c_rath's PX 221 => "nur" 17PS, woran liegts?
schraub da mal ne fettere hd rein und teste die geschichte noch mal.
ein passender kopf wäre sicherlich auch noch fördernd.
  • Antworten 207
  • views 30,3Tsd
  • Der S1 hat ne interne Freigabe bis 130km/h. War damals der standart Reifen wenn man was in Papenburg eintragen lassen wollte!
  • Jungs (und Mädels) ich brauch mal eure Hilfe. Vergasertechnisch hab ich mich jetzt hier ein wenig eingelesen... In der engeren Wahl sind: - PWK 28/30 (am ehesten wohl Koso) - DellOrto PHBH 28/30 Motor
  • da war wohl zuviel vorzündung im spiel! zumindestens sieht das kolbendach und die kerze stark danach aus! kolbenabbrannt im kopf? falschluft kannst du ausschließen?
Passender Kopf ist ja eigentlich genau das worauf ich hinaus wollte
Da das im Moment nur ein Übergangssetup für den Rest der Saison ist wollte ich das aber gerne sparen mir nen Kopf speziell dafür anpassen zu lassen.
Vergasersetup ist im Moment
HLKD 160
Michrohr BE3
HD 128
ND 2,9
Gasschieber mit Cutaway (einer ohne liegt aber parat)
Eigentlich wäre BE2 ja nach O-tuning Anleitung eher richtig, aber mit BE2 und 132er HD z.B. läuft das Teil so fetst, dass sie nur viertaktet
"Choke-Test" im vierten im Vor-Reso-Bereich sagt, dass sie da zu fett läuft, was aber ja normal sein dürfte, oder?
EDIT: Ich hasse übrigens diesen Scheiß-SI-Vergaser, bin froh wenn im Winter endlich der Mikuni drauf kommt
EDITEDIT: oben das mit dem Gasschieber ergänzt
Bearbeitet von c_rath
Und die Resotüte macht es nur noch schlimmer.
Hast du was an der Benzinzufuhr gemacht? Benzinhahn, zu langer oder zu kurzer Benzinschlauch können alles Ursachen für das Klingeln sein. Und mit dem Mikuni wird die Klingelei ohne optimierte Benzinzufuhr nicht besser werden...
Edit und die Rechtschreibung
Bearbeitet von RGV
Benzinhahn ist unten aufgebohrt, "Ron-Bogen" im Bezinschlauch ist verbaut, Zulauf am Vergaser ist aufgebohrt, Nachlaufbohrung ist auf 2mm erweitert.
Hab oben vergessen zu erwähnen, dass für den Mikuni-Vergaser eine Mikuni 20l Spritpumpe bereitliegt :wacko:
EDIT: Tut zwar hier wahrschinlich nicht viel zur Sache, aber Zündung ist auf 18 Grad geblitzt, Zündkerze Bosch W5CC
W5er Kerze? muss da nicht W3 rein? Bin ich auf jeden Fall auf allen Malossi Set Ups gefahren.
HLKD 160
Michrohr BE3
HD 128
ND 2,9
Ich verbrachte mein letztes Jahr auch mit allen SI-Topic vorschlägen! Das ist kein Vergaser sondern ein Vertropfer, das Ding ist für höhere Leistung und jemand der in jeder Drehzahl ein gute Abstimmung will nicht gemacht. Bei mir ist nach etlichen käufen (Cosa Schwimmerkammer mit großer Nadel, Schwimmerkammerspacer, etc...) und allen benannten Modifikationen das Ding ins Regal geflogen und ein Keihin drauf gekommen !
Hab dann leider die Drehschieberzeit vermurkst und bin deshalb jetzt noch auf Membran!
Jetzt ist alles bei meinem all round Motor hervorragend abgestimmt und super zu fahren!
Mein Rat, SI mit Malossi und Sip-Road OK!
SI mit Resonanzauspuff zweifle ich an !
Bearbeitet von Rally 221
Ist im Moment ja kein Malossi drauf sondern ein leicht o-getunter-10PS Zylinder
Werd heute Abend nochmal ne ausgiebige Runde drehen und dabei versuchen den Vergaser abzustimmen, sollte es nicht klappen fliegt die Resotüte ins Regal und kommt erst mit dem Mikuni wieder dran.
Ja, aber nur mit Serienauspuff, hab den Pep mal unter dem Malle drunter gehabt und da hab ich auch nur Probleme gehabt
aktuelle Setup:
- 10 PS Zylinder (bearbeitet nach O-tuning Anleitung, allerdings ohne die seitlichen Übertsrömer komplett nach unten zu öffnen)
- 60mm Hub (lange Einlasszeit)
- drei mm höhergelegt, oben passend abgedreht
- Auslass auf 175 Grad gebracht und leicht verbreitert
- ÜS weiß ich grad leider nicht :rotwerd:
- Gravedigger Kopf von meinem Malle, QK 1,5mm, Verdichtung 10,5:1 auf Malle, also rechnerich knapp 10:1 auf meinem aktuellen Setup
- Vergaser SI mit Spacer, Nachlaufbohrung erweitert, nicht ovalisiert
- Auspuff Serie
- Lüfterrad ca 1800g mit Bajaj Lüfterflügeln
- kurzer vierter Gang
Ergebnis in Herten: 11,4 PS am Hinterrad
Das wars aber auch erstmal für die nächste Zeit, aufgrund einer unerwartenden nicht unbedeuteten Veränderung meiner Lebensumstände werde ich wohl in nächster Zeit keinen Kopf dafür haben mich um die Vespa zu kümmern.
Hatte mal wieder Zeit mich um die Vespa zu kümmern.
obiges Setup passt noch, allerdings hab ich mal verschiedene Auspuffanlagen durchprobiert.
- Original
- umgebauter O-Pott vom Tobi-MS
- SIP Performance
Ergebnis:
Beschleunigung mit jedem Auspuffwechsel deutlich besser in den ersten drei Gängen, aber Mopped läuft im vierten bei ca 95 bis 100 gegen die berüchtigte "Wand". Egal mit welchem Puff :wacko:
Kümmer mich da aber auch nicht weiter drum, übern Winter kommt der Malle wieder druff mit 28er Mikuni Gaser und dann mal gucken was dann geht :-D
Nach ein bisschen Vergaser umdüsen macht sie jetzt im dritten bei 93 zu und quält sich aber dann doch auf 110 laut Lussotacho......
  • 5 Monate später...
So, es gibt mal wieder was neues
Vergaserumbau steht an:
Es wird ein Mikuni VM 28 auf Scoot-RS Drehschieberstutzen mit Schlauch zum Rahmen.
Das ganze zunächst erstmal auf einem ziemlich maximal bearbeiteten 200er O-Tuning Zylinder mit mit Langhub und SIP-Performance.
Steuerzeiten zur Zeit ca 122/175, werden evtl. durch Fussdichtung noch etwas verlängert.
Jemand Tips für ne Anfangsbedüsung?
Ach ja, bin das ganze bisher mit 24erSI gefahren mit folgender Bedüsung:
HLKD 160
BE3
HD 122
ND 3,2
Kerzenbild völlig ok, abder der SIP-Performance saugt mir den Vergaser leer :thumbsdown:
Geht schon, bin ich sowohl Dauervollgas Autobahn als auch in der Stadt gefahren.
Ein Problem das viele nicht sehen ist die Korrelation zwischen Hauptdüse und Nebendüse.
Meinen Malossi 210 mit SIp Performance bin ich mit 190 BE4 128 sowie ungebohrtem(!) Filter gefahren (ND: 52/140).
Das Ding hatte laut Dynojet 150 18,3PS/19PS am Rad.
Lief ohne zu klingeln (mit PM Evo war das schon anders...)
Würde ich da einen gebohrten Filter drauf setzen müsste trotz 160er Luftdüse die Hauptdüse wieder deutlich größer gewählt werden.
Das macht es dann enorm schwierig den unteren und mittleren Teillastbereich abzustimmen.
Eine HD über 140 auf SI ist so gut wie immer Quark. Dann stimmt das Verhältnis aus Hauptluftdüse und Hauptdüse nicht mehr und die gesamte Systematik des SI arbeitet nicht mehr sauber.
Das wird sicherlich jeder, der schonmal einen Polini Trichter o.ä. auf einem SI gefahren ist festgestellt haben...
die wand kommt von den kleinen Zylinderkanalquerschnitten...
Aber noch nicht bei den Drehzahlen die zu dieser Geschwindigkeit passen würden.
Wenn der Motor nur 11 PS hat dann hat der halt bei 100km/h zu kämpfen ;)
Klassischer Resoauspuff ala Sip Performance auf O-Tuning ist aber immer problematisch und meines erachtens nicht empfehlenswert.
Untenraus klaut er zuviel und da wo er unterstützen könnte macht das O-Tuning dicht.
Ideale Kombination ist in der Tat der SIP Road.
Damit hat mein O-Tuning am besten funktioniert und ist auch erst bei 125km/h (Lusso Tacho) gegen die Wand gerannt.
Hatte aber auch einen ordentlich großen Auslaß und 124° ÜS.
Definiere doch mal "ordentlich großen Auslass" mal etwas näher. (Falls möglich)
Ich wollte die Überströmer noch etwas verlängern durch FuDi und den Auslass noch etwas hochziehen, so Richtung 180 oder evtl sogar noch etwas mehr.
(Laut O-Tuning-Anleitung soll der Auslass ja nicht über 175 Grad betragen)
Mach nicht zu lange Steuerwinkel. Evtl. hängst du ja bereits jetzt im vierten im Resoloch...
Hat mein O-Tuning Motor auch leicht, trotz SIP Road und "nur" 176° Auslaß.
Alle Läufe ohne Luftfilter um sauberere Kurven zu erhalten.
Alle Läufe im dritten Gang.
Den Dritten kann man mit dem PEP2 bis ca. 90km/h ziehen, mit dem Road nicht ganz so weit.
Bei 100km/h hat er eine kleine Gedenksekunde, ab 110km/h im vierten gehts dann bis 125km/h nochmal ordentlich vorwärts bis er vor die Wand läuft (egal welcher Auspuff, hab da aber auch noch ne Idee woran das liegt...).
Überstromzeit war ca. 122-124°
Der Auslaß ist halt relativ breit und hat eine recht gerade Oberkante. "Relativ" bezieht sich hier auf die Verwendung mit dem orig. Kolben mit dicken Gußringen. Mit Malossi Kolben hätte ich da wohl noch mehr gegeben.
Hab leider keine genauen Daten mehr. Wenn ich den Zylinder nochmal ziehe mach ich mal ne portmap und messe die Steuerwinkel genau.
Hier mal der Vergleich zwischen:
GRÜN: orig. Auspuff
ROT: SIP Road
BLAU: SIP Performance:
Mit ROAD habe ich das Ding täglich mit vollgas über die Autobahn geprügelt, der Performance war nur mal für den Prüfstand drunter.
Aus meiner schwachen Errinnerung heraus war ich knapp über 61% Sehne
(EDITH hat hier das ursprüngliche Bogenmaß herausgenommen)
Bearbeitet von Angeldust
Ist eh nur für diese Saison gedacht damit ich was zum fahren habe.
nächste Saison steckt da wieder ein Malossi drauf :-D
So, Vergaserumbau ist beendet und der Malossi ist auch wieder drauf :-)
Aktuelles Setup somit:
- Malossi 210 mit 60mm LHW
- Überströmer angepasst
- Kolben und Auslass leicht bearbeitet
- 1mm FuDi / 0,5mm KoDi
- Gravie Kopf mit 10,5/1 Verdichtung und 1,5mm Quetschkante
- Zündkerze NKK B9ES
- Vergaser Mikuni VM28 auf ScootRS DS-Stutzen
- Mikuni Untderdruckbenzinpumpe
- Auspuff Sip Performance
Bedüsung:
- HD 175
- ND 27,5
- Nadel 2. Clip von oben
(Rest reiche ich nach, ist erstmal nur grob bedüst alles, Feineinstellung folgt noch)
Läuft soweit ganz ordentlich, da das aber der erste Motor ist, den ich aufgebaut habe habe ich leider keine Vergleichswerte :-)
Zieht sauber von unten raus durch.
3. Gang geht ca bis 100, im vierten bin ich noch nicht über 120 gewesen ;-) (jeweils nach Lusso-Tacho)
Was das ganze in Zahlen bringt wird der Prüfstand im Sauerland dann zeigen :-)
SO, war im Sauerland mal auf der Rolle
=> guckst du hier http://www.germanscooterforum.de/topic/52693-wer-hat-welche-leistung-nun-auch-hier/page-258#entry1067532958 :-)
17PS erscheinen mir für das Setup irgendwie etwas wenig wenn man liest was andere mit 24er SI und SIP-Road so haben :-(
Jetzt setllt sich die Frage: Woran liegts?
Der Auslass ist jetzt (noch) nicht so extrem weit aufgerissen.
Aktuell habe ich ja schon ca 30 Grad Vorauslass.
Wenn ich jetzt den Auslass in die Breite ziehe, kann ich das problemlos machen oder geht mir dann Band flöten. Das ist doch eigentlich eher der Fall wenn ich den Auslass noch weiter hoch ziehe...
Würde ertmal den Zylinder mit 1,5er Fudi versuchen, dann evtl magerer werden....
Was sagt den das kerzenbild...?
An sich ist das auch kein unüblicher Wert für so ein 90er-Jahre Setup. Das drückt aus dem Karton nicht unbedingt mehr als ein vernünfig eingestellter Malossi mit Sip-Road und Si.
Mehr Auslassbreite, schön Trapezförmig kostet dich eigendlich kein Band, eventuell aber etwas Vorresoleistung.
Aber bevor der Fräser summt, erstmal magerer versuchen.
Bearbeitet von Blue Baron
Ich finde die HD zu Fett und ND auch ...
Beim dem selben Setup hatte ich mit 33 PWK  26 Ferde   HD 142/ ND 22,5 ...
Weiss jetzt aber auch nicht genau ob mann die HD des Dellos so 1:1 vergleichen kann mit dem Keihin.
