viel mehr hätte ich dafür auch nicht gesagt, warum auch? Mit nem halbwegs vernünftigen TÜV ist es auch nicht kostspielig und schwer eine Vespa ohne Papiere wieder auf die Straße zu bringen und dann auch komplett legal.
Die Frage ist halt, was man mit solchen Papieren machen kann (also von Hehlerei, Fälschungen usw. mal abgesehen). Mit nem Primavera-Brief könntest du dir als Österreicher z.B. ein großes Schild für ne V50 besorgen, wird ganz gerne gemacht, weil man da ja nichts eingetragen bekommt. Deshalb sind solche Sachen dort gesucht.
Aber was soll man mit nem Sprint-Brief? Ne neue Nummer in den Rahmen schweißen, um sich bei ner Karre ohne Papiere das Geschiss mit dem Straßenverkehrsamt zu ersparen? Klingt jetzt nicht nach der optimalsten Lösung. Sowas ist höchstens für Leute interessant, die einen Rahmen haben, bei dem aus irgendwelchen Gründen die Nummer fehlt, aber davon gibts halt nicht so viele.
Die klassische Variante für jemanden um % bei der Versicherung runterzufahren. Da gibt es doch viele Leute , die nicht ml nen Moppedlappen haben , aber seit x Jahren nen alten Motorrad/Rollerrahmen im Keller stehen haben. Tüv inzwischen ewig abgelaufen...Prozente sind tief im Keller und dann werden die Prozente auf das neue Auto übernommen.
Die Rahmennummer wurde herausgeschnitten und der Rest vom Rahmen verschrottet ...
wurde das fahrzeug abgemeldet und offiziell stillgelegt ?
Bearbeitet von andreasnagy
Jou, und so hat das Möpp sogar Platz im Leitz-Ordner...
Er schreibt ja extra rein dass das Ding nicht für illegale Dummereien ist... und um vorzubeugen dass das nicht in falsche Hände kommt
verlangt er einfach mal so viel, dass er sich im vornhinein schon sicher sein kann dass das Teil keiner kauft!
Bin letztes mal mit meiner Holden spazieren gegangen und da sind wir an nem Schaufenster vorbeigekommen wo jemand Bilder verkauft!
Da hat doch so ein Volltrottel echt so ne Bananenschachtel von Aldi mit nach Hause genommen, die schön aufgetrennt dass die Schachtel
flach ist und hat das Teil dann auch ne Spanplatte gelegt! Und wollte dafür dann 2.500 Euro haben... machen glauben einfach echt, dass se
mit Scheisse Geld machen können... solche Leute kotzen mich echt an... !!! Sodala, das wollt ich jetzt mal loswerden!
    • Na ja, "halbwegs gelaufen" ist die Karre doch nur vor dem Umbau auf den 135ccm-Zylinder? Nach dem Umbau ist die Karre mit jeder deiner HDs (102, 103, 105, 107) schlecht gelaufen, wie du schriebst.   Bevor du egal welche Maßnahmen tätigst, muss erst mal der richtige Zündzeitpunkt eingestellt und abgeblitzt werden. Und das wie oben schon von AAAB507 geschrieben, bei leicht erhöhtem Standgas.    Wenn der Zündzeitpunkt dann verlässlich richtig eingestellt und abgeblitzt ist, dann geht es weiter:   - Vergaser (ich nehme an ein Si 20/20 ist verbaut?) in Sachen Bedüsung korrekt abdüsen und das bedeutet nicht nur die HD. Auch die restlichen Düsen und das Mischrohr müssen stimmen. => Grundeinstellung Gemischschraube: Die Gemischschraube hängt mit der richtigen Wahl der Leerlaufdüse/Nebendüse zusammen und dann reagiert i. d. R. auch die Gemischschraube. Grundeinstellung je nach Gewindeart (Feingewinde oder Normalgewinde) ist 2,5- oder 1,5-Umdrehungen ab sanft Anschlag raus.   - Vergaser abstimmen: Weißt du, wie man einen Vergaser richtig abstimmt? Das macht man nicht vornehmlich nach dem Zündkerzenbild, sondern wie der Roller in allen Schieberöffnungsbereichen läuft. Das Zündkerzenbild muss darüber hinaus richtig ermittelt werden (weißt du wie man das macht?) und gibt bestenfalls zusätzlich eine Tendenz hin zu fett/mager.   - CDI könnte defekt sein. Ist noch eine andere CDI zur Hand, um das zu testen? Man sollte sowieso immer eine Ersatz-CDI (speziell auf Touren) dabei haben.   - Pickup könnte defekt sein. Pickup macht sich meist bei warmem Motor bemerkbar und die Karre geht dann aus und springt erst wieder an, wenn der Motor etwas abgekühlt ist. Aber es gibt durchaus auch mal eine etwas andere bzw. etwas abweichende Symptomatik bei defektem Pickup.
    • Oder auch „Bremen“. 😎
    • Vespa 50 S (V5SA1T) was sold in Portugal (not only in Japan). All the Vespa 50cc in Portugal come with V5SA1Txxxxx Frame number.
