Wie Gasgriff ausbauen?
komisch....das hat mein TÜV noch nie bemängelt, bemerkt oder irgendwas dazu gesagt....
ist aber eigentlich logisch...weil hat die Kiste keine Blinker...muß man Handzeichen geben....macht man das mit der Gashand....würde der Roller spontan langsamer werden....und das ist in diesem Fall ja nicht Sinn der Sache ;-)
meinen TüVer musste ich auch erst durch ´Testfahrt´ überzeuegn bei der T 4 - OText: ´das Gas geht nicht zurück - da müssen sie aber noch ran´´... - Antwort: ´Hmm, ok dann biegen sie mal Testweise rechts ab´... - Versuch... ´ah, verstehe was Sie meinen...´´ - HU bestanden...
Täglich grüßt Das Murmeltier...
btw ich finds auf längeren Strecken gar nicht mal soo schlecht - schont deutlich das alternde Handgelenk...
wenn das Gasrohr dann raus ist - prüf auch mal den Gaszug/Gaser... meist ist es ja eine kombie aus mehreren Faktoren die den Gasgriff insgesammt schwer gehen lassen...
Bearbeitet von hacki
Konnte das "Problem" mit WD40 lösen. Um den Gasgriff raus zu bekommen, bin ich wahrscheinlich zu doof. Gaszug aushängen ist klar, nur wie krieg ich dann das Teil los, das den Gaszug aufnimmt? Erst dann kann ich doch den Gasgriff losschrauben durch einfaches drehen, oder?
Jedenfalls war das alles ziemlich verdreckt. Hab's jetzt sauber bekommen mit eingebautem Gasrohr.
Jetzt geht es wesentlich leichter.
  • 10 Jahre später...
Hello folks,
also ich bin auch drauf & den den Gasgriff abzubauen und den Gaszug zu schmieren bzw. die Rückholfeder zu tauschen.
Da hab ich auch verstanden dass die olle Vorderradbremse ausgehängt sein muss (Tachowelle kann dran bleiben wei ja der Lenker nicht abgehoben wird).
Sonst noch welche Tipps?
Hat jemand Fotos eventuell?
Danke!!
Bearbeitet von digi.joe_143
Tippfehler
Was für ne Vespa hast du denn? Rückholfedern sind mir gänzlich unbekannt; vielleicht stehe ich auch auf dem Schlauch.
Vorderradbremse muss ausgehängt sein, damit der Bremszug raus aus dem Gasrohr kann.
Schau mal Explosionszeichnungen und leg los. Erklärt sich von selbst.
Hab ne GTR. Beim ersten Blick hinter das Licht ist mir mal die Isolierung der Kabel ins Auge gestochen.
Aber drum gehts nicht:
Den Gaszug ausfädeln klappt ja. Doch dann? Wie gehen die Aufnahmescheiben ab? Kann ich den Griff dann abziehen damit ich an die Feder komme?
Anm.: Foto ist nicht das beste.
Am 14.4.2023 um 14:25 schrieb digi.joe_143:
vor 5 Stunden schrieb digi.joe_143:
Den Gaszug ausfädeln klappt ja. Wie gehen die Aufnahmescheiben ab? Kann ich den Griff dann abziehen damit ich an die Feder komme?
vor 4 Stunden schrieb t4.:
... da gibt's keine Feder. Die einzige Feder, die den Gaszug zurückzieht sitzt im Vergaser.
Wenn du die Lenkerrohre / das Gasgriffrohr abziehen willst, musst du unterwärts einen Splint entfernen (auf der Explosionszeichnung vom SCK Teil Nr. 17).
Ich vermute, @digi.joe_143 meint die "Feder", die das Gasrohr in Position hält (Teil Nr. 14 auf der von @t4. verlinkten Explo).
Diese verhindert, dass der Gasgriff beim Handzeichen-Geben zum Rechtsabbiegen zurückgeht.
- Schrauben (Teil 26) entfernen
 (diese halten das Staubschutzblech (Teil 25) in Position)
- Staubschutzblech (Teil 25) entfernen
- Splint (Teil 17) entfernen
-  Schraube Bremshebel (Teile 21-24) entfernen (diese hält auch die Feder (Teil 14) in Position)
- Schraube (Teil 30) lösen, und den Tacho etwas hochschieben
Ab hier besteht die Möglichkeit, dass die Teile festgegammelt sind:
- Gasrolle und Scheiben (Teile 18-20) abziehen
- Gasrohr (Teil 15) aus dem Lenker ziehen (Bremszug ausgehängt)
 - Die Gasrohrfeder (Teil 14) kann dann vom Rohr abgezogen werden.
Alle Teilenummern beziehen sich auf die oben verlinkte Explo.
Bearbeitet von MV_Christian
Edit ruft Fehlerteufel. Danke @claudio
37 ist der Splint der das gasrohr festhält. Den ziehen, damit 44 und 11 getrennt werden können.
Die Feder 57 wird zumindest bei der v50 und GL von Schraube 19, nicht von einer Schraube des Staubschutzblechs, gehalten und steckt beim abziehen auf dem gasrohr.
Bearbeitet von Claudio
vor 1 Stunde schrieb Claudio:
Sorry, hatte das wohl falsch im Kopf, habe es oben editiert.
Helloooo ool!
Vielen Dank für die konstruktiven Vorschläge! Hab mir jetz auf SC die Explo zur Brust genommen:
https://www.scooter-center.com/de/vespa-piaggio-vespa-125-gtr-vnl2t/explosionszeichnungen/lenker?vehicle=VESPA_VLB2T
Hier dachte ich dass 15a eine Art „Rückstellfeder“ vom Gasgriff ist. Da bin ich aber erfolgreich belehrt worden.
Werde vielleicht am Wochenende selbigen auf Verdacht mal entfernen und schauen 👀 ob sich rund um 018,019 + 020 was tut.
Anm.: den Gaszug hab ich mal satt WD40 zugefügt.
Danke für Kritik!
image.png.26297edce87201d800291df303152c12.png🏻
vor 3 Stunden schrieb digi.joe_143:
Danke für Kritik!
WD40 enthält Lösemittel und stellt kein adäquates Schmiermittel dar.
Würde ich zum Schmieren nicht verwenden.
Bearbeitet von sucram70
    • Hallo zusammen,   da die Kurbelwellenlager langsam durch sind, will ich die Gelegenheit nutzen und gleich eine gescheite Kurbelwelle einbauen. Bei Drehschieber Wellen landet man schnell bei Fabbri, nur finde ich keine mit ETS Konus. Drehschieber Wellen mit ETS Konus habe ich nur von Mazzu gefunden bzw. von DRT, die haben aber 53mm Hub (und weniger Einlasszeit).   Gibt es eine sinnvolle Lösung eine Welle mit 20/20er Konus in mein Gehäuse zu bauen? Ein paar alte Topics dazu habe ich gefunden, aber entweder gab es keine Lösung (abgesehen von einem doppelten Lager Innenring...), oder es wurde doch eine Welle mit 24/25 Konus gekauft.   Das Motorgehäuse kann ich nicht ohne weiteres tauschen, da es mit Nummer in den Papieren eingetragen ist und wenn ich schon den stabilen Lagersitz habe, möchte ich den gerne behalten.   Kann im Zweifel jemand eine Fabbri Welle mit dickem Konus organisieren? Andere Wellen hat Fabbri schließlich damit im Angebot.   Danke für alle Ideen und Unterstützung! Martin
    • Hi Leute, ich finde das Thema auch äußerst spannend... ohne dass ich mich jetzt großartig damit auseinandergesetzt habe... aber wäre es nicht auch ein Ansatz, die Konusaufnahme der Vape einfach an die der GS/SS anzupassen? Also das komplette Teil wo auch der Magnetring dran ist entsprechend anzupassen... das müsste doch einfacher zu realisieren sein, als alles bis auf den Magnetring rauszunehemen... und dann könnte man doch bestimmt auch das original Lüfterrad verschrauben... nur so ein Gedanke... Gruß Zaho
    • Hab an V50 vordere Achse und Bremstrommel getauscht. Kronenmutter wollte ich weiter benutzen (wüsste auch nichts Gegenteiliges). Mit der alten Distanzscheibe greift die Mutter nur noch zur Hälfte.    Original Scheibe hat ca. 4mm Stärke. Bei SIP ist eine mit 2mm angegeben. Ist das alles so korrekt und ich tausche einfach, oder gibts da ein anderes bekanntes Problem?
    • Was für ein Baujahr hast du? Ich habe eine 93er PX80 Lusso auf 57mm KuWe und original PX125 Zylinder umgerüstet. Gutachten vorhanden.... Das Conversion Kit war Grütze...
