Nur mal schnell 'ne Elektrikfrage.....
T5Pien
Unter anderem aufgrund dieses schönen Topics http://www.germanscooterforum.de/topic/241096-kabelbaum-inkl-fast-alles/page-2 habe ich mich jetzt auch einmal daran gewagt, einen Eigenbau-Stromlaufplan zu entwerfen, basierend auf denen von T5.org. Dabei bin ich von den folgenden Eckpunkten ausgegangen:
- PX-Motor in Oldie-Rahmen
- Cosa-ZGP 5-ädrig
- 4-poliger BGM-Spannungsregler
- Zusatzinstrumente und 12V-Steckdose brauchen DC
- es soll keine Batterie verbaut werden, daher Pufferung über einen Kondensator
Innen im Beinschild sitzt eine Instrumententafel (Dashboard), wo die Zusatzinstrumente, Kontrollleuchten, usw. sitzen. Vorne am Beinschild ist ein Nebelscheinwerfer montiert. Den Lichtschalter kann ich so modifizieren, daß er NS und HS gleichzeitig ansteuert, das hab ich schon überprüfen lassen.
Folgende Änderungen würden mir noch einfallen:
- Masseleitung zum Dashboard kann entfallen, wenn ich dort die Masse an der Karosserie abnehme.
- Evt. besser Versorgung von Rück- und Bremslicht über DC, da auf LED-Basis? Nur denke ich, da kommt der Kondensator an seine Grenzen.
Ich bin für Anregungen, Kritik, Fragen und Verbesserungsvorschläge dankbar!
Der Elko als DC-Pufferung schränkt die Auswahl an Verbrauchern schon ein.
Für LEDs mit Vorwiderstand dürfte das zu arg schwanken (=> KSQ).
Schalter (rt) muß nicht sein.
Wirklich ne Schnarre ?
Elko-Größe?
OK, dann keine LEDs über den DC-Puffer.
Der Schalter bei der roten Leitung ist bei mir aus zwei Gründen eingeplant.
1) Es gäbe sonst keine Möglichkeit, ohne Licht zu fahren (z.B. bei einer Verfolgungsjagd in der Nacht :-D )
2) Mein DZM ist ein einstellbarer von MMB, der den Drehzahlimpuls vom Lichtstrom abnimmt. Ich habe im Forum recherchiert, und manche hatten Probleme damit, wenn er ohne Batterie betrieben wurde. Ich erkläre mir das damit, daß die Spannungsversorgung bei Batteriebetrieb anliegt, bevor ein Impuls vom Lichtstrom kommt, und der DZM braucht das scheinbar so. Somit würde ich, wenn ich mit "Licht aus" starte, eine Batterieversorgung simulieren.
Beim Elko dachte ich an den hier http://www.conrad.de/ce/de/product/422789/ELKO-10000F63V/SHOP_AREA_17434 oder sollte ich auf eine höhere Kapazität gehen? Die Instrumente haben eine max.Stromaufnahme von 260mA miteinander.
Ja, ist eine 6V-Schnarre, original GTR.
Bearbeitet von spice
Einen größeren Elko muß die LiMa ersma laden können (Bild).
Alles in Abhängigkeit von den Verbrauchern.
Must ein wenig probieren.
Was soll an der Steckdose hängen?
Hoffentlich vertragen die Instrumente die Welligkeit.
post-24082-0-62161000-1370253281_thumb.g
Ich würde hier einen kleinen LiFePo empfehlen, ist echt klasse so ein Teil. Selbstgebaut kostet das nicht gravierend mehr als eine teure Gelbleibatterie. Hier würden bestimm unter 1000mAh reichen.
Bearbeitet von Mr.Schmidt
Bei der Grafik steig ich leider aus :rotwerd: so vertraut bin ich nicht mit der Materie.
An die Steckdose soll das Navi, oder mal das Handy zum Aufladen.
Was für mich gegen die Batterie spricht, daß die Dinger dann immer leer sind und kaputt gehen, wenn man Saisonfahrer wie ich ist, und der Roller daher oft wochen- und monatelang nicht benutzt wird.
Außerdem ist der Elko so klein, daß ich ihn z.B. bei meiner PX zu dem anderen Gedöns (Spannungsregler, Blinkerrelais, Sicherungskasten) hinter die Batteriehalterung verbauen konnte.
Was ist ein LiFePo?
Servus
Hab hier ein kl. Anschluss problem.
Neue BGM ZGP in PX alt.
Vonna ZGP kommen schwarz, lila, gelb und rot.
Vom Kabelbaum kommen schwarz, lila, gelb, gelb.
Kann mir bitte kurz jmd sagen wie zu verbinden ist?
Hab schon so ziemlich jede Kombi ausprobiert.
Funzt nicht.
Grünes kabel an cdi ist ab ...
Dank :cheers:
Na kein zündfunken.
Will ja erst mal zündfunken.
Hab eben mal ein anderes polrad drauf. Funzt immer noch nicht.
Neue cdi und platte. Hab schon anderen stecker und kerze probiert. Komisch ...
Schwarz auf schwarz, violett auf violett. Dann sollte ja erst mal ein funke kommen. Echt strange. Hat ich noch nie ...
Na kein zündfunken.
Sag´s doch gleich, hast mich mit den LiMa-Kabeln auf´s falsche Gleis gesetzt ... :wacko:
ge, sw, vio hat nix mit der Zdg zu tun.
=> gn, rt, ws = CDI
Je nach Elko & Last ergibt sich eine unterschiedliche Welligkeit der Gleichspannung (verträgt nicht jeder Verbraucher).
Klick-Ani:
post-24082-0-78536100-1370278444_thumb.g
Hi,
War stinksauer weil ich 2 stunden versemmelt habe.
Original zündgrundplatte hat direkt gefunzt.
Wie check ich ob der pickup richtig sitzt?
Und wie würde ich dessen höhe ändern?
    • Besten Dank, dann gehe ich da noch etwas bei! GS Ringe, weißt du zufällig ob der 1mm oder die 1,5er hat?     Danke füpr den Hinweis. Die Welle hat die letzten 3 Jahre eigentlich gute Dienste geleistet und ist auch unverdreht ausgebaut worden. Ja übergang zum ASS ist etwas heikel, ich weiß :-/
    • Danke für die Organisation und an alle die dabei waren   Schön wars ☀️
    • Ok, dann (zer)legen wir mal los.     Und hier die Problemzone:   Sieht aus als ob sie mal von oben einen bekommen hat, weil von vorne nichts sichtbar ist, das auf einen Frontcrash schließen lässt. Tunnel ist sichtbar gestaucht, Beinschild macht einen geraden Eindruck, die Kiste im Ganzen ebenfalls.
    • Morgen zusammen,   ist zwar keine Vespa aber auch Zweitakt  Ich habe mir eine DT175 als Projekt geholt und fange nun schrittweise an sie zu überholen. Da der Motor nicht mehr lief habe ich mit dem erstmal begonnen. Der obere Kolbenring hat sich wie im Bild zu sehen ist im Auslass verhakt und ist beschädigt sowie Kolben defekt. Den Kolben bekomme ich als Ersatzteil, beim Zylinder sieht es jedoch anders aus. So wie ich das jedoch sehe und fühle hat die Laufbahn nichts abbekommen und auch am Auslass die Stelle auf dem Bild ist gefühlt glatt. Was würdet ihr sagen? Neuen Kolben rein und gut ist oder Zylinder auf das nächste Übermaß bohren und honen lassen? Wie gesagt gefühlt ist die Stelle glatt.
    • Die Mazzu Welle würde mir eher Sorgen bereiten und über die originalen 19er Vergaser mit der bescheuerten Steckverbindung müssen wir hoffentlich nicht reden.
