gravedigger Geschrieben 8. April 2013 Teilen Geschrieben 8. April 2013 (bearbeitet) nachdem das wetter grad halbwegs passt hab ich am samstag mal die erste probfahrt mit der auber AFR anzeige gemacht.ich dachte schon, dass die anzeige kaputt ist, weil trotz 250er HD (35TMX, JL Road, OANSER) bei vollgas der AFR auf 10 abgesackt ist.heute dann der gegencheck mit einer LM-2 innovate anzeige mit eigenständiger batterie .... das gleiche. zumindest ist das auber teil i.o.aber dann mal den ansauggummi abezogen und plötzlich hatte ich bei vollgas einen AFR wert von über 16. was tun?kart-trichter in die box einbauen, die gummitüdel ganz raus oder einfach runterdüsen?oder haben die offenen RS125 andere ansaugsschnorchel? Bearbeitet 12. April 2013 von gravedigger Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Lacknase Geschrieben 8. April 2013 Teilen Geschrieben 8. April 2013 Nicht, dass ich wüsste. 250er HD? Pah! Trau Dich Nebenbei: Wie ist bei Dir der PX-Schnorchel mit der Box verbunden? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
gravedigger Geschrieben 8. April 2013 Autor Teilen Geschrieben 8. April 2013 (bearbeitet) das trauen ist es nicht.... .werde mal auf 210 gehen und alternativ andere ansaugtrichter am unterteil testen.die schnorchel vom rotax max sehen fast gleich aus die die aprilia dinger. sieht so aus mit 2x px gummi und adapterflansch am gaser.hatte erst zwei sackie knie verbaut, aber das ist zu knapp mit der haube.war aber zu faul um auf den ganz kurzen 3-loch cnc ansauger zu wechseln.mit der bohrung oben passt die box saugend rein ohne was abzuschneiden etc. Bearbeitet 9. April 2013 von gravedigger Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
gravedigger Geschrieben 8. April 2013 Autor Teilen Geschrieben 8. April 2013 was fährt denn der salzburger-maxl für einen vergaser inkl. bedüsung? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Lacknase Geschrieben 8. April 2013 Teilen Geschrieben 8. April 2013 Langer Ansaugweg. Respekt. Bist Du sicher, dass es die Schnorchel nicht eindrückt/staucht? Mal ohne Seitenhaube probiert? Bei mir war es mit Gaser rechts und zwei PX-Rüsseln nicht machbar ohne Eindellen. Habe deswegen oben, wo die Biegung ist, auf den Holzansaugschlauch von Spucki umgerüstet. Der ist Spiralfeder-verstärkt und passt genau über Schnorchel und Anschlussstück von der Airbox. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Uncle Tom Geschrieben 8. April 2013 Teilen Geschrieben 8. April 2013 Es gibt bei den Aprillia Airboxen schon unterschiede. Die Ansaugrüsselchen sind je nach Modell teilweise veschlossen. Probier mal ob da beide Rüsselchen offen sind...bie meine RB20 mit AF Auspuff läuft der 35er TMX mit HD330.... *g* Tom Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
gravedigger Geschrieben 8. April 2013 Autor Teilen Geschrieben 8. April 2013 (bearbeitet) die rüsselchen sind beide offen und oben sollte es nix eindrücken, da ist ausreichend platz.werde aber mal ohne backe testen. lt. ersatzteilliste gibt es aber zwei verschieden rüsselchen. Bearbeitet 8. April 2013 von gravedigger Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
T5Rainer Geschrieben 8. April 2013 Teilen Geschrieben 8. April 2013 Wird der "innere" von dem Airbox-Zillingsschnorchel ordentlich angeströmt?Auf den Bild sieht's so aus, als wenn der vom Sitzbogen bzw, dem Gummiprofil verdeckt wird. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
gravedigger Geschrieben 8. April 2013 Autor Teilen Geschrieben 8. April 2013 Wird der "innere" von dem Airbox-Zillingsschnorchel ordentlich angeströmt?Auf den Bild sieht's so aus, als wenn der vom Sitzbogen bzw, dem Gummiprofil verdeckt wird.geht so Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Lacknase Geschrieben 8. April 2013 Teilen Geschrieben 8. April 2013 (bearbeitet) @Gravie: Komisch. In der Teileliste (bis 2005) wird das Schorchelstück nur mit einer Ersatzteilnummer geführt. Skandal! Welche hast Du?Edith kramte im Papier. Bearbeitet 8. April 2013 von Lacknase Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
gravedigger Geschrieben 8. April 2013 Autor Teilen Geschrieben 8. April 2013 (bearbeitet) hab ich mal im netz gesehen, finde es aber nimmer. Bearbeitet 8. April 2013 von gravedigger Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Lacknase Geschrieben 8. April 2013 Teilen Geschrieben 8. April 2013 Tatsächlich. Online kann man es sehen:https://www.ultimateparts.net/aprilia/c.php?id=17892&PHPSESSID=d86b0991a303bdef02cdbd5cdff4758fZusätzlich zur offenen eine 11kW-Version und eine (für D) mit 80km/h-Drossel.Merci für den Hinweis, Onkel! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
mpq Geschrieben 8. April 2013 Teilen Geschrieben 8. April 2013 f.p. heißt demnach Full Power Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Lambrookee Geschrieben 8. April 2013 Teilen Geschrieben 8. April 2013 (bearbeitet) (zumindest) beim 30er passt ein 90° GWS Winkel + Rallye Schlauch prima.(ist aber wohl bekannt, ne) Und die Airboxrüssel gibt es doch afaik auch in 2 (Durchmesser-)Varianten.( Slow-dith arbeitet zuviel nebenbei) Discostew sprach mal was von zus. Ramair (aber der ist ja auch jung & leistungsmotiviert) Bearbeitet 8. April 2013 von Lambrookee Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
gravedigger Geschrieben 8. April 2013 Autor Teilen Geschrieben 8. April 2013 http://www.google.de/imgres?um=1&hl=de&client=firefox-a&sa=N&rls=org.mozilla:de:official&biw=1600&bih=719&tbm=isch&tbnid=P6ekkBk8RXbGfM:&imgrefurl=http://www.zmg-motorsport.com/webshop/product_info.php%3Finfo%3Dp8797_luftfilterkasten-ansauggummi-ansaugschnorchel-rs125--.html&docid=lvPWSZeYcnWkVM&itg=1&imgurl=http://www.zmg-motorsport.com/webshop/images/product_images/info_images/AP8120748_p.jpg&w=200&h=150&ei=ZRJjUaXUGMnYtAbFqoFo&zoom=1&iact=hc&vpx=12&vpy=173&dur=1517&hovh=120&hovw=160&tx=91&ty=63&page=1&tbnh=120&tbnw=160&start=0&ndsp=32&ved=1t:429,r:0,s:0,i:82 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Lambrookee Geschrieben 8. April 2013 Teilen Geschrieben 8. April 2013 lauter dann? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Lacknase Geschrieben 8. April 2013 Teilen Geschrieben 8. April 2013 Hey! Frisierer-Riskierer! 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
b34 Geschrieben 8. April 2013 Teilen Geschrieben 8. April 2013 Ich will den Gummi auch gern haben ....15,00 Versand nach ö sind aber Hammer ....,Haum de an poscha??? 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
madmaex08 Geschrieben 9. April 2013 Teilen Geschrieben 9. April 2013 also ich hab bei beiden Oansan den Holzspäneschlauch mit der Drahtspirale im Einsatz. 1x mit dem Valmetgummi und 1x mit dem Sacchi Gummiknie. Das brauchts bei mir aber auch sonst wirds zammengedrückt.Bedüsung weiß ich leider nicht auswendig. Bin aber auch bei der Fat Mamba unter 300 bei der HD. Die BGM Box die ich am Sonntag montiert hab verlangt allerdings bei mir eine andere Abstimmung als zuvor die Angie. Untenrum poltert die Kiste jetzt rum das ist nicht mehr heilig. Der Wirbel macht ein Abstimmen in der Stadt nicht wirklich möglich. Nachdem ich aber vorher auf alle Fälle eine zu fette HD hatte (bei 115kmh und 6300 Umdrehungen fuhr sie gegen eine Wand; ich weiß zu lang übersetzt wie immer) bin ich von 260 auf 240 runtergegangen. Zieht vollgas super an und ist auch viel drehzahlwilliger (ich schiebs mal nur auf den Puff), aber untenrum halt unmöglich zu fahren. Allerdings bin ich mittlerweile auch der Meinung der TM35 ist vielleicht nicht der richtige Gaser in Verbindung mit der Brotdose. Tendiere zu einem 30er Koso oder ähnlichem. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
mtv96 Geschrieben 9. April 2013 Teilen Geschrieben 9. April 2013 @Bambi, mach kan Wind. Bestell zwei und wir teilen die Versandkosten...gehtdas?? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
b34 Geschrieben 9. April 2013 Teilen Geschrieben 9. April 2013 bin krank und hilflos.... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Powes Geschrieben 9. April 2013 Teilen Geschrieben 9. April 2013 Zweiteres sowieso immer Gute Besserung, ich nehmen dann auch so einen Gummi für die Leistungsfresserbox bittä Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
gravedigger Geschrieben 9. April 2013 Autor Teilen Geschrieben 9. April 2013 (bearbeitet) hoffentlich stimmt die abbildung auch mit dem gelieferten gummi überein werde heute mal eine testfahrt ohne schnorchel machen. mal sehen was da rauskommt. Bearbeitet 9. April 2013 von gravedigger Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
T5Rainer Geschrieben 9. April 2013 Teilen Geschrieben 9. April 2013 Wird das hier ne Sammelbestellung mit Übergabe am MMW-Promotionstand in Landsberg?Dann bin ich dabei. Die Airbox liegt schon einbaubereit in der Garage. 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
b34 Geschrieben 9. April 2013 Teilen Geschrieben 9. April 2013 hoffentlich stimmt die abbildung auch mit dem gelieferten gummi überein ok ....ich warte dann noch mit der bestellung bis harald laut gibt......... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
gravedigger Geschrieben 9. April 2013 Autor Teilen Geschrieben 9. April 2013 (bearbeitet) der rotax max kart motor hat in der alten ausführung die gleiche airbox inkl. ansauggummi.bei der neuen airbox wurde die aussenform geändert, aber die gummis blieben gleich. evt. gibt es ja was aus dem kart bereich. http://www.fastech-racing.com/airbox-bracket-new/ Bearbeitet 9. April 2013 von gravedigger Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
mtv96 Geschrieben 9. April 2013 Teilen Geschrieben 9. April 2013 Event. die Luftfiltermatte weglassen ?? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
madmaex08 Geschrieben 9. April 2013 Teilen Geschrieben 9. April 2013 durch die Luftfiltermatte geht eigentlich massig Luft durch, denke nicht daß die großartig was drosselt. Aber lautstärkentechnisch denke ich dass das dann schon mehr wird Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
gravedigger Geschrieben 9. April 2013 Autor Teilen Geschrieben 9. April 2013 (bearbeitet) bin nicht sicher ob die box stark drosselt bzw. müsste man das mal austesten, aber ich habe schiss vor dem großen bedüsungsunterschied.wenn der gummi mal platzt (hat man(n) als oanser fahre öfter) geht die kiste gleich fest. Bearbeitet 9. April 2013 von gravedigger Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
b34 Geschrieben 9. April 2013 Teilen Geschrieben 9. April 2013 ich musste eigentlich gar nicht umdüsen ! fahre nach wie vor 280hd und gut is es ..... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
