Progetto Grigio Basso
  • Antworten 476
  • views 109,2Tsd
Most Popular Posts
  • Wie erwünscht weitere Bilder.   Piaggio- und Vespa-Emblem fehlen noch, dann putzen und optisch wäre alles erledigt. Technisch noch der ein andere kleine Eingriff und in 2 Wochen geht es endlich zum TÜ
  • So, TÜV hat geklappt. Allerdings musste für den TÜV ein anderer Auspuff montiert werden, da er, oh Wunder, zu weit raus schaut. Als ich mit der SIP Performance zurück gefahren bin, war ich sehr enttäu
  • So, ab morgen gilt's. Heute noch "easy", dann aber 'ran an den Speck... Wir haben uns auf einen Preis geeinigt, den ich nicht weiter sagen darf  Beim nächsten Matt-Fan wird es definitiv 4-stellig. Ein
schonmal über ne carbon lufthutze nachgedacht? Käm sicherlich geil mit dem restlichen mattschwarzen Anbauteilen. Sieht sehr geil aus. Vor allem der matte Lack.
So, die rechte Seitenhaube zickt noch ein wenig... Sprich, die will noch nicht so recht zu gehen... Die blöde Sau... Aber so weit so gut... Das werde ich hoffentlich auch noch hinbekommen...
post-28653-0-08150800-1373291427_thumb.j
Das ist jetzt aber nicht bei Dir in der Tiefgarage ;-)
Ne, bei meiner besseren Hälfte in der Garage...  :-D
Die Sau wäre bezwungen. Jetzt passt es. :wheeeha:
Wo ich etwas erschrocken war, war über die Passgenauigkeit des "neuen" Schwingsattels. Leck mich fett, musste der gebogen werden  :wacko:
Es geht vorwärts...
post-28653-0-44487600-1373310685_thumb.jpost-28653-0-24542900-1373310697_thumb.j
post-28653-0-76951700-1373310734_thumb.jpost-28653-0-01318900-1373310746_thumb.j
post-28653-0-63973100-1373310711_thumb.jpost-28653-0-40809200-1373310723_thumb.j
Hauptständergummis brauchen aber noch ne 90° Drehung :sneaky:
Wird sicher nett das Teil...und mit dem Z4 im Hintergrund machts es gleich noch viel sympathischer... :cheers:
Bearbeitet von Nakkl
was ich krass finde ist die unsymmetrische seitenhaubengestaltung bei diesen Modellen. Wenn man von hinten drauf schaut fällt das schon krass auf... Bin auf das Endergebnis gespannt. :)
Ja, das finde ich auch etwas unschön. Aber da gibt es viel "schlimmere" Modelle...
Die Backen sind der Hammer will auch schon seit Länger zeit meine Backen Breiter machen nur weiß ich leider nicht wie ich das am schlausten anstelle. Kannst du das genauer beschreiben. Hab eine acma v56
Lg Speeedy
Bearbeitet von Speeedy
Lg Speeedy
Die Blecharbeiten habe ich machen lassen. Habe A keine Erfahrung damit und B nicht annähernd den Platz oder das Equipment dafür. Nur wenn du das machen lässt, dann unbedingt mit Karosse. Ist bei diesem Modell nicht so einfach mit der Motorhaube.
Nein, die fehlenden Teile um die Lenksäule zusammen zu bauen kommen erst am Montag oder Dienstag. Daher der Montagestop.
Welchen Innen oder Aussendurchmesser hat der " Schlauch/ das Rohr" für die Kabel,die durch den Rahmen laufen?
Nimmst du als Bremslichtschalter einen universellen aus dem Motorradbereich?
Durchmesser muss ich messen. Meinst du den Außendurchmesser vom Schrumpfschlauch des Kabelbaums? Als Bremslichtschalter nehme ich diesen Schalter den man als Zwischenteil des Bremszuges nimmt. Also die Bremszughülle teilen, den Schalter dazwischen, den Zug durch den Schalter und gut ist...
Ja.
Ich dachte das wäre so ein Bougierrohr.
Bin mir nicht sicher welcher maximal Aussendurchmesser durch den Rahmen passt.
Schalter wie T5.
Danke
T5 Schalter hatte ich auch mal für hinten versucht.. hat aber mit dem Aufbohren nicht geklappt.
Also entweder dünnen Bowdenzug für hinten verwenden ( war für mich keine Option ) oder einen Schließer hinten an den Bremshebel anschließen.
Gruß Maik
Also ich habe ihn nur bei einem kompetenten Kollegen schon am Roller gesehen. Ich muss ihn allerdings noch holen. Das ist aber ein Schalter aus dem Automatikbereich; nicht aus der T5. Sprich, man kann damit den dicken Zug nehmen. Meine ich...
alternativ bremslicht dann nur über vorderbremse?
wäre doch egal,...
DENN  hab ich in meiner PV vorne verbaut, etwas eng im Lenker deshalb ins Lenkrohr geschoben und funzt super.
Würde hinten aber nicht passen und Mechanisch garnicht zu empfehlen...
edit sagt noch...würde immer den ORIGINALEN verwenden als noch ein Gayhänge am Motor...
Sehe ich anders, bei meiner Wideframe gab es den "originalen" Schalter nicht, passt auch weder vom Rahmen zum Pedalabstand noch vom Pedal selber.
Und jetzt wo er so schön Lackiert ist nochmal an der Bremspedalaufnahme und Rahmen rumdoctoren finde ich nicht optimal.
Bin gespannt was es wird.. Wette nen Bier drauf da es ein Gayhänge wird :-D
Finde ihn halt nett weil nirgends ein Kabel zu sehen ist und alles schön versorgt ist...auch wenn die Montage ein gefümmel ist...
Frage ist halt ob er die drei Löcher zu hat oder nicht? Aber die Löcher hat er sicher schnell drin, wurden ja schon andere Hürden genommen :thumbsup:
Halte die Wette und sage Kultschalter gewinnt :cheers:
Bin auch gespannt habe ja noch ne offene Bier wette .......
Bin im Urlaub. Danach geht es weiter...
