Du kannst doch hier jetzt nicht von Heizung reden!
vor 18 Stunden schrieb Brosi:
Viel zu viel Text. Das liest doch keine Sau.
Hab´s mal nur mit den ersten Wort aus jeder Zeile probiert. Schon viel besser:
Und Nonsens jedem ich hatte. Ich ansonsten enstsprechenden. Eine Küste Affen wartet. Standard. Und ich. Geht also.
So habe ich mein Studium absolviert. Ersten und letzten Satz des Skriptes in der Klausur zitieren.
Beispiel werkstoffkunde:
Materialen verformen sich [...] um Anwendungen im Maschinenbau zu genügen.
Geht also.
vor 1 Stunde schrieb mottin86:
Geht also.
Blöd nur, dass in dem Verein, der dich bezahlt keiner auffe Akemie aufgepasst hat!
Heute kam der Vorschlag, dass man ein Elastomer Dämpfungselement einer Klauenkupplung ja mit Hilfe von flüssigem Stickstoff verspröden kann , um ihn dann zerspanen zu können....auf einer offenen Drehmaschine...mit min 1200U/min, wollte der Kollege des Werkstück mit einem Kännchen betreufeln:wallbash:. Solche Clowns laufen da nur rum!
Find ich gut. Gucke ich mir gerne aus deinem Büroschaufenster an. Vielleicht besorge ich mir noch eine zusätzliche Plexigasschutzwand...
War is den Plexigas ? Is dat wat für untenrum?
Ich hätte ihm die drehbank erklärt und gesagt mach ma.
Kennt man die knallcharge?
Es wird allerdings echt so gemacht. Nur das man betreffendes elastomer in die plörre rein wirft und dann nur wenig Zeit hat. Komplexe Formen gehen nicht weil es relativ schnell aufwärmt.
Mit ner Kanne beträufeln dürfte für den zerspaner dauerhafte Arbeitsunfähigkeit als Konsequenz haben. Aber gibt ja welche die so eingestellt wurden und trotzdem bis zur Rente da rumlaufen :-D
@mottin86 Das Bild wurde doch aus der Bäckerblume ausgeschnitten und abgescannt... Hab ich letztens beim kacken gelesen... Da waren auch keine Affen drauf :sly:
Da fällt mir ein, ich hab schon lange nicht mehr das Topic hier zugemüllt, daher jetzt ein Beitrag mit extra viel Fotos von kack 200er Driss Drecks Motor Geschisse :-D
Hier Technik: Habe die letzten Tage meine kostbare Freizeit damit verbrannt, am schwatten Kackfass zu hantieren... (wir sprachen drüber...) :wallbash:
- Probefahrt ohne killkabel an CDI nr.1
- Probefahrt ohne elektrische Verbindung zum Rahmen (also nur die drei Kabel zur CDI, alles andere abgezogen)
- Probefahrt mit CDI nr.2 mit ohne kabels dran usw.
- Probefahrt mit Schwungrad nr. 2
- Probefahrt mit anderer ZGP und Schwungrad Nr.1 und Nr. 2 und CDI Nr. 1 und Nr. 2
- Probefahrt mit SI24 Vergaser Nr. 2
- Probefahrt mit SI24 Vergaser Nr. 3
- Probefahrt mit SI 20 Vergaser (aus lauter Verzweiflung...) lief tatsächlich, allerdings erwarteterweise ziemlich kacke aber mit gleichen Symptomen
- Probefahrt mit offenem Tankdeckel... wegen Entlüftung und so.
- Probefahrt mit Tank Nr. 2 (mit BGM fasterflow)
- Probefahrt mit Tank Nr.1 (und original benzinhahn)
- Probefahrt mit Tank Nr. 3 (mit SIP fastflow)
- Probefahrt mit externem Benzinbehälter direkt über SI Vergaser und ca. 0,5liter Sprit
- Probefahrt mit original AUspuff
- Probefahrt mit LTH Road Auspuff
Ergebnis: Immer der gleiche Fehler - bei Drehzahlen über 4000 U/min fängt die Karre an zu ruckeln, als ob kein Sprit nachkommen würde... (so würde ich das jetzt mal deuten) :devil:
Fazit: Schnauze voll, Motor wieder rausgepopelt, und Leaktest gemacht:
IMG_3227.thumb.JPG.20180b2cb6157911d0ce2d6d0ea898d7.JPGIMG_3228.thumb.JPG.3576cb8c934ceecc2941bd33996096b8.JPGIMG_3229.thumb.JPG.63632e8b7d8cbeb785a154b76cf17ec5.JPG
Ergebnis: Undichtigkeit am Zylinderfuss, an der (für 200er) kritischen Stelle am Überströmer rechts aussen:
Okay, wenigstens mal nen konkreten Fehler entdeckt... Also mal den Zylinder gezogen um zu gucken was da los ist:
IMG_3239.thumb.JPG.176795d5169f51acf6df2dd96c5fbcce.JPGIMG_3241.thumb.JPG.739736db65ef011c058e8f680443ef95.JPG
Die Fussdichtung hatte ich mir selber geschnitten (aus ELRING Dichtpapier in passender Stärke), um damit die QK einzustellen... Hat sich total zerbröselt, das Scheisszeug... Ergebnis war natürlich, dass die Karre massiv Nebenluft gezogen hatte, und dadurch zu mager unterwegs war. Natürlich ist das nicht spurlos am Kolben vorübergegangen:
IMG_3235.thumb.JPG.917ad36e3f3bd6e1e96177ccba3937b3.JPGIMG_3232.thumb.JPG.8c892186172d2e695e43e5022e658ee5.JPGIMG_3236.thumb.JPG.5e0a4c915037c042f1a5ede6f6878959.JPGIMG_3234.thumb.JPG.5e118b325e7a33fe84e3b17d05143058.JPG
War also quasi kurz vor knapp, hätte mir wohl in kürzester Zeit n Loch in den Kolbenboden gepupst... Was dann warscheinlich zu weiteren Schäden (an Kurbelwelle / Drehschieber etc.) geführt hätte...
Zylinder hat überlebt, aber wurde an oberer Auslaßkante bisschen beleidigt (ist aber so noch problemlos fahrbar...) Is aber ja nur n Malle alt, also alles halb so wild.
Man beachte den feinen Alu-Abrieb im Auslaßkanal :inlove:
 IMG_3242.thumb.JPG.fefb4d4b8730786b77f2b4d281bbce2a.JPGIMG_3244.thumb.JPG.444f65ec375bcbff4b0f9acae3d2c256.JPGIMG_3233.thumb.JPG.971f323ffa84cf883a29ccd52af0032f.JPG
Kopf sieht soweit gut aus und war dicht, ist auch eher niedrigverdichtend ausgelegt (mit Hubausgleich im Kopf).
IMG_3237.thumb.JPG.1207297eb2847fb48b95d55fc5c681d6.JPGIMG_3238.thumb.JPG.b92d4498c45dd2463964f4da32d64bd5.JPG
Zündung war statisch 18°. Vergaser eher zu fett abgedüst...
Bleibt die Frage, ob die Symptome durch die undichte Fußdichtung auftraten, oder ob da sonst noch was im Argen ist...? Elektrisch / Zündungsprobleme kann ich eigentlich soweit ausschließen.
Soo... Da ich jetzt grad kein Bock mehr auf Drehschieber hab, und der Motor mit "schlechtem Voodoo" behaftet ist, und ich kein Bock hab mir nen neuen Malle Kolben zu kaufen, bau ich mir einfach nen kompletten Membran-Motor auf...
Geplantes Setup:
- Malossi 221 Version, mit Malossi Kopf, Kolben bearbeitet, GS-Kolben, Zylinder (vorerst) nicht bearbeitet
- Glockenwelle mit DRT Excenter = 62mm hub
- PX alt Gehäuse mit MRP Membranansauger und RD/Boyesen Membran (vorerst)
- Lusso Getriebe mit kurzem vierten DRT Gangrad
- MMW CNC-Kulu (Vorgänger von BGM Superstrong) mit 24/65 BGM Primär
- 33 Keihin PWK
- leichtes Schwungrad mit ori ZGP (evtl. Kytronic weil´s hier eh rumliegt...)
Bin noch auf der Suche nach nem potenten Auspuff, am Liebsten Falkr´s Elron RH oder LH in doppelwandig, ansonsten Nordspeed Mustang oder L&S Lara...Sind aber alle so teuer, daher warte ich noch bis sich was aufm Teilemarkt ergibt oder so...
Fertig.
Bearbeitet von OFFI
Korrekturen usw.
:wow:
Moin Offi.
Komisch dass sich das Dichtpapier so zerlegt, benutze das auch öfters, machte bisher immer nen guten Eindruck.
Papierkram vom produktiv-Tag ist übrigens angekommen :-)
Danke nochmal im Namen Aller.
vor 18 Minuten schrieb McGregor:
:wow:
Moin Offi.
Danke für die Rückmeldung :thumbsup:
Tja, habe mich auch gewundert dass ich das Zeuch so zerlegt hat. Benutze ich auch nicht zum erstem Mal...
Ich frage mich nur, ob die Undichtigkeit ursächlich war für
1. das Schadensbild am Kolbenboden (weil ich so ein Schadensbild schon öfter mit Malle alt hatte... Immer mit korrekt abgeblitzter Zündung 18° und NGK B9ES Kerze)
2. die oben genannten Symptome "Motor ruckelt massiv bei höheren Drehzahlen", Geschwindigkeiten über ~75km/h waren nicht möglich
Nach meiner Einsch(w)ätzung, ja.
Das wird da dermaßen rein-und rausgeflötet haben, dass das Dichtpapier einfach mit der Zeit durch den scharfen Luftstrom i.V.m. Aufweichung durch Sprit&Öl so zerlegt wurde.
Ich vermute nicht zueinander passende Dichtflächen.
Du hättest das rote, flüssige Dichtpapier von ELRING nehmen sollen...viel davon. :-D
:cheers:
vor 22 Minuten schrieb Smallframeschüttelhippe:
:cheers:
Ich schmier das schwarze Dichtzeug von Elring immer hauchdünn auf das Papier- auch bei dem 0,15 nie Probleme aufgetreten:lookaround:.
Habe ne Cobra n dse 2.0 und ne alte ernst tüte. Auch ne Resi liegt  hier da muss aber noch halte Gedöns dran
Wenn ich die dichtfläche mal befleischen soll bring mit.
vor 7 Stunden schrieb Smallframeschüttelhippe:
Jau, das kann sein... Hab da bisschen geschludert, war damals nicht so bei der Sache, als ich den Motor zusammengebaut habe...
vor 7 Stunden schrieb lokalpatriot:
Ich bau die Motoren / Zylinder auch immer mit Dichtung plus ganz dünnen Film Dichtpampe (meistens die schwarze Würth Silikon Spezial) zusammen. Vielleicht hat sich das Zeug nicht mit dem Dichtpapier vertragen... Obwohl das bei den Ansauger-Dichtungen bisher immer gehalten hat... Evtl. ist die Fußdichtfläche aber auch thermisch oder drucktechnisch belasteter als z.B. Snüffelstük...
vor 4 Stunden schrieb freibier:
Hab noch was richtig drehzahlgieriges von Canonized hier rumliegen, das du gerne mal testen kannst.
Jo, das wäre mal was :thumbsup: Komm ich gerne drauf zurück wenn der Motor fertig ist...
vor 4 Stunden schrieb mottin86:
PD Cobra wäre auch sehr interessant zu testen, obwohl der auch so ne hässliche Krümmerverlegung hat... DSE is auch interessant, und die olle Ernst Tüte kann ich dann zwar auch gleich mal testen aber erwarte eigentlich nur Krach und Peng. Trotzdem danke für´s Angebot, komm ich gerne drauf zurück wenn´s soweit ist. :thumbsup:
Dichtfläche anfetten wäre ne feine Sache, am Besten direkt auch bei dem Membran-Motor-Gehäuse :cheers::wheeeha: Ich meld mich... Wann bisse eigentlich wieder im Lande?
Sofern Du nicht wegen 20 Dollar kapottjehaun oder im Schlaf zum Ladyboy umgebaut wirst und den Rest deines Lebens inne Bambushütte fette Touristen beglücken musst...
Hier Technik zum Thema Kolben…
Beim 221er MHR is ja der Zyli insgesamt 1,5mm länger, aber durch die 62mm Hub würde ja der Kolben trotzdem oben rausstehen… Und der einzelne Kolbenring vom MHR221 Kolben is ja auch relativ weit oben (schmaler Feuersteg)…
Jetzt bin ich ja am Überlegen dranne, dass ich für den 221 MHR Zylinder direkt nen GS-Kolben bestellen soll, weil der GS-Kolben ja nen etwas "längeren" Feuersteg hat, was ja bei 62Hub von Vorteil sein könnte... Außerdem is der GS-Kolben aus hochwertigerem Material mit mehr Siliziumanteil, ist direkt schon fertig bearbeitet, und hat auch zwei (bessere) Kolbenringe, und den leichteren bikonischen KoBo serienmäßig :inlove:
… und den ori Malle Kolben könnte ich ja dann in den Drehschieber-Malle stecken :inlove:
Dann müsste ich ja aber erstmal warten bis ich den Zylinder da hab, um den GS-Kolben auf Maß zu bestellen... ;-)
Zum Thema Auspuff:
Die SIP Rechtsausleger-Tröte find ich ja eingentlich auch ganz geil, die würde ich auch gerne testen. Vielleicht kann ich dem Badluck seineTröte mal vorübergehend abschwatzen...
Damit wäre da ja schon ne ordentliche Handvoll Tröten verfügbar, was mich daran erinnert, dass da vor zwei Jahren auch schonmal ein Auspufftest geplant war...
vor 40 Minuten schrieb OFFI:
Zum Thema Auspuff:
Da gab es aber auch noch einen Prüfstand im Dunstkreis :wallbash:.
@freibier warum ist der Cannonized noch nicht verbaut? Ich glaube der kann richtig was nachdem was ich vom @haan da gesehen hab.
Offi, ich hab bei dem Pinasco Gehäuse den ein Ring kolben verbaut...das klappt super 57Zylinder mit 60 Hub. Wenn du natürlich...unnötigerweise...auf 62 Hub gehen willst könnte das schon knapp werden...bzw Steuerzeiten mega kotig:shit: . Find aber geil, dass du hier auch Nebenberuflich einen auf Tester machst. :cheers:
Weil der Motor noch in meiner alltagshure steckt und irgendwann mal mit gescheiter Zündung in einen anderen Rahmen soll... Das Teil ist mega krass.
vor 10 Minuten schrieb lokalpatriot:
Ja, dann muss ich wohl beim nächsten Treffen mit Prüfstand testen - oder zum Zenta fahrn...
Das „Problem“ mit dem 221er MHR ist ja anscheinend, dass die SZ mit 60hub eher nicht so ü30PS-tauglich sind...? Liest sich zumindest so im 221-topic. Mit 62hub kann man da wieder bisschen mehr VA rauskitzeln, wenn ich das richtig verstanden habe...
Oder ich Kauf mir lieber direkt nen 57er MHR? Und dann nur 60hub?
vor 6 Minuten schrieb OFFI:
Das kommt halt drauf an worauf du Bock hast. Ich fahr das mit 132/ 195...klingt vielleicht viel, ist aber für den MHR gar nicht verkehrt! Leider war ich auch noch immer nicht auf der Rolle damit. Auf der Straße macht das Ding alles wie mein Malle alt den ich 4 Jahre lang befräst hab mit 33PS und 30Nm. Allerdings wirft der MHR gesteckt schon mindestens die Leistung.Ich hab da so ne Idee, wenn es klappt meld ich mich undercover:cool:
vor 2 Minuten schrieb lokalpatriot:
Ich hab Bock auf ü30 mit Band und Reso-Pott...
Ich hab letztens noch den Spruch gehört: „...ich bin ja jetzt ü40, da muss mein Roller ja dann auch mitziehen und ü40 können...“, aber so weit will ich mich jetzt nicht aus dem Fenster lehnen...
Da ich aber jetzt daran zweifle, ob es den Aufriss wert ist, auf 62hub zu gehen, überlege ich ja, „nur“ den 57er MHR zu nehmen (Bestellung is noch nicht raus...)
Kannst mich aber gerne im „Darkroom“ über deine Gelüste aufklären :-D
vor 21 Minuten schrieb alfonso:
Elron RH und S&S Newline S hätte ich zum Testen hier.
Eventuell kann der Elron sogar gehen.
Elron RH is ja optisch mein Favorit :inlove:
...muss aber auch gut funktionieren!
Wir könnten ja mal den Erbauer in die Illustre Runde einbeziehen. Ich denke nämlich dass 57Z und 60Hub nicht so geeignet sind für das gewünschte Ziel! Was fürn Gaser kommt denn drauf?
whä? Der 57er MHR muss das doch können? Oder is der zu hektisch mit RAP?
Ich hab die Frage nicht verstanden.
Geplant weil vorhanden: 33er PWK mit Boyesen Membran und Rahmenschlauch
Die erste Frage ist ja:
Was braucht der Auspuff XY optimalerweise für SZ?
Die zweite Frage: Was kommen bei dem 60er MHR „gesteckt“ für SZ raus, mit 60hub und mit 62Hub ?
Und: Was kommen beim 57er MHR mit 60hub für SZ raus (mit FuDi-Ausgleich)?
vor 7 Stunden schrieb OFFI:
Ende nächste woche
    • Richtig geile Aktion! So viel Glück gönn ich ja jedem auf Tour, aber insbesondere @pv211 - er hat uns in ähnlicher Manier vor ein paar Jahren aus einer ähnlich misslichen Lage befreit (gebrochene Scheibenbremsaufnahme) - gute Fahrt
    • Hi zusammen; der THOR303-Zylinder ist angekommen. Das bestellte 120 mm Pleuel von Nuova Mazzucchelli wurde nicht geliefert. Grund: Bei der Adressierung wurde die Hausnummer vergessen. Leider sind weder der Hersteller noch das Versandunternehmen bereit, Kontakt aufzunehmen. Fazit: Das Paket geht wahrscheinlich kommentarlos zurück nach Italien. → Ohne Worte!  Erste Anpassungen und Tests Da mir somit nur ein 125 mm Pleuel zur Verfügung stand, habe ich kurzerhand ein 120 mm Pleuel als POC (Proof of Concept) im 3D-Druck gefertigt. Zusätzlich habe ich: Eine 60 mm "driveside" Wange mit einem 2 mm Exzenter verpresst Erste Tests mit dem 125 mm Pleuel durchgeführt Das Ergebnis mit dem 125mm sah bereits vielversprechend aus. Mit dem 120 mm Pleuel allerdings schlug der Kolben schon bei 64 mm Hub am Gehäuse an. Lösungsmöglichkeiten wären: Spindeln Oder, da der es recht wenig ist, pragmanisch mit dem Dremel das Gehäuse bearbeiten Ein Hub von 66 mm (zum Beispiel mit einer SIP-Welle plus Exzenter) wäre demnach nur mit dem 125 mm Pleuel realisierbar. Dann weiter...   Der THOR303 hat eine andere Portmap als der THOR250, das heißt, er ist nicht einfach nur aufgebohrt. Die Höhen von den Ports sind an den Hub auch angepasst. Somit habe ich die bereits mit der THOR 250 berechneten verschiedene Kombinationen aus Hub, Pleuel und Zylinderhöhe nochmals neu durchgerechnet. Ergebnis: Mit 66 mm Hub wird es sehr ungünstig, da: Der Auslass extrem hochgezogen werden müsste Das durch drei! (THOR 250 hat 2) Dekompressionsbohrungen und die Materialdicke riskant ist Der Zylinderfuß ist außerdem 0,8 mm kleiner als das Gehäuse, was ihn nicht selbst-zentrierend macht. Das alles also nochmals berücksichtigt ergibt...   Der THOR250 ist mit einer 62/116 mm SIP-Welle dagegen schon wirklich (fast) Plug & Play. Im Gegensatz dazu ist der THOR303 deutlich aufwändiger zu adaptieren, wobei der mögliche PS-Zuwachs dann kaum ins Gewicht fallen wird.   Nach zahlreichen neuen Berechnungen und Variantenversuchen (120 mm vs. 125 mm Pleuel, P&P vs. bearbeiteter Auslass, 62 mm vs. mehr Hub) wird nun folgender Ansatz verfolgt: Konstruktion einer Distanz-/Adapterplatte: Dient auch dem Ausgleich der unterschiedlichen Kanalpositionen (Gehäuse zu Zylinder) Kein Einsatz von JB Weld mehr nötig Zentrierring integriert: Führt den Zylinderfuß im minimal weiteren Gehäuse präzise Kolben steht im UT gut im Gehäuse: Keine zusätzliche Bearbeitung notwendig Da ich noch eine Vollwangen-Kurbelwangen mit 61 mm Basis-Hub gefunden habe: Daraus wird eine 65 mm Hubwelle gebaut Alternativ: Die 60 mm Welle auf 64 mm gebracht Hintergrund: 66 mm Hub war stets etwas zu viel Auslass: In der Breite kaum Spielraum, da: Der THOR durchgehende Stehbolzen und große Bohrung hat Der 70 mm Stehbolzenabstand nicht verändert wurde In der Höhe ebenfalls begrenzt: Wegen Materialstärke und Dekompressionsbohrungen Daher Auslasshöhe auf 36–38 mm begrenzt Zwischen-Fazit: Der THOR303 (der trotz des Namens nur 281 ccm hat) soll nun auf Basis der folgenden Optimierungen aufgebaut werden. Hier erste Bildern und konkrete Daten. Werde sicher dazu noch ein YT Video auf meinem Kanal hochladen...
    • Moin, Tauschangebot , auch H-Kennzeichentauglich. Steinwurf von Essen entfernt.
    • Beschreibung: 2 Spiegel für den Lenker. Rechtsseitig.  Preis: 1€ pro Spiegel + Versand Standort: 64372 Ober-Ramstadt, Hessen   Hallo,   hab hier noch diese beiden Spiegel liegen - hab dafür keine Verwendung. Falls jemand Interesse hat für 1€ pro Spiegel + Versand (ca. 7€). Abholung in 64372 Ober-Ramstadt, Hessen auch möglich.    Zustand siehe Fotos. Gehören beide mir :)
    • gibts hier weitere erFAHRungen mit dem Beeline?   wer hats im Einsatz? Zufrieden?
