die pumpe selbst is standart und net besonders neu. der halter is vnb/vbb und da läuft grad ne sammelbestellung im gsf. also auch net wirklich neu.
Ist ne 11er Axialpumpe von irgendeinem Crossmofa (glaub KTM). Sieht man sehr oft an italienischen/österreichischen Geräten. Man muss halt aufpassen dass man wirklich eine 11er bekommt (als werden auch 12er und 13er verbaut) und es gibt unterschiedliche Befestigungs- und Anschlussvarianten. Das Wesentliche scheint aber immer gleich zu sein...
jo isch guck grad in Motorradersatzteilshops obs wirklich ne passende is. Da könnte man ja z.B. einfach zu Polo latschen und die als Ersatzteil ordern.
is ja wie mit dem Lambrettas und dem Federbein von der Yamaha R1
jo da stellt sich mir aber trotzdem die Frage ob die an den Halter passen.
So wie ich das sehe ist deine Bremspumpe mit einer Schraube für die Klemmung. Die Bremspumpe an sich wird über den gasgriff gezogen oder?
wie ich das bei der Halterung ScootRS sehe wird die an die Stelle das Standardbremshebels geschraubt. Man dann zwei Löchlein an die man ne Pumpe schrauben könnt.
Soll heissen wir brauchen ne Bremspumpe bei der Befestigungslöcher untereinander sind.
post-22352-0-91195600-1323174953_thumb.p
deswegen sollte die Pumpe inkl Leitung mit dem Halter erstens nicht am Licht anstossen und zweitens sollte der hebel noch zu erreichen sein.
Normalerweise werden die Pumpen ja direkt neben den Gasgriff montiert und auch so konstruiert. Ich denke nciht, dass man hier jede beliebige nehmen kann
Bearbeitet von Robe007
wir haben hier ja immernoch keine eindeutige Aussage zu ner passenden Bremspumpe.
werde übernächstes WE mit nem Lenkerunteil von ner PK an die Motorradmesse nach Friedrichshafen latschen und bei den Zubehörteilehändlern stöbern.
Evtl findet sich ja was mit um die 11mm Kolben und der Möglichkeit zu bremsen ohne die Hand zu verdrehen...
ich werde berichten!
wenn du bei den grossen shops (z.B. sck oben im Header verlinkt) bremspumpe in die Suche eingibst, bekommst eine schöne Auswahl verschiedener Pumpen die super zur Vespa passen
der Olli-ETS bietet hier im Forum Hebel an. Vertreibt er unter den Namen Grand-Sport. Er bietet Hebel für die Grimeca Pumpe an-die jeweils gleich auf jeder Seite aussehen.
haste da mal nen link ?
die finde ich ganz nett würde die passen ? https://www.scooter-center.com/scoweb/pages/productdetail.grid?product=288678100229920&target=productdetail&category1=C&category2=CAT
Bearbeitet von scott
Hi!
Haben eigentlich alle Bremspumpen die für Rohrlenkerklemmung sind, den selben Abstand der 2 Befestigungsschrauben an der Klemmung? Oder gibts da Unterschiede?
Ein Pumpenhalter wo die Piaggio MY + Rohrlenker-Pumpen gefahren werden können wäre doch ganz nett, oder? Beides mit passenden Hebelabstand ohne sich die Hand zu verdrehen :wacko:
MfG
    • ich finds echt krass, dass sich @Kingwelle nicht 1x (vllt auch nur kurz) meldet, während hier schon ideen laufen deren konstrukriv verkackten mist zu retten.  ist das haus etwa schon abbezahlt?    ich seh das so, dass der geldgeber sich hier ziehmlich im stich gelassen fühlen muss. als geschäftsmann: na gut, als teil der community aber muss man hier kommunizieren. ich find grad keine worte für mein unverständnis.
    • Servus zusammen,   bin nun endlich fertig mit der PX 80 auf 125er Umbau für meine 16-jährige Tochter und möchte mein Setup teilen, vielleicht hilft es dem Ein oder Anderen als Orientierung:   Weil ich vom VMC Crono auf LML-Membrangehäuse und Boyessen-Membran unter SI-Vergaser schwer begeistert bin (immerhin echte 24 PS Hinterrad auf P4 und super geschmeidig zu fahren), sollte es für den SIP "VMC" 125 ccm auch ein LML-Membrangehäuse mit SI sein, mit Vollwangenwelle 57 mm, original PX 80 Getriebe aber mit 22/65 Primär, Pipedesign S-Box III.   Ursprünglich wollte ich einen SI 22 verwenden (selbst aufgespindelt und Schiebercutaway gefräst, analog zum 24er Lemarxon).   Aber, wie schon von vielen hier berichtet: Die Regel "kleiner Vergaser = mehr Druck unten, dafür etwas weniger Spitzenleistung" gilt für dieses Ding absolut nicht. Bin dann sogar testweise auf einen 20er gegangen..... immer mit dem gleichen Ergebnis: Unten herum geht garnichts und dann setzt irgendwann der Super-Turbo ein (der mit der S-Box dann auch dreht bis Ultimo).....ganz lustig, aber im Alltag (hier im Mittelgebirge) scheiße zu fahren, vom 2-Personenbetrieb ganz zu schweigen.....das kann ich einer 125er Fahranfängerin nicht zumuten.   Es wird schon einen Grund haben, dass die T5 damals auch mit einem 24er ausgerüstet wurde..... Also habe ich dann einen 24er SI drauf geschnallt.....und siehe da: Plötzlich hat das Ding im unteren Drehzahlbereich Fahrleistungen wie eine originale PX.....man kann sogar richtig "untertourig" durch die Ortschaft rollen und wenn man dann das Gas stehen lässt, setzt auch wieder ein Turboschub wieder ein.....nicht mehr so heftig, aber dennoch bisserl "Reso-like"..... macht jetzt richtig Spaß, auch Landstraße bergauf, von Kurve zu Kurve (alles im 3. Gang, ohne runterschalten)....   Habe mehrere Luftkorrekturen(110, 130, 140) ausprobiert und jeweils exakt, mit mobiler Lambda-Sonde nach AFR-Wert Haupt- und Nebendüse eingestellt......Fahrleistungen waren (auf meiner Test-Hausstrecke) am Ende immer nahezu identisch......gefühlt der sauberste Motorlauf, war aber mit der kleinsten HLK 110 zu erreichen. Habe das Ding ausgiebig geprügelt.....auch die letzten Tage bei +/- 30 Grad...... Vollgas ausdrehen bis knapp 110 km/h PX-Lusso-Tacho.....AFR maximal bei 12,6-12,8....hält und wird mit dem 200er Lüfterrad nicht wirklich heiß. So kann ich das jetzt guten Gewissens überreichen......   Finale Bestückung des 24er SI (natürlich alles auf 2,5 bzw. 3 mm gebohrt, mit Cosa-Nadel etc.): HLK 110 Mischrohr X234 Hauptdüse 130 Nebendüse 45/110 Schieber M (2 mm Cut) Leerlaufgemischschraube: nur eine halbe Umdrehung Feingewinde ! (gehe davon aus, dass die Bohrung/der Gegenkonus im Vergaser evtl. etwas hat, weshalb so wenig bereits ausreicht......mehr ist auf alle Fälle zu fett).   Viel Spaß beim Tunig !......oder wie Jürgen immer sagt: "beim Pfuschen"....
    • Vielleicht solle im Header des GSF mal angemerkt werden, dass das hier der Mos Eisley Raumhafen der Motorrollerfahrer ist. Was das bedeutet, verrät Obi Wan in Episode IV.
