MicroDyno Update: 2025 (Android und iOS)
werd mich mal als pc-vollpfosten auten: mit welchem kostenlosen programm kann ich meine gespeicherten kurven auf dem pc ansehen?
merci
  • Antworten 499
  • views 111,3Tsd
  • Jetzt auch iOS:   iOS: https://apps.apple.com/de/app/microdyno/id6749821546 Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=de.hurzlmeier.microdyno     Code zum ko
  • Ja saublöd: die PS Berechnung hatte einen Fehler. Version 1.0.15 ist bei iOS und Android in Review. Kommt demnächst. Ich arbeite gerade an einen Zusatzgerät um RPM abzunehmen. Ca. 50€ RPM -> GP
  • Wie funktioniert der Filter und warum brauche ich das? Exemplarisches Diagramm der Drehzahl, oben kurze Aufnahme(2. Gang) unten eine lange Aufnahme(3. Gang): Das sollen nun 2 perfekte Aufnah
Entweder du schickst dir das als jpeg Bild per email über die "Teilen" Funktion (das Bild wird auch unter /SIPHorsePowerDyno/SCREENSHOTS/ gespeichert) oder:
Excel(2007)-> Daten ->Aus Text
Datei suchen unter /SIPHorsePowerDyno/RESULTS/
Beim Importieren den Haken bei Semikolon reinmachen.
Dann in Excel die Daten auswählen -> Diagramm erstellen
(ähnlich für OpenOffice)
Evtl. wäre eine Option angebracht das ganz in einer höheren Auflösung als Bild zu exportieren, werde das nächstes Wochenende angreifen.
Sind hier eigentlich Schlagzeuger unter euch ?
Für die wäre das hier sicherlich interessant:
http://www.mediafire.com/download.php?xpzlnk1p315qgwa
Bugs/Feedback bitte per PM.
Bearbeitet von dak
Hola!
Ich frag auch mal wieder ganz leise nach:
Ist was geplant in Punkto Version Iphone? ... bzw. Softwareversion für MAC OS?!? ... oder besser gesagt im laufen?!?
;) ... wär der Hammer!!! ;)
glg>>>michi
geplant ja, ich habe aber im Moment sehr viel um die Ohren...
Die passende Hardware fehlt immer noch.
Bearbeitet von dak
Hey , hab mir es jetzt auch mal installiert.
Leider ist die Aufnahme sehr sehr über steuert.
Hab das Handy in einer festen handysocke und dass dann wieder in einer wasserdichten Hosentasche.
Der roller mit dem ich getestet hab , hat im dritten ne max. Speed von 50kmh. Also am Wind liegt es nicht.
Was kann man da machen ? Handy ist ein nexus 4 .
Was passiert da mit den zwei microphonen ? Welches wird verwendet ?
LG Daniel
Gesendet von meinem Nexus 4 mit Tapatalk 2
schick mir die Aufnahme bitte: stefanpledl gmail com
Edit: Speicherort: internerSpeicher/SIPHorsePowerDyno/WAV
Bearbeitet von dak
Mach ich danach mal. Danke schon mal.
Hab mich mal schlau gemacht:
Fast alle Handys haben schon seit langem 2 Mikrophone. Glaube nicht das es daran liegt. Ich habe selber ein N4 nur leider steht meine Reuse noch defekt in der Garage, so dass ich das im Moment nicht selber testen kann.
Versuchs doch bei Gelegenheit mit einem Rucksack. Wie schon öfter erwähnt ist das in der Hosentasche eher suboptimal, da die den Wind voll ab bekommt ("nur 50 km/h" hin oder her, das reicht).
Edith: Free oder Pro Version?
Bin mir gerade nicht sicher ob ich in der Free Version die "Auto-Lautstärkenregelung" angeschaltet habe.
Bearbeitet von dak
Aufnahme ist noch mit free . aber auch die mit pro sind nicht besser.
Ah hab vergessen die datei zu schicken.
Werde es mal im Rucksack testen.
Beim Auslaufen ab ca. 46 Sekunden hört man das Windgeräusch schon noch ein wenig.
Probier es bei Gelegenheit mal im Rucksack, das dämpft nicht nur das Windgeräusch sondern auch die Lautstärke.
Ich werde schauen dass ich am Wochenende selber mal mit dem N4 testen kann.
Bearbeitet von dak
Das ging jetzt aber rasend schnell.
Gut werd ich mal testen.
Wird das gps Diagramm beim schneiden auch mitgeschnitten ?
Sollte mitgeschnitten werden, ist bei guten Aufnahmen aber unnötig, da man sofort die einzelnen Gänge sieht.
Edit: Du kannst das GPS also einfach ausschalten.
Edit2:
Ist die App bei dir mal abgestürzt ? Ich kann in meiner Entwicklerkonsole sehen, dass die app bei 3 Leuten beim Einstellungsbildschirm abgestürzt ist, jedoch kann ich den bug nicht reporduzieren und daher auch nicht beheben. Evtl. wenn man vom Einstellungsbildschirm aus der app geht und nach einer Zeit wieder die App öffnet.
Bearbeitet von dak
Hatte das nur erst als Orientierung genutzt. Danke ich werd Ostern mal weiter testen. Vorher hab ich leider keinen roller.
Ohne mac kann ich das leider nicht. Die Kohle ist rar...
Wenn ich meinen derzeitigen Laptop durch ein ähnlich konfiguriertes Macbook Pro ersetzten würde müsste ich nach Verkauf ca. 800€ drauflegen. Das geht momentan nicht.
Mit einem alten Mac kann ich das nicht machen, da
1. mindestens Lion drauf laufen muss
2. ich verrückt werden würde, wenn ich jedes mal 5 Minuten auf das kompilieren warten müsste.
Hackintosh läuft bei mir nicht und spätestens zum einstellen in den App store muss ein richtiger mac her.
Sollte sich die jetzige Situation nicht bald ändern gehen die Spenden wieder zurück.
Bearbeitet von dak
Ich habs heute endlich geschafft die jpegs auf 2000x1000 zu ändern, da ich aber noch mehr ändern will und das auch noch nicht wirklich getestet habe, gibt es das erstmal nur als beta.
Um beta updates über den playstore zu bekommen:
1) Hier beitreten:
MicroDyno Community
2)Hier einwilligen:
Playstore Beta Opt-In
(Habe die apk eben erst hochgeladen, sollte so in ~1hr online sein)
Bearbeitet von dak
Gerade mal getestet, es funktioniert.
nur brauche ich mal bitte etwas Hilfe bei der Getrieberechnung etc.
Fahre eine pk 50 (sind doch circa 96 Kilogramm Leergewicht oder )
Reifen ist ein conty zippy 1 in 100/80/10 .
Standard 3.00 primär mit original 4 Gang Getriebe.
Welche werte sollte ich eingeben bzw da stehen.
Interessieren würde mich entsprechend nur der 2te bzw dritte Gang.
Hoffe mir kann wer helfen
Gesendet von meinem PHICOMM i370 mit Tapatalk 2
Ach noch etwas, was macht das Programm wenn ich ein hacken bei mehrere läufe setze ?
@kurunda: sorry dass ich erst jetzt antworte, habe die Benachrichtigungs email übersehen.
Mess erstmal deinen Reifenumfang. Am besten ein paar Umdrehungen auf der Straße und dann mitteln.
Haken bei mehrere Läufe: Die app wechselt nicht zum Bearbeiten der Aufnahme, sondern bleibt beim Aufnahme-Bildschirm.
@alle iPhone-Benutzer:
Mac ist wieder vorhanden, es wäre super wenn sich 2-3 Leute mit Jailbreak bei mir melden, welche Lust haben die app ab und zu zu testen.
Falls noch jemand spenden will:
Wie gehabt bekommen die Spender Promocodes für die app.
Bearbeitet von dak
Da melde ich mich doch glatt freiwillig fürs Dyno, als Jailbreaknutzer.
Gespendet bekommst dann auch noch was von mir, wenns Gehalt da ist :D
hab auch nen iPhone mit jailbreak, Teste gerne.
ps: iphone4 und 5 mit iOs 6.1.2 bzw ipad2 und ipad mini liegen hier
Bearbeitet von Marian
iPhone 4 mit iOS 6.1 -Jailbroken. Bin dabei! :)
Habe mir die App jetzt auch mal gegönnt und werde die Tage testen :thumbsup:
Aktuelles P4 Diagramm liegt ebenfalls vor, also beste Vorausstzungen zum Abgleichen.
CW-Wert jetzt 0,6 oder 0,8 oder 0,06 oder 0,08? Da liest man gegensätzliches.
Frontfläche 0,75 kommt in etwa hin? Geringer bei kleinem Fahrer?
Danke :cheers:
Bearbeitet von SpecialHeizer
Cw-Wert zw. 0.6 und 0.8
Frontfläche ca. 0.75
@iPhone user: ich melde mich dann per pm bei euch sobald ich was funktionierendes habe.
