Nur mal schnell 'ne Elektrikfrage.....
Ist es möglich, bei diesem Tacho den Drehzahlmesser trotz Vespatronic auch über das Licht anzuschließen oder muss ich einen Zündsignalgeber zusätzlich verbauen.
2)
kann man den Zündsignalgeber irgendwie durchmessen um zu schauen ob der noch heile ist
  • Antworten 6,7Tsd
  • views 573,6Tsd
  • Ich habe das so gelöst. Der Batteriehalter ist komplett rausgeflogen. Im Bereich des ehemaligen Reglers sind nun Regler (Vape 100% DC), Blinkrelais elektronisch, Trennrelais, Kondensator und ein LiFeP
  • Ok, gehen wir das sauber durch und ich gebe dir eine schrittweise 1:1 Anleitung, wie du deine elektrische Anlage mit den dir zur Verfügung stehenden Mitteln überprüfen kannst. Möchtest du das?
  • Die SIP-AC- und DC-Zündungen verwenden den gleichen VAPE-Stator. - AC => ein Generatorspulenende auf Masse, ein Spulenende am AC-Regler - DC => beide Generatorspulenenden massefrei am
2)
SIP-Tacho?
  • VT-Licht = 2
  • VT-Zündkabel = 2
Signalgeber schaut etwa so aus ... mit einem Netztrafo checken.
post-24082-0-25748900-1367266056_thumb.j
Der DZM-Eingang kann wohl beides verkraften.
InpE: 0.25 ... 9 => 2
InpF: div. Filter probieren
Ist es möglich an eine normale VespaZündung (PX-Lusso) einen DZM mit 1:1 negativ (bzw Positiv) Impulseingang anzuschließen?
sowas z.B.
http://www.polo-motorrad.de/de/drehzahlmesser-60mm-edelst-bis-8000-u-min-1-1-negativ.html  ??
Jein.
DUCATI-CDI´s haben die Z-Spule integriert, kommt man also nicht so leicht an die Primärseite.
Von der Ladespule her kommen 3 Impule/Umdr => passt auch nicht.
PickUp-Puls ist zu schwach.
Bleibt noch das Z-Kabel => mit diesem Zündsignalgeber (+12V Batt!) kannst klappen.
Für das Geld kann man sich auch gleich was passendes kaufen. :satisfied:
Oder man baut es sich für paar Euro selbst: VO-Link Ich hatte das mal zusammengebraten, jedoch statt der roten, weiße LEDs benutzt. Mir ist jedoch nach ca 30 Sekunden der Vorwiderstand für die LEDs abgeraucht. Ob die weißen LED die Ursache dafür war oder das Gelöt generell eine Fehlkonstruktion ist, kann ich nicht sagen. Zum Blitzen taugt das jedenfalls nicht, da ungenau.
... neues Thema oder soll das zum o.g. DZM gehören?
Gehört noch zum DZM, schmeißt man die LEDs raus, ist es quasi ein Zündsignalgeber, eventuell müsste man da nur noch dem Strom begrenzen. Wenn du irgendwann mal Zeit hast, wäre es aber auch kuhl, wenn du dir das Selbstbaugelöt aus dem VO analysieren könntest, ob das was taugt.
  1. welche Leistung konnte der Wid vertragen ?  - Monoflop-Pulszeit ?
  2. je heller, umso besser
  3. der Monoflop-Puls muß durch Probieren nicht zu kurz (keine Helligkeit) und nicht zu lang (Wid & LED´s brennen durch, auch ungenau) eingestellt werden.
Bei den vorgegebenen 4 kleinen LED´s dürfte Abblitzen nur im dunkeln Keller@Neumond gut klappen. :cool:
Hast recht, nach Umbau auch als CDI-DZM-Geber verwendbar. :thumbsup:
Hi. Kurz ne Frage zum Kabelbaum:
Hab mir Kabel beim kabelknecht (geiler Name!) bestellt, alle Leitungen außer die zur Batterie hab ich in 0,75mm2 bestellt, wurde hier so empfohlen.
1. Mir ist aufgefallen, dass blau und schwarz von der Zündung zum Regler original etwas dicker ist. Soll ich hier 1 oder 1,5 mm2 nehmen oder reichen die 0,75?
2. Für die Batterieleitung hab ich 4mm2 bestellt-zu dick oder passt?
Vom Stromfluß her ist ab 0,8mm² alles ok.
Dickere Kabel (1...1,5mm²) sind halt mechanisch stabiler - bei Bündelung sollen sie durch die Löcher passen.
Ausnahme sind Anlasserstricke => 4mm² OK.
Vespa PX alt. Blinker ohne Funktion. Relais und Elektronikzentrale getauscht. geht immer noch nicht. was könnte es noch sein ?
  • Das Relais will stromversorgt sein.
  • Blinkerlampen ok? Masse?
  • Kabelei ohne Bruch und Masseschluß
  • Blinkschalter?
Geht mit AC oder DC?
heute nochmals gemessen jedoch komischerweise heute zwischen 7und 12 v AC am Relais an allen drei anschlüssen
... und es ist das grüne AC-Relais?
Testweise
  1. gn und ws
  2. gn und rt
miteinander verbinden @ Blinker ON / Modder lauft
Was passiert?
post-24082-0-24732400-1367942480_thumb.p
habs probiert, passiert nichts
Mit Prüflampe/Meßgerät kannst mal schaun, ob an grün was ankommt.
7er ZGP, GGM-Regler => reiner AC-Betrieb
  • rt & ge kurzschließen
  • vi  an G(1) vom Regler G(2) weiter mit rt (12V~) vom K-baum
  • sw = Masse
CDI (gn, rt, ws) sollte klar sein
Super und danke :cheers: , in dem Fall kann ich den 3-poligen Regler (G/G/Masse) problemlos verwenden!?
Yo - iss halt rein 12V-AC.
an grün kommt nichts an !
dann nach rückwärts verfolgen
Hey Barnie. Muss nochmal nachfragen wegen Kabeldurchmesser. Anlasserstricke müssen ja wegen der hohen Stromaufnahme des Anlassers dicker sein. Ich habe aber keinen Anlasser. Kann ich dann auch die 0,75mm2 für die Batterieleitung nehmen? Oder doch lieber 4mm2? Und falls 4mm2, wo? Von B+ vom Regler zur Batterie und bis zur Sicherung? Oder bis zum Zündschloss? Masse von Batterie dann auch 4mm2? Thx
Will an meiner Lusso ne Batterie nachrüsten.
Hab den GGB+CM Regler jetzt verbaut.
Wenn ich B+ oder C gegen Masse durchmesse kommen da jeweils ca 6 Volt an (einmal "Positiv" und einmal "negativ")
Sollten da nicht irgendwo mehr als 12 Volt ankommen wegen Ladung der Batterie?
Genau - die Batteriespg muß messbar sein.
Das Testbett bzw die Einbaulage sollte so aussehen (THX Ewald R):
post-24082-0-16413600-1368594125_thumb.j
