117 Benutzer abgestimmt
Du hast nicht die Erlaubnis, an dieser Umfrage teilzunehmen oder die Umfrageergebnisse zu sehen. Bitte melde Dich an oder registriere Dich, um an dieser Umfrage teilzunehmen.
Liebe GSF gemeinde,
da sich hier ja eine große Interessengemeinschaft aus gleichgesinnten Jecken zusammengefunden hat möchte ich dieses kollektive Unwissen dazu nutzen, mir bei der Namensfindung für den größten Fehler den ich je begangen habe zu helfen!
Nein ich habe nicht an Karneval strungsbesoffen mit irgendner häßlichen Kellnerin gepimpert und brauche keinen Namen für ein balg. Für so Fälle gibt es ja schließlich universalteile aus dem Kevin Scheremiepaskal Sarahfina Ginalisa Zündiliselotte Katalog!
Es geht um folgendes Ranzfass:
post-33161-0-19165700-1355983458_thumb.j
ich hatte mich bei ebay nicht unter Kontrolle, wollte was altes, der eimer war vermeindlich billig, entpuppte sich aber bei anlieferung als getarnter cola automat! und zwar nichtmal coca cola sondern vita cola! um der schmach und dem gelächter welches ich vermutlich für die nächsten 100 jahre wegen diesem müllhaufen über mich ergehen lassen muss halbwegs ausweichen zu können, plane ich daraus ein selbstkritisches projekt zu machen was das ganze noch irgendwie rettet.
ES WIRD EIN PROLLROLLER DRAUS GEBAUT!
Inspiriert durch unsere allseitsbekannte dreckige13 dachte ich mir, was mit schmalrahmen geht sollte für oldies auch funktionieren! Was ich mir überlege wird asozial! kein mörder cut down denn auf sowas stehe ich nicht, aber ich werde vermutlich jeden schweißpunkt aufbohren und ein kleinformat blech sowie ein halbes kleinformat riffelblech benötigen :sly: ich hoffe ich kann auch halten was ich ankündige aber vor jedem projekt steht die namensfindung!
Und hier kommt ihr ins Spiel. Schaut euch die kackbude an und versucht euch vorzustellen was daraus alles werden kann. Es wird irgendwas mit Madmax, halbwegs saugstarkem Motor, Seilwinde, Riffelblech, Rost, Dreck, von alles wat!
Bitte keine kommentare wie : "alter, wie konntest du nur so einen scheiß kaufen?" weiß ich selbst, hab ich eingesehen! es gibt auch leute die schwängern mit 17 eine 43 jährige also ist der fehltritt wohl vergleichsweise harmlos!
Bearbeitet von mottin86
Hmm. Nee. Nehme alles zurück. Jetzt so im direkten vergleich siehst du dem garnicht ähnlich.
Aber nur weil du jetzt Maschbau Junggeselle bist, musste trotzdem noch kein Karohemd auftragen.
Bitte beachten Sie, dass in jeder Abstimmung im GSF traditionell die Auswahlmöglichkeit
"Titten raus, es ist Sommer" angeboten werden muss, um den Schein zu wahren, dass
das hier ein ordentliches Forum ist.
Ich hab das mal eingepflegt :-D
b
  • Like 5
Mad Max?
Mit viel Rost, viel schwarz und Seilwinde?
Find ich gut.
Kettenseitenständer und Riffelblech?
Tarnnetzapllikationen?
Roadkill aufgenietet?
Speisereste im Tritt?
Wenn Motor mit Nachdruck, dann bitte mit Ansaugtrichter auf dem Vergaser!
Ach, ein Traum.
b
ups, hab das aus versehen direkt mal gelöscht... ich werde es aber aufgrund der anweisung eurer obrigkeit wieder einfügen :sly:
@13 ja sowat schwebte mir irgendwie vor!
achso ja, ich hätte bock auf fremdmotor. so ktm oderso. :-D
alles was hier grad noch an verwurstbarem liegt wäre ein 211er auf cosa gehäuse basis. sollte ja auch für 30 ps reichen
du brauchst ne axt und nen klappspaten achja und die seilwinde
edit sacht: Mobiler Holzspalter koennte auch was
Bearbeitet von Cupracer
endlager is vermutlich nich so ganz verfassungskonform
Dann halt alternativ "Gorleben"...
Horz die blauzüngige Editiermaschine meint noch, dass Du Mehrfachnennungen in der Abstimmung ermöglichen solltest.
Bearbeitet von Laude
Wie wär´s dann mit Tschernobyl reloaded oder so?
Achso: Abgestimmt hab ich natürlich für "Titten raus, is Sommer!". Bin da sehr traditionsbewusst.
Bearbeitet von Brosi
    • Habe gerade mit meinem Nachbarn gesprochen und ihm das Wunderwerk der Technik gezeigt. Daraufhin, zaubert Reifen in der Dimension 100/90 10 Zoll neu aus der Grage. Meine Frage, passen die auf meine Px 80 ? Dort steht aber nur 3.5 10 drauf. Wenn ich nahc anderen Reifen schaue, gibt aes mal die 3.5 angezeigt oder aber 100/ 90 10 Zoll  und antürlich andere Dimensionen. Da diese aber neu sind und für nen schmalen Taler, würden die auf meine Felge passen?
    • Danke, vergessen: die ist mit den "Blinkern" getüvt und das ist so auch eingetragen.   Bei einem Umbau auf 12 V hätte ich vermutlich Moto Gadget verbaut
    • Hallo und willkommen! Wenn Dir die Legalität nicht so wichtig ist und der Motor eh gespalten werden muss, werfe ich das klassische „Bauernmotor“-Setup mit dem alten 133er-Polini-Zylinder, Langhubkurbelwelle mit 19er oder 20er-shb-Vergaser in die Runde. Er erfüllt alle Anforderungen hinsichtlich Leistung und Verbrauch (bin ich Plug and Play viele Jahre mit 3-4 l/100 kmgefahren). Dazu die Übersetzung der 125er einbauen, dann läuft sie zuverlässig 90-95 km/h. Mit Revolver-Kupplung von @Brutus-Annegret oder Stoffi bekommst Du auch keine Handkrämpfe im Stadtverkehr. Vielleicht noch den Bgm-Auspuff für die Langhub-Pk (hier scheinen sich betreffend Lautstärke die Geister zu scheiden), dann könnte die 100 km/h-Schallmauer fallen.   Ansonsten @Dr.Tyrells Tipp befolgen. Die originalen 125er-Motoren sind in unseren Breiten eher selten. Ab und zu wird die eigentlich identische spanische Motovespa-Variante mit abweichender Motornummer angeboten. Darum gibt es - soweit ich weiß - keine Freigabe von Piaggio Deutschland.
    • Ich vermute, da wurde im Vorfeld schon frisiert und entsprechend eine längere Übersetzung verbaut. Die bekommt dein 50er Zylinder dann nicht mehr gezogen.   Mach mal den Kupplungsdeckel ab und zähle die Zähne vom kleinen und großen Zahnrad, dann hier berichten.
    • Platz für ne Kiste Moretti wäre schön...
