Du kannst doch hier jetzt nicht von Heizung reden!
zoomjay
Hier Technik bzw. Teilesuche:
- Zahnrad LF 4.Gang 36z für PXalt (ori 125/T5 vierter Gang) / alternativ auch DRT oder BGM Zahnrad mit 36z
- LH Membranwelle oder Glockenwelle für 200er
Außerdem suche ich für die fiese Kleine:
- SF kompletter Motor oder Gehäuse oder sowas ( geplant ist >125cc und solide 12-16PS)
- SF Banane
Am ‎26‎.‎02‎.‎2018 um 10:07 schrieb lokalpatriot:
Schade, ich habe nur diese soziale Unfähigkeit Leider fehlt der Rest (das "Händchen"). Ich habe nur zehn Finger - alles linke Daumen.
Am ‎27‎.‎02‎.‎2018 um 08:25 schrieb freibier:
Geht am WE was? So Richtung Grill und Lagerfeuer? Ansonsten muss ich Mal einen Antrag bei meiner Regierung stellen, unsere Feuerstelle ist voll. Wobei der Wind in den letzten Tagen ungünstig in den Ort hinein steht...
Die Chefin hat am Samstag Klassentreffen. Wir könnten ja was starten. Holzhaufen im Garten, der weg muss ... kleiner Grill ... Richtung könnte man also einschlagen (is aba kalt!)
Gefälligst alle, aber mit Anlauf und n bissken Schwung, wenn ich bitten darf. :sly::-)
Knochen, gaaanz vielleicht kannzu dann wieder mit nem Hubraumstarken Zweitakter durchs Gelände 'stürzen'. :inlove::-D
Klar, sowas is bei Bodenfrost kein Spaß, aber wir hoffen einfach mal, daß der Boden dann sonnenbedingt 'Knochen'trocken und durch eine leichte Staubschicht etwas weicher ist. :whistling:
Moin Herr Inschenjööha.
Schon n neues Kfz-Dach zum zerrandalieren ausgesucht?
Hmmm. Die Nummer is ja abgewetzt, der Drops is gelutscht.
Wenn ich nu mitn noien Gaytriebe und frischer Schluppe aufn Poaaschä-dach gummieren würde, das wär ja wie der zweite Teil von „Eis am Stiel“... Dat kann niemals nich besser werden als das Orginaal! :cool:
Ich lass mich bei nächster Gelegenheit einfach spontan ins-BIER-ieren zu neuen legendären Aktionen...!
Der Brosi hat doch jahrelang in seiner Signatur nach "Mitbewohnern" für die Bergstraße gefahndet. Da sind "jetzt" zwei Jungs, die eben nix mit Vespa am Hut haben- so schwer ist das doch nicht zu verstehen!?:-D Wenn man allerdings nie in der Bergstraße auf ein Bier vorbeifährt, lernt man die natürlich auch nie kennen. Schnappste?:cheers:
vor 1 Stunde schrieb lokalpatriot:
bergstraße is aktuell noch etwas weit weg für ma so eben.
nix mit vespa am hut haben hier ja auch viele :-D
Is aber ja auch ladde, wer mit was und aus welchem Grund wohin kommt.
EINSPRUCH Euer Ehren!!
Car-Sucker und GTS-Fahrer sowie Crossmopeten oder Falschtaktermopeds sind aufm Schaltrollertreffen fehl am Platze!
Meine Meinung!
    • Ich hatte dazu mal etwas geschrieben, aber im GL Topic, die hat die gleiche Federlänge wie die T4 (180mm).  Du musst mal etwas spezifischer werden, was du meinst, Stoßdämpfer oder Feder? Es muss beides zusammen passen und da ist es natürlich besser, wenn man einen einstellbaren Stoßdämpfer hat.   Zu den Federn: Es gibt da meines Wissens in der 180er Länge die Hurricane Feder vom SCK (soll wie original sein), die Pascoli Feder (wie original, müsste man in Italien bestellen), die härtere Stoffi Feder. Ich hatte gehofft, dass es einen kleineren Laden gibt wie z.B. Rollerladen, die Oldie-Kompetenz haben und auch eigene Teile für ältere Modelle herstellen lassen, aber dort gab es nichts passendes.   Die Stoffi-Feder funktioniert gut mit den einstellbaren SCK-Dämpfern (mit den SIP Dingern habe ich keine Erfahrung). Es fährt sich straff, aber ok, die Feder setzt sich auch noch ein bisschen. Wenn in der T4 ein leistungsstärkerer Motor drin ist, würde ich diese Kombination auf jeden Fall wieder verbauen. Auch wenn du mehr als 90kg wiegst oder viel zu zweit unterwegs bist. Ich würde im gleichen Zuge die übrigen Komponenten (Achse und Lager) mit tauschen, das ist gut investiertes Geld. Das Scheppern kann nämlich auch daher kommen.   Meiner Meinung nach kann man aber auch einfach die originale Feder und Dämpfer-Kombination weiter fahren, wenn man es eher gemütlich mag.
    • Das Ziehen der Kupplung hat keinen Einfluss auf dieses Geräusch. Wie gesagt, es ist das Limalager. Das Spiel ist bauarttypisch, das Geräusch aber habe ich so laut noch nie gehört.
    • Es stand schon irgendwas irgendwo, glaub ich: Dieser passt dann nicht, oder wie? Denn der wär bei mir überzählig.       d.
