Malossi 221 Motor zieht nicht richtig
jannker
Hallo Zusammen,
habe Heute mal endlich zum ersten mal meinen City Motor gefahren
Ich bin enttäuscht.Zieht ganz knapp Tacho 95-100km/h.
Malossi mit 60mm Welle vom Polinisten
Gehäuse angepasst,Kodi 1,5mm
Kopf von MMW (Meggele Kopf) ,PEP 2.0
Kurzer4.Gang
Si 24 mit:
HD 130
ND 52-140
Rohr:BE3
HLKD:160
Zündung hatte ich 19°.
Steuerzeiten:
AS:182°
ÜS:122°
VA:30°
Kolben habe ich moderat geöffnet,Boostport leicht bearbeitet,Außlaß unbearbeitet.
Würde mich über Tipps von euch freuen.
Gruss--Frank
Bearbeitet von jannker
Hallo Andre,
ja absolut korrekt.
Kerze ist etwas dunkler als Rehbraun,könnte auf 122 gehen und testen.
Habe aber keine hier,deshalb hatte ich evtl.auch die Option angedacht die Zündung auf 21° zu setzen.
Ansonsten läuft das Ding nicht schlecht nur zu lahm.
Ist ja nicht schneller als ne ori Kiste und ich habe Malle drauf und 60er Welle drin.
Will irgendwie nicht drehen.
Was wurde am Boostport gemacht? Steuerzeiten mal gemessen ?
Boostport nur die Eingänge vergrößert.
Steuerzeiten habe ich nicht gemessen,aber fahren viele hier das Setup mit Kodi(malossi für die City?
zu wenig Luft - falscher Lufi? Waere auch ne Erklaerung fuer die kleine HD...
Hallo Gerald,
was meist Du mit falscher Lufi?
Ich habe einen von meinen SI Lufis aus dem Regal genommen
hab da noch nie auf Unterschiede geachtet.
Gruss--Frank
Sollten bei der 0,25 Standard-Foody wohl bei 178-179 A zu 121-122 Ü liegen!
Sicher mit der HD? Mir scheint die 10 Nummern zu klein.
Hallo Andre,
ja absolut korrekt.
nicht 122 sonder größer als 125 eventuell 130+ testen!
so niedrige zeiten hatte ich mit LH und kodi noch nie :lookaround:
wobei herr patricks grad kuerzlich sowas in der Art mit nem 2 Mo alten Malossi auch gepostet hat
wuerde alternativ auch mal nen sip road testen, der pep2 ist/war ja handarbeit und da kann schon auch mal ein "nicht funktionierendes" Stueck auch dabei sein...
Bearbeitet von polinist
Sind alles Zeiten von Zylinder jünger als 2-4 Jahre. Die ich von Herstellung davor hatte, haben noch weniger ÜS gehabt. Das war bei den letzten 5 M210 so, die ich so in den Fingern hielt.
Bearbeitet von tenand
Bin vorhin auf einem P4 gewesen
Leider nur abfotografiert,habe hier keinen Scanner.
post-14039-0-28286100-1369321027_thumb.j
Zieht den 4.Gang nicht aus.
Dann habe ich die Quetsche gemessen:1,9mm
Mottin86 hat mir den Kopf schnell abgedreht,habe jetzt:1,2mm
Konnte aber wegen dem bescheidenen Wetter noch nicht fahren
Bin mal gespannt was passiert
Gradscheibe oder Rechnung?
Kann ich so bestätigen; meiner ist von 2011 mit 122,xy ÜS zu 179,xy AS mit Gradscheibe gaymessen.
(mit 60mm Kelle)
Bearbeitet von RGV
  • 4 Monate später...
Ich habe Samstag endlich nochmal testen können.
Zwischenzeitlich habe ich einen neuen Malle 210Zylinder verbaut mit S&S Meggele Kopf.
Maximal 90-95km/h!
Habe einen SIP Road gekauft,leider kommt der erst in 2 Wochen.Wenn es das nicht ist kann es ja nur noch an der Kuwe liegen.
Ist eine mit velängerter Steuerzeit und hier aus dem GSF gekauft.
Werde erstmal den Auspuf testen und dann mal weitersehen.
Das Ding müsste doch locker auf 110-115 laufen aber die will nicht drehen im 4.Gang
VG
Frank
Kolben ist richtig drin und am Zyli sind die ÜS nur am Fuß etwas vergrößert,das übliche eben.
Irgendwie komm ich nicht von dem Gedanken los das die Welle was mit dem Probs zu tun haben könnte.
Ich muß aber esrt mal nen anderen Puff drunterhängen und sehen was passiert.
Die Steuerzeiten vom Zylinder habe ich gerade nicht hier aber poste ich Morgen
Frank
Ich hätte mal versucht statt den Kopf abzudrehen (wegen der Quetschkante) eine 1,5mm Fußdichtung zu verbauen. Du hattest doch mit der Welle und dem Kopf eine 1,5mm Kopfdichtung. Das solltest du mal umdrehen.
Dann wird er den 4 noch weniger ziehen.
Also bei dem Motor ist bestimmt was im Arsch. Da der Vergaser ja schon getauscht wurde kanns der schon mal nicht sein. Würde mal ein Aug auf die Zündung werfen. Die kann - wenn zb. CDI kaputt ist - ganz komische Sachen machen.
Ich hatte das mal bei einer SF in den 90ern. Da hatte die CDI nen Schuß. Das äußerte sich so, dass unten absolut keine Leistung da war und erst ab 7000+ so richtig die Post abging. Motor hatte keine Zündaussetzer, kein Stottern nix. Also keinerlei Anzeichen eines Defektes.
Hab dann irgendwann durch Zufall eine andere CDI verbaut. Erste - Gas - Hinterrad. Ich hab zum Glück noch die Hinterbremse erwischt.
Bearbeitet von Schneckerl
    • Hallo Vespa-Gemeinde,    Kurztext: - Verkauft wird eine Vespa GS3 mit EZ 01.06.1960  - Polini CP23 - Pinasco Flytech 12V - neuer Kabelbaum vom Garbor - zu besichtigen in Wuppertal  - Laufleistung ist unbekannt da Austauschtacho - Fahrzeug ist abgemeldet & mein Eigentum - Deutsche Papiere sind vorhanden   - die GS3 läuft  - Preis sind zu besprechende  5.400 €   Langtext: Verkauft wird eine Augsburger GS3 mit EZ 01.06.1960.  Die Vespa wurde vor vielen Jahren in der Farbe Silber lackiert. Es sollte der Silberton der italienischen GS150 getroffen werden. Ob sich der Werkslack unter dem aktuellen Lack befindet kann ich nicht beantworten. Das Lackkleid hat Schönheitsmacken, z. B. am vorderen Kotflügel, und auch das ein oder andere gebohrt Loch von z. B. vorherigen montierten Sturzbügeln, Gepäckträger oder auch Blinker. Das Blech ist gesund, es ist kein Rost zu erkennen.    TÜV hat die Vespa bis 04. 2024, die Reifen sind von 2022. Die GS3 erhielt einen Vergaserumbau auf Polini CP23 -> klasse Start & Ansprechverhalten. Um auch elektrisch auf dem aktuellen Stand der Dinge zu cruisen wurde eine Pinasco Flytech 12V Zündung verbaut -> zuverlässige Zündung, keine lästige Batteriezündung. Im gleichen Zug wurde ein neuer Kabelbaum vom Garbor eingezogen. Der originale Vergaser und die originale Zündung sind nicht mehr vorhanden.    Originale Denfeld Sitzbank, wurde vor paar Jahren neu gepolstert und bezogen. Der originale Scharlach Scheinwerfer ist verbaut und die Schlüssel sind original von Huf. Tacho ist Repro und die Hupe hat eine IGM Prägung. Das Schwanenhalsrücklicht ist aus dem Zubehör und vorhanden. Die Bildern wurden kurz nach der elektrischen Modernisierung vorgenommen, da war das Rücklicht noch nicht montiert.    Aus meiner Sicht gibt es noch ein to do für eine Vespasaison: die Kupplung treibt seit letztem Jahr im gezogenem Zustand und eingelegtem Gang etwas an. Dies müsste durch den neuen Eigentümer behoben werden.   Bei Fragen stehe ich euch gerne zur Verfügung. Viele Grüße
