Malossi 210cc in PX200...ankicken blockiert wegen kranken Kompression
ioan74
  • Antworten 60
ich würd ja erst einmal hinterfragen wollen, was denn für ein kopf verbaut wurde?
manche köpfe haben eine zu hohe verdichtung und dann passiert genau das, was du beschreibst.
kopf mal auslitern, oder zum kurzen test wirklich eine kopfdichtung drunterlegen.
bessert sich das verhalten, hast du deinen schuldigen gefunden.
Ich hatte das mal bei einem 13,5:1 kopf ...
War damals vom Gravie. War hart zu kicken und hat Wecker in jeder drehzahl gespielt...
Würd auch danach schauen ...
Bearbeitet von philv50
Aaaaah da steht wohl USA drauf.
Soll ich eine solche Zylinderkopfdichtung einbauen? Ich korrigiere was ich oben geschrieben habe...eine 1mm Zylinderkopfdichtung soll die Kompression um die 10% verringern..schon massiv...
Oder einen neuen Kopf kaufen, was wie SIP 13013940?
Ioan.
Der USA Kopf ist der kleinste.Haste einen bearbeiteten drin?
Ja. werd ich tun. Eine 1mm Zylinderkopfdichtung soll die Kompression um die 10% verringern.
Danke!
Mess ich morgen. Wird alles klarer.
Also.
Kompression ist in Ordnung..um die 10. Immer noch heftig beim Kicken, mit 1/10 Mal echt blockiert. Kick noch nicht tot...KIckzahnrad muss da aber echt leiden.
Das DIng wolte trotz schoenes Funk und Fuel nicht starten. Zylinderkopf aus...Kylinder gehoben...motor war voll Benzin. Ich habe das Ding zum auftrocknen offen gelassen.
Frage: was habt ihr da für einen Zylinderkopf...für Kurz- oder langgewindekerze?
Ich nehme an, dass ich den Kolben richtig montiert habe. Also mit dem Fenster im Kolben, Motor-Seite, oben, dem Fenster im Zylinder entsprechend.
I.
Danke!
Moment...mein Zylinderkopf ist für langgewindekerze gedacht...eine Kurze erreicht die Brennkammer nicht. Mit einer Kurzen startet est 1 von 100.
I.
Eventuell Langgewindekerze drin und zu stark abgeplanter Kopf, so das die Kerze als Kolbenstopper wirkt?
Tja...noch eine Frage:
Ist mein "USA" PX200 Zylinderkopf ueberhaput mit dem Malossi 210cc Zylinder kompatibel?
Das habe ich als Teile gebraucht gekauft...es kann aber sein, dass der mit dem Malossi 210cc nicht kompatibel ist.
Keine Ahnung
Danke für jeden Hinweis.
Bearbeitet von ioan74
Sprich das Ding hat blockiert weil es die Suppe in den Brennraum gedrückt hat.
Flüssigkeiten wollen ja nicht ganz so gerne komprimiert werden... ;)
Klar das der dann auch nicht startet weil die Kerze ständig nass ist.
Original Kopf kann man fahren, ist dann aber nicht empfehlenswert in Verbindung mit einem Resoauspuff.
Zudem muß dann zwingend die originale Malossi Kupferkopfdichtung die dem Zylinder beiliegt verwendet werden.
Gefahrloser und einfacher anzutreten ist ein passend bearbeiteter Kopf z.B. von MMW
Bearbeitet von Angeldust
Danke.
Diese Kupferkopfdichtung habe ich nicht nicht...das Ding habe ich so (siehe unten) gekauft.
Ist es nicht eher dieser O-Ring da: http://www.sip-scootershop.com/de/products/zylinderkopf+malossi+px200+_3813478
Noch was bemerkenswertes: ich habe gerade den Durchmesser des Zylinders messen lassen (das Ding liegt bei einem Freund, ich bin nicht daneben): es seien 69.5mm!!
Sind die Malossis nicht eher 68.5mm??
Was soll das für ein Zylindner sein, mit 69.5mm?
Hub ist 57.
I.
Jetzt machste erst mal folgendes:
Kurbelraum trockenlegen. Ursache beheben. Schwimmernadel/sitz, Schwimmer selbst prüfen.
Kerze in ausgebauten Zylinderkopf drehen. Das Gewinde der Kerze solle in etwa mit dem den Kopfes fluchten.
Zylkopf einbauen. Starten. Bissl fahren, Kicker testen.
Dann Gravdigger anschreiben zum umarbeiten des Kopfes oder wenn es schnell gehen soll einen fertigen kaufen.
Mach doch mal ein Foto vom Kopf für uns, evtl ist der schon angepasst.
Danke! Siehe unten. Werd ich machen. Und Durchmesser selbst ausmessen. Die 69.5mm sind schon was merkwürdiges. Gibt es so was, ein 69.5mm Diameter Zyl?
  Schon gemacht. War sicher voll wegen 100x kicken. Benzin fliesst nicht von sich selbst, auch mit offenem Hahn. Also Schwimmer/Nadel OK.
  Braucht ein langgewinde, klar.
  Das tue ich nach dem nächsten Schritt hier unten...bearbeitet isses wahrscheinlich nicht...ist ein 200 "USA" piaggio drauf.
 Yes. Kaufen vielleicht easier, denn ich bin in Genf/CH ...also Porto, usw...
 Tue ich, danke sehr!
Na ja....da geht es nicht mehr um Kicken, sondern um was das für ein Zylinder/Kolben sein soll.
Bohrung Zylinder > 70mm...und nicht mal durch unverschämtes hohnen, denn das Kolben auch >70mm ist.
Was soll das sein??????
I.
Uploaded with ImageShack.us
Fett hat in einem Motor nichts zu suchen!
also ich klebe sowohl das nadellager der nebenwelle als auch die feder für das kickerritzel mit fett ein.
aber fett verklebt und vor allem sammelt es alles mögliche an staub und co auf. für lagersitze, wellen und kolben nehme ich immer graphitspray.
Ich habe Zugang zu einem CNC...weiss jemand, wie ich den Zylinderkopf da oben (Fotos 08, 09) barbeiten muss, damit es mit dem 225cc, Bohrung=70.3mm Parmakit (Foto 06) arbeiten soll?
Zylinderkopf Questchkante auf 70.3mm erweitern (?) ...wie "tief"?
Hab so was nie gemacht.
I.
Ja.
Porto aus de CH ist pain in the ass...Zoll macht probleme, usw...
Ich mach's nicht unbedingt selbst, wäre aber schon neugierig, zu wissen, wie man das bearbeitet.
Dann laß es doch auch die Jungs machen, die wissen wie es geht.
Spar dir den Ärger mit einspannen- ausrichten usw.
Wurde mir gesagt, es könne ein solches sei. Also für 300 eur die ganze P200X, auch zerlegt, ist mir OK.
Da bleibt noch was für ein orig. P200, oder ein Kit.
Wo ist der Malossi?
Der Zylinder (bzw. das, was davon übrig ist) ist meiner Meinung nach ein schlechter Witz.
Hallo
Ich habe das gleiche problem px motor 210 malossi 60 langhubwelle sip kopf vtronik
Habe uch schon 4 kickstarter zerstört motor làuft zwar aber der kickstarter ist nach 3 mal starten zerstört . Vtronik steht zwischen beiden markierungen.
Bitte um tips
Welche vtronik Markierungen?
Hallo
Bitte um tips
    • bzgl. Thema Zündung.... 187er war ja 21-22 Grad bei VAPE Sport. ich mache ja gerade 170er Service und da bin ich damals noch auf 23-24 gefahren. Geht die Empfehlung mittlerweile auch auf 21-22 beim 170er?
    • Kann man so machen, aber wenn man wie ich die letzte Zeit die Düsen gefühlt 100 mal umgeschraubt hat, muss es einfach und „bedienerfreundlich“ sein. Das ist noch eine Marktlücke vorhanden bei den Venturis
    • @FNader: Müssen die max. 125ccm eingehalten werden? Wenn ja, gibts eigentlich nur 2 Varianten aktuell zu kaufen (bestimmt auch mehr, jedoch kenne ich nur diese). Parmakit ECV oder VMC GS 55,6 (und das SIP Derivat davon).   Wenn auch Ü125ccm okay sind -> Polini 133 oder VMC GS 58.    Beides mit 24er Gaser und wahlweise mit Polini Membran ASS oder über DS.   Pott (wenn unauffällig sein soll):(bearbeitete) ETS Banane.   Ansonsten funktioniert auch ein Egig Python, PM40, LTH Road etc. auf den o. g. Zylindern. Mit den Reso Pötten hast du mehr Leistung, diese sind jedoch auffälliger und etwas „stressiger“ zu fahren.   Den Polini bin ich in diversen ausbaustufen gefahren und bin jetzt beim VMC mit ETS Banane. Schön kurz übersetzt macht das in der Stadt echt laune. Würde ich (aktuell) wieder genau so nehmen.
    • Jemand eine Kurve mit drehschieber und 26er si verfügbar?   bin am überlegen ob ich mir das set hole - allerdings unentschlossen ob ich das mit einem 28er Keihin oder 30er polini über drehschieber betreibe oder einen si 24 oder 26 verbaue.   direktgesaugt fällt bei mir leider aus, da ich es leise / rahmengesaugt möchte
    • @Dirk Diggler Du meinst die anderen Düsen, Mischrohr usw? Ich hab mich auch da erstmal an die Scooter Center Empfehlung gehalten mit diesem Setup, durchforste aber morgen mal das GSF nach vergleichbaren Setups. Guter Punkt.    @MartyMcFly Die HD ist sicherlich zu fett. Das war eher der Versuch ein wirklich fettes Kerzenbild zu provozieren. Ich fahre die SIP Performance Düsen. Stimmt auch wieder. Die Kerze da oben sieht ja auch noch fast aus wie neu. Vielleicht braucht sie auch mehr Strecke oder auch mal die wärmere Kerze für ein aussagekräftiges Kerzenbild. Trau mich nur nicht so richtig weil‘s aktuell immer eher mager aussieht.
