Pipe Design Voyager TS1
  • Antworten 87
  • views 17,1Tsd
  • schubkraft
    schubkraft
    hallo zusammen. das ist nicht "merkwürdig". momentan warte ich auf software der fa. amerschläger, um die diagramme wieder ausdrucken zu können. diagramme gibt es zu hauf ... schönen gruß, marco
  • War gestern endlich mal auf dem Prüfstand. Leider hat der Prüfstand aber gestern etwas gesponnen, die PS Werte sind nicht so ganz glaubwürdig, dürften in echt eher so 28 sein. Nm Kurve gibts leider au
  • Evtl. sollte man noch ein Diagramm auf einem ordentlich funktionierenden Prüfstand inkl. NM-Kurve machen, bevor das Ding übermäßig runter gesprochen wird.....
JA Das wäre mal interessant
Ich bin da raus um das zu testen. Hatte auf ein Schnäppchenpreis für einen Voyager gehofft, dem war nicht so. Bin dann auf altbewährtes zurückgekommen und habe mir soeben einen JL Road bestellt. Da sagt mir die Optik auch auf alle Fälle besser zu ;-)
@Kotzerider:
Der Voyager TS1 funktioniert mit den von Marco spezifizierten Steuerzeiten sehr gut. (zwischen 187°-194° Auslaßzeit, und 125 - 129°Überströmzeit)
Anfangs war ich aufgrund von einer "nicht geplanten 58 Welle" etwas neben dran -> siehe auch eingestelltes Diagramm. Das fährt schon soweit aber ist nicht ganz ideal.
Nachdem ich mit neuer 60/110 Welle die geforderten Steuerzeiten auch erfülle läuft die Möhre auch runder.
Sicher kannst du den Voyager mit kürzeren Steuerzeiten auch gut fahren aber 30PS kannst dann natürlich nicht erwarten.
Mit deinem Setup hät ich auch eher zum alten Taffspeed oder JL Road gegriffen. Das macht wohl mehr Sinn.
  • 3 Monate später...
hat jemand ein vergasersetup für den 35er tmx für mich?
danke im voraus
HD: 320
ND: 25
Nadel: 58 Kerbe Mitte
6er Schieber
So hat er bei mir sehr gut funktioniert, war aber noch etwas fett.
Gruss
58er?? das wundert mich jetzt aber. die empfehlung von piedesign ist 53-55. welchen luftfilter fährst du?
beim gernot tippe ich ja auf nadel zu mager, aber dafür die hd zu fett.
..fahre mit voyager und sacchiknie ne 320 hd und ...57 nadel auf magerstem clip...und ist bei mir nicht zu mager (bei mir). Ohne luftfilter is das evtl anders. ....dann kann ich mir ne fettere nadel auch vorstellen.
ich suche immer eine nadelstellung bei der der motor von halb bis dreiviertelgas deutlich überfettet um dann richtung mager zu verändern.
wie macht ihr das?
Soo deutlich über fetten tut der tmx bei 3/4 gas Garnicht. Zu fette nadel spürt man eher im unterem 1/3 und vor allem weil beim teillast beschleunigen dann keine Leistung da ist.
Aber unterm Strich ....mach ich das nach Gehör. Das Verbrennungsgeräusch andert sich von fett nach mager. Wenns langsam zu mager wird läuft der Motor etwas "härter" und das Klingeln hört man eh.
Bsp auch bei neuesn gasoline pkws hört man das durch die Emissonsoptimirte abstimmung "mager" die motoren "härter" klingen. Auch im Standgas.
ich teste gerade eine 54er. gestern auf 2.raste von oben. das drosselte deutlich in allen bereichen ausser bei nur wenig geöffnetem schieber.
habt ihr zb autobahn so bei 110kmh dauerhaft getestet?
Bearbeitet von clash1
ich würde eine 55/56er nadel fahren und die  mager hängen.
hab  mal mit afr anzeige und 35tmx gespielt.  fazit war, dass die kiste mit dicken nadeln (57/58) untenrum zu mager wird.  das gleiche hat ja der clash auch mit dem popometer festgestellt.
daher lieber dünnere nadel und die tiefer hängen, damits in der mitte/obenrum wieder passt.
ganz optimal sind die gängigen 35 tmx nadeln aber nicht....leider hat ja noch keiner so eine nadel für den 35tm gefunden, wie sie im 30tmx verbaut ist.  diese nadel passt ja auf  allen setups (brotbox und resopuff)  nur mit clip verstellen perfekt.
Bearbeitet von gravedigger
Ja...würde genau dasselbe machen was Harald vorschlägt!!
...kann ich auch so bestätigen - mit 57 oder 58er Nadeln bin ich nicht wirklich glücklich geworden und untenrum wird's schon sehr mager...
Hatte auf dem Motor den Sacchi Luftfilter, mit dem war sie etwas fett, ohne Luftfilter war es perfekt. Hab mich allerdings von der TS1 Lammi getrennt, und deswegen nicht mehr weiter probiert.
war das der motor mit 4.4er übersetzung, mit dem du nach stockach gefahren bist?
dann warst im 4ten eh nicht im nadelbereich unterwegs......... :-D
Hatte ne 4.6 Übersetzung drin, hatt der 1er mit dem Voyager sogar durchgezogen
54er nadel, clip auf oberster position läuft gut. werde eine 55er bestellen und dann weiter testen.
...hab mal topspeed mit Voyager gemessen. 3 mal vollast auf gleicher strecke.
GPS sagt im vierten Gang liegend 139kmh Max-Speed
hab dann mal nachgerechnet:
LI150 + 17/47 heist 4,69 übersetzt,
und das heist dass der Motor bis 8.284rpm im vierten ausdreht...is OK
Ich hätt zwar gern was >140kmh gesehen aber das wird mit der Übersetzung nix.
Muss man sich halt entscheiden:
a) was für die Ampel
b) was fürn Highway
PS: über ne Scheibenbremse sollte ich langfristig nachdenken.
 139kmh Max-Speed
Lieber kurzfristig, d.h. bis zur nächsten Sehsong sollte sie ankern. :satisfied:
  • 7 Monate später...
hat schon mal jemand,um untenrum fetter zu werden,beim 35'er einen 6'er Schieber gegen einen 5'er getauscht/gefahren ?
Habe bei 1/8 extremes klingeln.
Habe eine 22,5'er ND und werde auch noch meine 57'er Nadel gegen eine 55'er tauschen...
THX !
bei welchem Zylinder ?
5er läuft bei mir zu fett, hätte dir leihweise einen 5,5er...  PM wenn du magst
Bearbeitet von rollermicha
TS1 mit MMW 1,3QS , 60èr Welle und 130/192èr Zeiten.
Wenn mich der Nadeltausch nicht weiter bringt,komme ich gerne auf Dein Angebot zurück.
Danke !
  • 5 Monate später...
Hat wer nen Tip oder Link für mich mit ner Ordentlichen Halterung für den Voyager (am Dämpfer) zur Montage auf Serie 2?
Merci! Schon mal gesehen und nicht mehr (am Handy) gefunden
... ich vergass daß das Diagramm hier natürlich auch schön hinpasst.
Auspuff ist der Voyager
Motor ss200 mit 35tmx
(achtung die Drehzahl stimmt leider nicht ganz, Diagramm muss man gedanklich nach rechts verschieben, Motor dreht auf Drehzahlmesser locker mal bis 8700rpm)
post-37324-0-74858700-1447066316_thumb.j
Bearbeitet von SXJhonny
  • 1 Jahr später...
hier stand quatsch!
Bearbeitet von pubu1
