusshebels hier liegen:   Keine passt richtig und meist sind sie schnell wieder kaputt: - Entweder nicht wie original Hartplastik, sondern weicher Gummi den es schon nach kurzer Zeit zerdrückt oder https://www.sip-scootershop.com/de/product/befestigungskit-seitenhaube-motorseite-ersatzradseite_62048100?usrc=verschlusshebel px   - die "Nut" in der Buchse ist nicht breit genug für die Dicke des Blechs (Blech ist an der Stelle gedoppelt) oder - der Innendurchmesser der Buchse ist zu gross, dadurch ist weniger "Wandstärke" vorhanden, weshalb es sich punktuell schnell durchschleift, https://www.scooter-center.com/de/buchse-rahmen/seitenhaubenverriegelung-made-in-vietnam-vespa-px-modelle-mit-aussenverschluss-rally180-vsd1t-rally200-vse1t-sprint150-vlb1t-gtr125-vnl2t-gt-7671628 https://www.sip-scootershop.com/de/product/buchse-verschlusshebel-seitenhaube-aussenverschluss_2293564?usrc=verschlusshebel px#reviews   Kennt jemand ein gutes Repro das aus Hartplastik ist und vom Durchmesser her passt? Gerne wie original schwarz. Evtl. hat ja sowas ja jemand als 3D Druck Teil parat?
