Hallo zusammen, nachdem ich neulich meine Sprint Veloce aus Italien nach einbau eines PX Motors umgerüstet habe auf 12 V mit elektronischer Zündung und ich regelmäßig hier im Board gefragt werde wie das geht, habe ich ein PDF file mit einer genauen Anleitung für den Rally/Sprint Umbau gemacht, inklusive eines Schaltplans. Da ich keinen Webspace habe, würde ich einen von euch bitten diese Anleitung für mich hier einzustellen. Vielleicht taugt das ja auch für die FAQ's
Also, einfach PM mit Mail adresse schicken und dann hier verlinken.
Die die die Anleitung wollen werden sich freuen.
Gruß Millord
Bearbeitet von Millord
nee, bei meiner brauchste schliesser für alles. also schalter umbauen - oder motorradlenker auf die vna/b! :-D
Anscheinend funzt der Link nicht mehr, da ich diese Woche 3 e-Mails bekommen habe, mit der Bitte das File zu mailen! Falls ihr also das File nicht dowloaden könnt, fühlt euch frei mir zu mailen, ich verschicke die Anleitung gerne.
Gruß Millord
ich werde meine Rally 200 demnächst auch auf 12 V umbauen.
Laut der Beschreibung von Millord (die überigens super ist!!) brauche ich dafür eine PX Polrad.
Muss es denn ein PX 200 Polrad oder besteht zwischen den PX-Polrädern keine Unterschiede?
Noch was. Ich habe einen Rally Ducati und Femsatronic Motor. Sind die von der Leistung her identisch?
Gruß Maxl
Vom elektrischen her sind alle Polräder für die PX gleich. Die 200'erter kühlen etwas besser als die der 80'ger bis 150'iger und die Elestart modelle sind etwas leichter als die nicht elestart Modelle. Mit Rally Polrädern kenne ich mich leider nicht aus. Auch die Frage zu fremsatronik und Ducati kann ich dir nicht beantworten, aber da findet sich bestimmt einer. Viel Spaß beim Fummeln
Wäre es möglich die Datei nochmals ins Netz zu stellen,da der Link bei mir nicht funzt.
@Nop: Kannst du mir vielleicht ein größeres schärferes Format der Skizze zukommen lassen?
gib mir deine e-mail, dann schicke ich es dir!
nommal neue bilder, linien im pdf gerade gezogen: http://www.vespa-t5.org/tip_kabelbaum.shtml. für'n kabelbaum braucht man übrigens - wenn man's das erste mal macht und sorgfältig - ca. ne stunde.
ed:
neu, v3.1 mit "lichtschalterklemmennummern" für den sck "conversion-lichtschalter" (is bajaj!) :-D
alle 3:
oldie_schaltplan.pdf
oldie_schaltplan_keine_blinker.pdf
oldie_schaltplan_keine_blinker_kein_tankgaber.pdf
Bearbeitet von nop
:-D:-(
Liegt es an mir wenn ich auf den Link gehe und es öffnet sich ein leeres Fenster
mit einem winzigen Kästchen in der linken oberen Ecke mit kleinen farbigen Würfeln und Dreiecken???
acrobat reader > 5.0; mach mal rechte maustaste, "speichern unter..." und öffne's dann von deiner festplatte... die "browser-integration" von adobe reader is der letzte kack!
oder probier mal nach dem öffnen "anzeige -> ganze seite".
oder mail mir mal wieder :love:
Bearbeitet von nop
steht gross drüber "ohne betterie" :-D die beiden knubbel? einmal stern für alle massen, einmal verteilerstern für die 12v
Bearbeitet von nop
  • 3 Monate später...
So, jetzt bin ich doch trotz der Winterlichen Temperaturen mal wieder in die Garage gehüpft, da ich bei der Umbauanleitung noch die Belegung des Umrüstschalters schuldig war. Habe das PDF noch nicht umgearbeitet, aber die Belegung bezieht sich auf den Schaltplan im PDF file:
Hier also die Schalter belegung:
Anschluß Nr. 3-> Rot (+12V)
Anschluß Nr. 4-> Gelb (Standlicht)
Anschluß Nr. 6-> Lila (Abblendlicht)
Anschluß Nr. 7-> Braun (Fernlicht)
Anschluß Nr. 8-> Grün (Zündspule)
Letzer Anschluß ohne Nummer neben dem Hupentaster->Grau (Hupe)
Die Masse für die Hupe kommt über die Schraube mit der der Schalter im Lenkerkopf fixiert wird!
Und für alle die das PDF File noch nicht haben, das gibt's hier!
  • 5 Monate später...
jetzt hab ich aber noch mal eine Frage, wenn ich meine VBB mit 12V ausrüsten will, ohne einen PX Motor einzubauen, dann brauch ich eine Kurbelwelle mit PX Konus ? Die passt dann auch in meine VBB ??
    • Heute ne kleine 120km tour SF - Alice's auf Skyline - SF gemacht. Oanlong hält. war also doch meine Doofheit.     (im Hintergrund, so 50km entfernt, sieht man downtown San Francisco, dahinter das Marin Headland)
    • Grad mal etwas CAD gezeichnet was das Meistergewicht (pro Wange) beeinflusst: Voller Hubzapfen: MG-4g Wuchtgewicht ausbauen und Loch leer lassen: MG-22,18g Wuchtgewicht ausbauen und durch Alu ersetzen: MG-20,6g Wuchtgewicht ausbauen und durch Stahl ersetzen: MG-11,09g Wangeninnenseite um 0.25mm abdrehen: MG-3,9g   Damit sollte mit kleinen Mitteln viel machbar sein. Kann man ja auch asymetrisch machen   Ich fahre nen besonders leichten Kolben, daher werde ich den Hubzapfen voll machen & das Wuchtgewicht durch Alu ersetzen. Tadaa 36,6% Wuchtfaktor statt 52% Oder ich mach eine Seite Stahl, eine Seite Alu: 39,8%
    • @PXCop Nicht vergessen er ist neu in der Materie;) @TecDas hat natürlich was. Zweiradelektrik ist ein seeeehr beliebtes Thema bei den meisten Zweiradmechanikern;))) ZGP neu (fachmönnisch) verdrahten wirkt manchmal Wunder.   Problem ist halt, wir können dir nur bedingt helfen bei so einem Problem. Die meisten Punkte wurden genannt und nun muss man da halt mal ran. Vielleicht helfen uns ein paar Bilder... Roller/ZGP/Verkabelung/vergaser... vielleicht finden wir da was auf den ersten Blick.   Gibt es in der Potsdamer Ecke vielleicht doch ein paar GSFler die weiterhelfen könnten wenn auch nur mit Teilen?
    • So Freunde, ich gestehe, dass ich so langsam richtiesch  Bock auf den Kram habe. Vorfreude! Ich wünsche allen eine geschmeidige Anreise!
    • Heute habe ich nochmal den Ansaugstutzen unter die Lupe genommen. Sah soweit aber alles i.O. aus. Mit einer 72er Düse (noch nicht nachgemessen) habe ich bis jetzt die beste Beschleunigung erreicht. Habe jetzt auch wirklich alles von 60 bis 78 probiert…   Sie bleibt trotzdem bei ziemlich genau 40km/h stehen. Habe viel bezüglich Drossel gegoogelt. Anscheinend soll es ja für die PK50XL keine Drosselung gegeben haben.   Bin morgen bei mir in der Halle. Werde endlich mal die Kompression messen und direkt eine Druckverlustprüfung machen. Habe die blöde Befürchtung, dass das gute Ding Falschluft zieht. Kein wirklich gut einstellbares Standgas und leichtes hochdrehen im Stand. Denke das wird das eigentliche Problem sein. Morgen weiß ich mehr.    Weiß hier zufällig jemand, ob es eine Sonderedition der PK50XL1 gab? Meine hat so eine kitschige 90s Style Swatchuhren Sitzbank und silberne Seitenklappen. Rest der Vespa ist schwarz.   Vorab schonmal vielen lieben Dank für eure Unterstützung! Scheint ja doch ein brauchbares Forum mit kompetenten Leuten zu sein! :) Denke ich kann mich in Zukunft revanchieren. ;)
