Du kannst doch hier jetzt nicht von Heizung reden!
Grad ne Runde Reisbrenner in Shorts und Tshirt gefahren...zum abkühlen.
Aber am Arsch...bei Geschwindigkeiten diesseits der STVO kocht einem die Abluft des Treibsatzes die Waden gar.
Bei 50 im Dorf bläst nach 2 Minuten der Propeller und die Temperaturanzeige geht auf dreistellig.
- muss im Pool (rein)
Ich traue mich hier nicht mehr in kurzer Kleidung zu fahren.
Das kostet....
Kotzt mich echt an bei dem Wetter.
Aber gut, dann blase ich einfach durch Doitschland.
Der Cutdown boilert mir auch ordentlich die Klötze.
Der Venti läuft einfach sehr lange bei dem Wetter.
Ab 100 geht's dann.
Motte, bin traurig und freue mich.
Bin traurig, dass Du so weit weg musst. :crybaby:
Freue mich für Dich, über den geilen Job mit guter Bezahlung. :wheeeha:
Um ne Abschiedsparty kommste nicht rum!!! :sly:  :cheers::cheers::cheers:
.. und "die Lösung Deiner Probleme" schnappen wir Dir dann doch weg. Daumen drücken ist angesagt. Es sieht aber endlich aus, als ob das schon schief geht.
Ich musste zwar leider lernen, dass, wenn jmd eine Meinung von einem oder von dem, was man angeblich denkt, hat, ist es egal was man sagt. Alles wird dann einfach entsprechend interpretiert. Angeblich hat man es dann unterschwellig gesagt.
(Der Knaller dabei ist, dass ich mir vorstellen kann, wie einige von Euch sich gerade auf die Schenkel klopfen: "Der Biff und unterschwellig?" :muah: - Die auf die das zutrifft: Glückwunsch - Ihr kennt mich besser, als die Menschen, die mich am Besten kennen sollten)
Dafür sind andere Dinge aber (scheinbar) geregelt. Man könnte zwar böse behaupten, dass wir an dem gleichen Punkt sind, an dem wir vor Wochen schon waren - aber scheiss drauf - es sieht endlich nicht mehr nach Absturz aus, sondern geht - hoffentlich - wieder vorwärts.
Ich merke gerade, dass ich mit "Liebes Tagebuch," hätte anfangen müssen. :whistling:
danke für die glückwünsche :cheers:
ich kämme dann mal immobilienscout nach ner butze durch. ich muss 4 mal fahren denke ich:
1. werkzeug
2. roller
3. roller
4. möbel
Ich bin auch dafür, dass heute abend was geht.
@pommes: viele grüße an euch! Hoffe euch scheint auch die Sonne ausm popo!:-)
Bearbeitet von Stiffe
Da bei uns nur indoor möglich ist, sind wir wohl darauf angewiesen, dass einer von Euch die Meute einlädt. :cheers:
Auf deutsch: Dafür!
ich wäre für irgendwo am see...
dann kann man noch schön n ründchen plantschen
P.S.: heute bin ich der Biertrinker :wheeeha::-D:cheers:
Bearbeitet von shiranda
Wir haben einen pool aufgebaut, von mir aus können wir hier den grill anreißen und ein bisschen plantschen...
Da tut es mir leid heute nicht ins Forum geguckt zu haben.
Hier brennt aber auch schon der zweite Abend ein Feuer, also hält sich der Schaden in Grenzen.
Geht morgen abend irgendwo was?
    • Ich habe eine P80x lusso aus Bj. 1987. Der Vorbesitzer hatte ein no-Name Sportfederbein vorne verbaut. Weil ich sie weitstgehend original haben will, habe ich bei s.i.p ein Piaggio Original Federbein bestellt und gestern eingebaut. Es war mir bewusst, das dieses Teil weicher ist als ein Sport Federbein. Allerdings federt es über die Hälfte des Federweges ein wenn ich die Vespa vom Hauptständer nehme. Und es ist auch kein Problem im Stand bei gezogener Handbremse auf Block einzufedern.   Ist das normal? Oder ist das Teil defekt?
    • Ich würde klar die CP nehmen, bei der STF ist der Wirkungsradius, da wo die Bremsklötze anliegen, klar kleiner als bei der CP. Dadurch wird sie schneller heiß und könnte eher zu Bremsfading tendieren. In wie weit das wirklich in der Praxis wirklich vorkommt....man weiß es nicht. Für mich wäre dies aber ein Pro-CP Punkt. Zudem bekommst Du viele Teile, wie Dichtungen für die CP-Bremse auch bei 8.1 auf der Homepage. Eventuell ist sogar die STF ebenfalls von 8.1 gefertigt, sieht ja schon sehr ähnlich aus.   Da ich in der Vergangenheit mehrere schieflaufende Trommeln der diversen MMW- Bremsen hatte, die Trommel war dort immer der Schwachpunkt, würde ich keine Scheibenbremse mehr mit Gusstrommel und klassischer Optik fahren. Wenn es um reine Bremsleistung geht, können die Asiadinger das sicher genauso gut. Bleibt der persönliche Geschmack.
    • Danke, dass ist mal sehr interessant für mich.
    • Links oben ist richtig...The Marvelous Marvelettes! Rechts oben stimmt leider nicht...
    • Das Thema Ersatzteilversorgung ist auf jeden Fall wichtig - und auch das der TÜV-Prüfer bei der Eintragung möglichst so eine Bremse schon mal gesehen hat. Der Schriftzug "FOR RACE USE ONLY" hilft natürlich auch nicht - weder bei CP noch bei STF.   Und die Optik ist natürlich immer Geschmackssache. Wer es möglichst original haben will, kann sich ja die innenliegende Scheibenbremse auf Halbhydraulik umrüsten. Interessanterweise gibt es dazu ja inzwischen wieder eine Menge Ersatzteile.   Bei mir wird es wohl die CP werden - auch wegen dem Gewicht. Das sind ja ungefederte Massen und damit für die Federung und die Bremswirkung nicht unwichtig.
