Wieder da! Aachen: P80X
ausfall
mein Roller wurde mir von 10. auf den 11.3 aus der Aachener Innenstadt, nähe Casino geklaut.
Für sachdienliche Hinweise zum Auffinden der Vespa bin ich dankbar.
Bin gerade zu müde um mehr zu tipppen.
Yves
post-27053-0-55320400-1363045729_thumb.j
Bearbeitet von ausfall
Als Ostergeschenk hat mich die Polizei gestern angerufen:
Roller steht mit Knolle wegen falsch Parken nicht weit entfernt in einem Innenhof.
Gott sei dank war eine Schraube dann doch das falsche Werkzeug.
Jmd. hat die Heinis sogar auf frischer Tat ertappt - sind aber schnell laufen gegangen.
post-27053-0-35904700-1364550023_thumb.j
Wie jetzt?
Der städtische Ordnungsbeamte macht bei einem derart offensichtlichen Diebstahlsversuch an die Karre noch eine Knöllchen dran?
Also angenommen, der Dieb lässt den Stuhl in einer Feuerwehrzufahrt liegen und der Halter bekommt Post vom Ordnungsamt anstatt dass die auf die Idee kommen, dass der Stuhl geklaut ist???
Bearbeitet von Vespadirk
und ich hatte schon den neuen Tatortkommisar im Verdacht
Genau das ist doch die PX aus dem letzten Saarbrücker Tatort Kasperletheater Stück, die haben den Roller für die Dreharbeiten entwendet und dann abgestellt
nachdem die Rocker die Lenkkopfabdeckung aufgebrochen haben und die Drogen zu verstecken.
Sorry, nicht ärgern, aber das musste sein. Schön daß sie wieder da ist.
    • Hallo Vespa-Gemeinde,    Kurztext: - Verkauft wird eine Vespa GS3 mit EZ 01.06.1960  - Polini CP23 - Pinasco Flytech 12V - neuer Kabelbaum vom Garbor - zu besichtigen in Wuppertal  - Laufleistung ist unbekannt da Austauschtacho - Fahrzeug ist abgemeldet & mein Eigentum - Deutsche Papiere sind vorhanden   - die GS3 läuft  - Preis sind zu besprechende  5.400 €   Langtext: Verkauft wird eine Augsburger GS3 mit EZ 01.06.1960.  Die Vespa wurde vor vielen Jahren in der Farbe Silber lackiert. Es sollte der Silberton der italienischen GS150 getroffen werden. Ob sich der Werkslack unter dem aktuellen Lack befindet kann ich nicht beantworten. Das Lackkleid hat Schönheitsmacken, z. B. am vorderen Kotflügel, und auch das ein oder andere gebohrt Loch von z. B. vorherigen montierten Sturzbügeln, Gepäckträger oder auch Blinker. Das Blech ist gesund, es ist kein Rost zu erkennen.    TÜV hat die Vespa bis 04. 2024, die Reifen sind von 2022. Die GS3 erhielt einen Vergaserumbau auf Polini CP23 -> klasse Start & Ansprechverhalten. Um auch elektrisch auf dem aktuellen Stand der Dinge zu cruisen wurde eine Pinasco Flytech 12V Zündung verbaut -> zuverlässige Zündung, keine lästige Batteriezündung. Im gleichen Zug wurde ein neuer Kabelbaum vom Garbor eingezogen. Der originale Vergaser und die originale Zündung sind nicht mehr vorhanden.    Originale Denfeld Sitzbank, wurde vor paar Jahren neu gepolstert und bezogen. Der originale Scharlach Scheinwerfer ist verbaut und die Schlüssel sind original von Huf. Tacho ist Repro und die Hupe hat eine IGM Prägung. Das Schwanenhalsrücklicht ist aus dem Zubehör und vorhanden. Die Bildern wurden kurz nach der elektrischen Modernisierung vorgenommen, da war das Rücklicht noch nicht montiert.    Aus meiner Sicht gibt es noch ein to do für eine Vespasaison: die Kupplung treibt seit letztem Jahr im gezogenem Zustand und eingelegtem Gang etwas an. Dies müsste durch den neuen Eigentümer behoben werden.   Bei Fragen stehe ich euch gerne zur Verfügung. Viele Grüße
