Lechler Originallackvertrieb
Hat jemand Erfahrungen mit einer neuen Lackierung in Grigio Primavera 8070 gemacht?
Also Bezug der Farbe und Optik im Vergleich zum Original?
  • Antworten 112
  • views 27,1Tsd
  • Aufpassen bei touch up Mengen <100g    Die Rezeptvorlagen sind geschrieben für 1000g und werden auf Bestellung 'runtergerechnet. Ein helles Grau hat bei 1000g nur homöopathische Mengen ge
  • Spraydosenshop arbeitet mit LTH zusammen. Auf der Seite kannst du auch nach Lambretta Farbnummern suchen. Die machen auch Lack in beliebiger Menge. Bei der Lui die ich in Grün beilackie
  • Danke für die Info! Leider kann meiner Lacker mit der Angabe nichts anfangen. Ist das der Hersteller der Farben und die Nummer fürs mischen? Vielleicht habe ich ja auch nur einen blöden Lacker
Ich häng mich hier mal rein....
Welcher Farbcode ist das helle grau, welches sich auf meinem Wintermodel befindet? LI150 mit roten Hauben (ruby red)
Laut Recherche müsste das entweder 8014 (Flussgrau) oder 8019 (hellgrau) sein....  würde da aus dem Bauch und wegen einer Farbkarte die ich online gefunden habe, auf 8014 tippen.
da die Felgen nicht mehr zu retten sind, muss ich hier ne Dose bei LTH ordern...
Danke euch....
Bearbeitet von dorkisbored
@dorkisbored
Spanische Lambrettas hatten sicher andere Lacke als die italienischen. Ich würde nichts auf die ital. Lechner Lambretta Namen geben.
Wenn die Toolbox die ungefähr gleiche Farbe wie der Kotflügel hat, täte ich die analysieren lassen und mir eine Dose (in 2K) anmischen lassen und probieren.
Nein. Aber ich würde eine Dose bei LTH oder profiautolacke.de bestellen und an der Bremstrommel ausprobieren, ob es einem gefällt.
M210 hat ja aktuell auch etwas zu den Farben geschrieben. Ich glaube, er macht beruflich mit dem Zeug "rum" und hat da auch Peil von.
Bearbeitet von centro-studi
vor 12 Stunden hat M210 folgendes von sich gegeben:
Gar nicht. Hat nichts miteiander zu tun.
Du suchst ja "nur" etwas, das den gleichen visuellen Eindruck erzeugt. Wann immer Du das findest, basiert das auf aktueller und neuster Lacktechnologie und steht in keinem Zusammenhang mit "der damaligen Rezeptur und Zusammensetzung".
Mein Tip hierbei: nimm 100,- und zeige die Deinem Lackierer. Das Geld soll er bekommen, nachdem er das Musterblech, das zurückgeht auf einen errechnete und zuvor eingemessenen Farbton, so nachnuanciert, bis (Dir) der Ton wirklich visuell passt.
Sowohl das SX mela verde, als auch spring grey habe ich in duzenden Versuchen nachnuanciert. Grundlage war das berechnete Grün bzw. Grau. Beide Töne passten mehr recht als schlecht, so wie sie aus der Mischbank kamen.
Beachte: oben beschriebenes Vorgehen macht eigentlich immer Sinn bei so alten Oberflächen, die über die Jahrzehnte unter verschiedensten äußeren Einflüssen ihr Leben fristeten.
Die starken Schwankungen führten auch zum Abbruch meiner letzten Bemühungen, sämtliche Originalfarbtöne für verschiedene AutoreparaturlacksSteme rezeptieren zu lassen.
Das mit dem Grün finde ich wirklich seltsam. Ich habe eine Lui mit 2K Dose beilackiert und da sieht man auch bei optimalen Lichtverhältnissen keinen Unterschied.
vor 5 Minuten hat clash1 folgendes von sich gegeben:
Dann kommen zwei Dinge zusammen.
Die Lui hatte über die Jahre exakt so viel UV-Licht kassiert, wie die Rezeptur eben hergibt, die aber auf ihre eigene Referenz nicht passen wird. Also ein echtes Volleytor. :thumbsup:
vor 3 Stunden hat centro-studi folgendes von sich gegeben:
@dorkisbored
An sich kann ich ja erstmal davon ausgehen, dass es sich bei Bj67 SX150 um Spring Grey handelt, da New White ja erst 68 kam, oder? Die Bilder im Netz sehen meiner Farbe dann doch sehr ähnlich. Ich erinnere mich aber an eine SX150 am LCD Stand auf irgendeiner Customshow der letzten Jahre in Österreich welche deutlich grauer war (neu lackiert). Gibt's dazu nähere Infos?
Das ist SX150 spring grey.
vor 3 Minuten hat M210 folgendes von sich gegeben:
Doppelt. Mal wieder.
Bearbeitet von M210
Spring grey vol. II
Bearbeitet von M210
vor 25 Minuten hat M210 folgendes von sich gegeben:
In meiner aktiven Zeit gelangen mir ein paar Volleytore. Die grüne Lui ist eher der Ibrahimovic Fallrückzieher aus 30 Metern Entfernung.
Zlatan gilt als unhöflicher Rowdy, Harald. Ein fieser Möp, den keiner mag. Aggro, unanständig und morallos. So seid Ihr zwei doch nicht, Du und Dein Louis.
  • 3 Monate später...
Lackiert ab 1991 steht in der Artikelbeschreibung. :-D
Der ist's: Spraydose Lechler Lack ASI 8019 A7 EX 1206 GRIGIO ALBA
@dermarc Im Sticky stehen die Farbnummern fragmentarisch drin.
Die musst du dann bei LTH zusammen mit ASI und Lechler Lack in die Suchzeile eingeben und voila der Farbname steht da. Dann hast du noch alle Infos, um den Lack deiner Wahl telefonisch als 1K, 2K oder im Gebinde, sogar spritzfertig, zu bestellen. ;-)
Sehr nützlich diese Seite.
Wenn es eine späte ist, könnte es auch 8082 gewesen sein...
Kann ich anhand der Rahmennummer sehen, wann der Wechsel war?
Am 26.10.2020 um 13:06 hat dorkisbored folgendes von sich gegeben:
Danke euch....
Hab ich beide probiert. Passen nicht. Bist du da weiter gekommen?
vor 20 Stunden hat dermarc folgendes von sich gegeben:
Kann mir jemand den Farbton nennen, den eine original LI150 Serie 2 als "bianco" hat, oder ist dies das gesuchte?
Spraydose Lechler Lack 210/F Bianco Einschichtlack (400ml) - Lambretta Teil, 23,49 € (lambretta-teile.de)
Ist das vielleicht eher ein grau?
Dank vorab
so als Tipp schau dir Mal vom Mercedes -/8 die Farbe Papyrus an
Danke für den Tipp.
Ich habe jetzt mal bei profiautolacke die Empfehlung von @centro-studi:
Spraydose Lechler Lack ASI 8019 A7 EX 1206 GRIGIO ALBA (2-K) bestellt.
Damit mache ich mal einen Versuch mit einem Probeblech. Mal schauen was rauskommt.
