Fresser mit px 225
Wasti
Ich seh mir den Motor heute mal an, wenn es klappt. Wurde angeschrieben, er wohnt anscheinend bei mir in der Gegend.
warum aber nochmal nen Pinasco drauf soll :wacko: , dann eher nen KoDi malle oder so: meine Meinung, klar...
Na dann hast Du ja die Chance den Pinasco ins Aus zu schießen.
Mach doch bitte ein Bild der Fussdichtung.
Würde mich interessieren aus welchem Material die war / ist, wenn sie ziemlich porös ist.
Vielen Dank, Uwe
Dir ist aber schon klar, dass ein getuntes Fahrzeug immer ein Risiko ist und Du damit in der Pflicht steht was Wartung und "Beobachten" angeht?
frisierer sind riskierer!!!
das hat uns die polizei schon in der 9ten klasse beim verkehrsunterricht eingetrichtert.
Bearbeitet von gravedigger
wie lange ging der denn gar nicht schlecht? :-D
war da nicht was mit erster autobahnfahrt? :-D
Du hast hier einfach mal Redepause. Was mischt Du Dich denn eigentlich in die 200ter Liga ein, da hast Du eh keine Kenne von.
Lies meinen Kommentar richtig und feddich. :-D
Bearbeitet von diabolo
Der motor ging jetzt 4+ jahre ohne irgendwas.
Hab aber auch nie was gemacht.
Über 90 bin ich aber in der stadt auch nie gefahren. War eher ein hamburger stadtflitzer.
Jetzt eben mal die landstrasse angegangen und boom.
Bin halt nicht so ein vespalix. Ich fahre gern und freu mich wenns läuft. War auch teuer genug das so machen zu lassen.
das problem haben großstädter immer....kenne das von bekannten aus münchen.
die klemmen auch  regelmäßig bei überlandfahrten ab.
Servus Harald,
ist das tatsächlich so? Kann das damit zusammenhängen, dass die Reusen halt dann auch nur an Kurzstrecke "gewöhnt" sind?
Ich fahre Deinen MMW-Kopf ja jetzt auch seit heuer... Echt Kompliment, läuft super rund und ruhig... schönes Drehmoment...
Würde meinen Malossi nie mehr ohne MMW-Kopf fahren...
Wünsch Dir ein schönes Wochenende.
gruß norre
ich glaub der hr. gravedigger wollte mal kurz drauf hinweisen, dass die meisten kisten von ihrer bedüsung usw. in der stadt keine probleme machen, aber bei gas länger offen schnell mal abklemmen.
in der stadt hat man halt viele lastwechsel und man geht sicherlich, zumindestens ne menge fahrer, eher etwas lässig mit der bedüsung und zündeinstellung um.
läuft ja halt in der stadt gut, da die kisten ja auch nie richtig heiß werden und wenn mal hochbeschleunigt wird, dann eher nur kurz.
meuterei? aufstand des fußvolks?
ich bin ja schon ruhig cheffe.
der seit Jahren Bekannte Unterschied zwischen Hamburger und Schleswig Holsteiner Motoren :-)
    • Stinkende Zweitakter???    ggf. falsches Hobby dann? Lieber GTS300 mit Kat? Lieber bei VO?    Ich liebe den 2T Geruch und da bin ich keinesfalls allein mit.
    • Moin, hat jemand ein Datenblatt für die J125? Möchte meine J50 umschreiben lassen, wegen Umbau plus Leistungssteigerungen usw. Leider hat die DEKRA wieder keine Unterlagen 🤷🏼
    • Ich wüsste nicht, wo ich erklärt hätte, dass ich stinkende Zweitakter total super finde. Auch hier erwarte ich, dass man die Gesellschaft nicht absichtlich (Qualm, Lärm etc.) oder fahrlässig durch nicht behobene technische Defekte belästigt. Was vermeidbar ist, lässt man sein. Sonst regeln das Problem andere.
    • Der T56 hat, wie der Name schon sagt eine Ø56mm Bohrung. Hat also knappe 106ccm bei 43 Hub!
    • Hallo zusammen, "Die VNA hatte als Stadtlichtbirne eine Soffitte welche ausserhalb des Reflektors auf dem Birnenhalter montiert war, deshalb auch das rote Kontrollgläschen auf dem Lenker." ich habe aktuell ein Verständnisproblem bezüglich der Funktion dieser Soffitte. Wozu dient die genau? Nur für die Kontrollleuchte um zu sehen ob das Licht eingeschaltet ist?   Wie ist genau die Funktion vom Lichtschalter? Großer Hebel von vorne: Mitte >> Licht komplett aus Links >> Nur Rücklicht und Soffitte! Scheinwerfer komplett aus Rechts >> Scheinwerfer an, Soffitte aus, Rücklicht an! Bei dieser Stellung kann mit dem unteren Hebel zwischen Fernlicht und Abblendlicht umgeschaltet werden.   So funktioniert es bei mir. Ist das richtig? Wann brauch man die Schaltstellung "links"? Die Soffitte ist außerhalb des Reflektors im Scheinwerfer, was macht das für ein Sinn wenn Abblendlicht und Fernlicht dann aus sind?
