Verkauft!
meine Lambretta ist VERKAUFT! bitte Löschen Danke
Verkaufe meine DL 125 BJ.1969 in TOP , TOP Zustand, weil ich auf einen neuen Vespa Roller umsteigen will.
es ist ein Origianl Tacho von Jockey drinnen und seit der Restauration bin ich 600 km gefahren. habe nur die besten Teile verbaut.
Felgen sind verchromt lackiert, JL Auspfuff in Chrom, 35er Vergaser, 19 Liter AluTank vom Jockey, und vieles mehr, neues Pickerl ohne probleme bekommen
der Roller wurde Anfang der 90er Jahre von Italien nach Österreich importiert.
Preisvorstellung ca. 6000 Euro , Ort Österreich , Krems
:-) bitte Ernsthafte Angebote,
beim Roller ist alles PERFEKT gemacht
Tel 0676 513 86 36
bitte nur ernst gemeinte Käufer sollen sich melden
Danke
post-37025-0-89920400-1342802651_thumb.j
post-37025-0-21706800-1342802690_thumb.j
post-37025-0-92010500-1342802752_thumb.j
post-37025-0-82881300-1342802773_thumb.j
post-37025-0-70525400-1342802795_thumb.j
post-37025-0-47555700-1342802819_thumb.j
post-37025-0-45109100-1342802841_thumb.j
post-37025-0-63479200-1342802862_thumb.j
post-37025-0-17575300-1342802872_thumb.j
post-37025-0-52752000-1342802897_thumb.j
post-37025-0-13630000-1342802923_thumb.j
post-37025-0-80353400-1342802978_thumb.j
Bearbeitet von lenagerda
Sehr schöner Roller hast du da
der Zylinder ist bearbeitet ?Was für eine Welle hast du den verbaut? Airbox ?
Was hast du dir preislich vorgestellt?
LG Pott
Bitte mal kurz die PORNO Regeln studieren und entsprechend wenigstens Standort und Preis ergänzen. Danke.
Sehr schön, drei Sheriffs reiten Arm in Arm in den Sonnenuntergang.
Bitte ergänzen, das sind einfach die Regeln nach denen das hier funktioniert.
Ist der ursprüngliche italienische Lenker im Lieferumfang dabei?
Sehr schöner Roller, Junge. :wacko:
ursprüngliche Lenker ist das , er wurde nur umgeschweisst bei Jockey, ist ein Innocentti :wacko:
alle Blechteile bis auf die Bridge sind Original , wie Hecklicht, Schweinwerfer und der Sattel wurde komplette neu aufgebaut und eist ein Giuallari oder so :wacko:
lg
Hallo, ich bin der vierte Sheriff :wacko:
Das mit dem "wer am meisten bietet" hab ich Dir schon rauseditiert, jetzt bitte nur mit dem Ort genauer werden. Mit Ort ist auch Ort gemeint und nicht Bundesland...
Achja, hier noch mal mit Link: Regeln für den Marktplatz
ursprüngliche Lenker istdas , er wurde nur umgeschweisst bei Jockey, ist ein Innocentti :wacko:
Huiuiuiuiuiuiii.... :wacko:
Bearbeitet von M210
Sorry für das Off-Topic:Sehr sehr schöner Roller..wenn Du nicht gerade wegen Geldmangel verkaufst,wirst Du den Tag irgendwann bereuen an dem du die Kiste weggegeben hast!!!!Glaubs..Das wird einem erst bewußt wenn se weg ist und paar Tage vergangen!!!
@Admin:Sorry für OT,aber hier muß ein Fehler verhindert werden!!!Anderseits..hätt ich gerade sechs Lappen über und Platz,wäre sie jetzt wech-garantiert!!!!
Das Geld wäre sie mir auf jeden Fall wert!!!
Bearbeitet von zippe.cux
Nochmal kleine
P O R N O Info
-> nicht gleichzeitig in der Bucht oder Kleinanzeigen, mobile etc...
OT: aber sonst, echt prima !
Kannst Du bitte mehr Angaben zum Motor machen? Welche® KuWe, Kupplung, Zündung, Membrane, Ansauger, Kettenspanner, Getriebe, Zylinderkopf wurde verbaut?
Das könnte sich evtl. verkaufsfördernd auswirken ;-)
vielleicht kann ich weiterhelfen.......
der roller wurde von mir irgendwann 1994 ? von stoffi erworben
der drop ist meines wissens indisch und gegen den ori lenker getauscht worden schon vom mir bekannten vorbesitzer
motor war ein standart 1er mit krp2 und inder af , membrane und sauger waren standart, 4 scheiben kulu und mrb spanner - wie gesagt mein letztstandswissen vom vorbesitzer
natürlich ohne gewähr - sollte sich da was geändert haben beim derzeitigen eigentümer
ivo maeuschen...kauf die karre.. ich nehme sie dir im feb ab!!!!
Bekommt man so einen ÖsiSchlitten in D ohne weiteres zugelassen? Danke
ja sicher wird der ösischlitten ohne weiters zugelassen in deutschland.
l
lg
Joa, allerdings erst nach der TÜV-Vollabnahme = Gutachten zur Erlangung der dOI!tschen Betriebserlaubnis. :whistling:
Edith meint, wenn's ganz blöd läuft müssen Blinker nachgerüstet werden.
Bearbeitet von T5Rainer
