trocken laufende kupplungsbeläge = rupfende kupplungen
freakmoped
Moin
Aldo ich hab diverse PX alt Kulus in potenteren Motoren im Einsatz!
Ich habe immer drei neue originale Beläge und die ALTEN zwischenscheiben verbaut.
Ich habe noch nie Probs mit trockenen und rupfenden Kulus gehabt.
Ich bau mir demnächst nen 210 Alu Polini auf. Hier will ich das erste mal 4 DR Beläge mitsamt den mitgelieferten Zwischenscheiben. Bis dato habe ich immer nur die Federn verbaut.
Da bin ich mal gespannt ob es Probs geben wird?!
Cheers Philipp :cheers:
we
wenn du da jetzt mit meinst, dass sie nicht "trocken" waren glaub ich das nicht!
wie der brosi das ja schon ziemlich gut dagelegt hat, ist es eigentlich gar nicht möglich, dass die kupplungsscheiben stark mit öl beauftragt werden können.
hierbei spielt sogar das erhöhen der ölmenge keine relevante rolle.
durch die hohe drehzahl der kupplung und der zahnräder wird aber sowas wie ein ölnebel entstehen und der sorgt dafür, das die kupplung trotz nicht direkter beölung funktioniert.
also sucht man hier nach einem fehler, der baulich bedingt schon immer vorhanden war, der sich aber eigentlich nicht als fehler auswirkt.
fahr jetzt schon 12 jahre px und hab wohl auch schon den ein oder anderen motor gebaut und revidiert und noch nie eine ölnasse kupplung vorgefunden!!
die geschichte mit den an- und abgeschlagenen Nasen der beläge gab es auch schon immer und ist durch zeiten der leichten lüfterräder und dem spontaneren hochdrehen der motoren natürlich verstärkt worden.
das einzige problem was ich bei einigen nachbaubelägen feststellen konnte, ist das aufquellen des korkbelages bei längerer nichtbenutzung des fahrzeugs.
hat dann die auswirkung, das die kupplung nicht mehr gescheit bis gar nicht trennt und ist dann wohl auch ein anderes disskusionsthema.
Ja dann hast du das falsch verstanden. Meinte mit "nicht trocken" nicht das sie vor Öl getrieft haben, sondern nur das die Beläge lange gehalten haben und nicht nach 1000 km runter gebrannt waren ...
Den Feuchtigsgrad habe ich damit nicht versucht zu beschreiben ;-)
Bearbeitet von philv50
Noch mal zu meiner Anregung von Oben: Wenn bei der Kupplung alles alt geblieben ist außer den Belägen gibt's keinen Grund, warum die jetzt trockener sein sollten als sie das früher waren. Ergo sind's sie's vielleicht einfach nicht und das ist nicht die Ursache des Fehlers. Deshalb ja auch meine Frage.
öltriefend waren die beläge nie, leichter ölfilm triffts wohl gut
aaaber staubtrocken und das innerst kurzer zeit - das ist mir zumindest neu!
es nervt nicht nur der fehler sondern dass ich auch nicht verstehe warum dem auf einmal so ist...
bau mal staubtrockene beläge ein und teste mal ob du die kupplung überhaupt zum trennen bewegen kannst!
finde es irgendwie ein bischen übertrieben von staubtrocken zu sprechen!
wenn du die beläge nicht trocken eingebaut hast, wo ich jetzt mal von ausgehe, werden sie auch nie staubtrocken laufen.
meine meinung, eh klar.
Könnte unter umständen sein, daß zu raue Trennscheiben den Korkbelag aufreiben und dadurch der Eindruck entsteht, daß die Beläge trockener sind?
Ich habe schon den Eindruck, daß die Trennscheibe heute teilweise deutlich rauer / gröber sind als früher. Die Originalen Scheiben waren früher ja fast schon spiegelglatt. Das was man heute bekommt ist da deutlich gröber.
genau da liegt ja der gedankenknoten
im aktuellen fall:
kam retour weil kupplung rupft. 1. gedanke - scheiss messingbuchse hat sich gelockert - kennt man ja
aufgemacht - siehe da. komplett trockene beläge :wacko:
kupplung wieder rein mit sauber geölten, sogar eingeweichten belägen
wieder tiptop funktion wie ausgeliefert. = nur die trockenen beläge wurden gegen geölte getauscht
nun kommts zum 2. mal retour da sie neuerich immer mehr ins rupfen kommt...
gestern aufgemacht.... wie vermutet - wiederum beläge staubtrocken :censored:
dann denk dir einfach das staub weg. sie sind extrem trocken.
aaaaaaa. du meinst andersrum!
also soll wäre: glatte zwischenscheiben statt raue - das wär natürlich auch ein ansatz :satisfied:
dass der ölfilm durch raue scheibchen also weggerubbelt wird!
es ist ja nicht nur der eindruck, sondern ist ist fakt dass die zu trocken sind!
und das ist die ursache fürs rupfen. beläge geölt, rupfen ist weg.
Bearbeitet von freakmoped
Ich mach nexte Woche nen ori 200er Motor auf. Bei dem ist alles original. Noch nie offen gewesen.
Dann werde ich mal die original Zwischenscheiben mit den neuen von DR vergleichen ...
...im aktuellen fall:
gestern aufgemacht.... wie vermutet - wiederum beläge staubtrocken :censored:...
Fehlt eventuell in diesem konkreten Fall das Ölleitblech (plastik)? Ich bin schon der Überzeugung, daß dieses Teil für die Ölversorgung der Kupplung wichtig ist.
die sind dünner als die originalen da DR ja mit 4 scheiben daherkommt
aber wie schon erwähnt - die laschen sind urschnell weg
lieber pia und 3 scheiben nehmen - die halten spürbar länger
es ist auch definitiv wichtig! war natürlich auch mein gedanke
daher extra mit winkelspiegelchen kontrolliert und mit finger bohrln spührt mans ja eh auch
alles drin und so wies sein soll rundum.
Ich meine nicht die von DR, sondern die standard Nachbau scheiben die man heute über den Zubehörhandel bekommt im Vergleich zu alten originalen.
das verkauft sck als originale piaggio beläge & zwischenscheiben... :blink:
meinungen?
das sind originale piaggio beläge im originalen cosa korb
auch scheisstrocken - funktionieren aber!
gelaufen ca 10km
interessant: glatte zwischenscheiben!
die frage ist nun what 2do.
gleiche beläge nochmal einbauen?
die "piaggio" beläge vom sck?
glatte zwischenscheiben?
rauhe zwischenscheiben?
und ich muß ehrlich sagen.... ich weiß es nicht... :sneaky:
:thumbsdown:
das hier sind originale pia beläge, originaler korb mit ca 600km
ds si 25, 221 malle, nsr bbox setup, drehte bis 10,5k, lt gsf dyno warens 25ps am hira
viel stadtverkehr, umland hügalheizen und natürlich immer digitalgas :-P
die miesen laschen sind mit ein grund warum ich seit jahren kaum mehr schaltrollerfahre.... :mad:
aaaber die LTH kulu wird das hoffentlich ändern!
Sind die nach 500km schon so abgehauen? Bild 1 sind ja PX alt Beläge. Hab auch die Original Beläge vom SCK in meiner Karre. Früher waren die zwischenräume frei. Aber Furztrocken sind die bei meinem auch hatte ich Donnerstag erst auseinander.
post-22318-0-46930600-1347121427_thumb.j
Die auf dem Bild von mir haben auch schon ein paar Hundert Km runter nur die erste Belagscheibe war etwas angehauen. Hatte auch so einen Korb mit Ring das blöde war nur das nach einiger Zeit der Belag dran hängen bleibt wenn sie so abgehauen sind und die Kulu dann nicht mehr trennt. Deshalb bin ich auf einen CNC Korb umgestiegen.
Mal so als nicht PX Fahrer gefragt:
Härtere Federn-mehr Druck auf den Belägen = Öl wird weggequetscht?
Trennspiel zu gering? Bei ner SF lässt sich der Hebel biegen-klar,Kupplung ziehen wird dann härter,die Kupplung geht aber weiter auseinander. Dadurch könnte doch auch mehr Öl in die Zwischenräume gelangen.
Mehr Öl-Könnte eventuell die Schleuderwirkung flöten gehen,da dann die hochschleudernde Welle nichts mehr schleudern,sondern nur "umrühren" kann?
Ach,Zwischenscheiben. Da gibts derzeit miese Qualitätsunterschiede- Musste 2x beim SCK Reklamieren,bis mir ordentlich plane Scheiben gegeben wurden. Es gibt wohl einen Ausschuss an etwa 50%,der einfach Müll ist. Meine Scheiben sind aber heller als deine.
Die rote PX mit 14XX Km aufm Tacho ist keine 2011er,oder? Vielleicht wurde ja bei dem Modell das Ölleitplastik verändert? Vielleicht wurde es auf ja auf die Cosageschichte angepasst?
Bearbeitet von F.eatR
Hatte mir auch schon überlegt das das mehr einfüllen von 250ml sich vielleicht Negativ auswirkt. Meine Alltags PX hat neuerdings auch andauernd Trennprobleme mit Cosa Kulu ist aber soweit alles okay. Nur bei der Karre hab ich auch zu viel Öl drin. Hab mir das auch mal angeguckt, das Ölleitplastik lenk das Öl auch nur auf das große Primärritzel bei höherer Drehzahl natürlich umso mehr.
das schöne an der px alt kupplung ist ja gerade dass sie ein wunderschön groooßen trennbereich hat
vor allem im vergleich zur cosa wo dieser bereich sehr schmal sein kann
zuviel öl ist relativ
im stehen soviel eingefüllt bis es aus der öffnunge rausrinnt
das hat noch nie geschadet seit jeher und alle kupplungen immer sauber funktioniert..
nein, leider nicht schlüssig - wär mir eh recht wenn es was anderes wäre!
---> mir ist wichtig den fehler zu finden, unabhängig davon wie "peinlich" er ist.
goar nix is peinlich. wir sind alle fehleranfällig.
die sind zu trocken. das is amal fix
es verändert sich mit dauer der benutzung nach dem die kulu frisch gemacht wurde = wird schlechter, auch das deutet auf schmierproblem hin
baust sie frisch geölt ein funzts ja wieder ein zeit.
zudem: alle anderen potentiellen gründe sind okay
da das sowieso bei motoraufbau immer gemacht & geheckt wird
als ob ich zum ersten mal eine kupplung mache :???:
Glaube schon fast es liegt am Material der Beläge das nicht aufsaugt . Hab bei mir noch in einer Kiste alte zwischenscheiben gefunden mir viel auf das da die schlitze über der Verzahnung fehlen. Da waren auch noch alte Surflex Beläge bei die sahen noch ölig aus. Liegen schon Jahre rum.
Konnte heute auch meinen neuen Cosa CNC Korb testen, absolut geil . Trennt sauber greift gut. Hat auch Tiefere Taschen als Original.
Kann ja mal Fotos von den Dingern machen sehen noch gut aus. Vielleicht verwenden die ein anderes Material und wenn sich keiner beschwert denken die ja auch alles in Butter. Aber das muß ja ein Großabnehmer machen (z.b. SIP) Ich warte auf den Tag wo es endlich wieder gute Kupplungsbeläge inkl. guten Zwischenscheiben gibt die nicht neu schon aussehen wie Wellblech. Da helfen uns auch keine CNC Kupplungen usw.
    • Grüße euch!   Suche, wie im Titel beschrieben, einen Kurzhubgasgriff von Scooter and Service 22mm Lenkerdurchmesser für Einsatz mit Lenkerendenblinker. Ich glaube da gibt es sowieso nur einen. Muss nicht mit Gasrohr sein.   Danke vorab.   Viele Grüße Tobi
    • War ja inoffizieller neuer Rekord für Besucher auf der Strecke! über 300k verteilt übers Wochenende
    • viel spaß… wir haben ja noch ne Woche Vorbereitung #lametta
    • Zylinder fuß nicht kopf, da geht es nicht ums zentrieren sondern um einen Absatz zwischen den Gehäusehälften.   @powerracer kann sich hier sicherlich auch mal äußern wie genau er das macht. Möchte aber keine Werbung machen sonst Post bitte Löschen.
    • Also ich finde eine VNT in dem Zustand ist für 3.5k doch zu hoch angesetzt (habe selbst eine die aus der Schweiz importiert wurde nach AT). Mann muss TüV machen, der Lenkkopf hat ein Loch (Bohrung?), Reifen und Dämpfer sind durch, Motor komplett zu machen, Bremsen vermutlich ebenfalls, Tacho ist kaputt, Trittleisten, Griffe, Hebel, Koti und Beinschild doch recht stark verbeult.   Die einzigen beiden VNT die ich bisher kenne haben auch keinen Sattel sondern eine Sitzbank, aber das kann schon sein dass es auch andere Ausführungen gab.   Da muss man wirklich ordentlich Geld reinstecken bis das Teil mit Papieren wieder auf die Strasse kommt.  Aber ist nur meine Meinung.
