Die große O-Lack Tauschbörse
vor 4 Stunden hat Walther folgendes von sich gegeben:
Bin bei @MrBee. Das Blau ist live nicht ganz so knallig und die geteilten Seitenteile schon poliert, mit Blitz fotografiert?
Schicke dir via WhApp Bilder Andy. Mei Freundin hat die Farbe stehen, vielleicht hilfts :thumbsup:
vielen lieben Dank  :cheers:
da ich sie live noch nicht gesehen habe bin ich gerade auch nicht sicher :whistling:
Hi,
ich suche für meine P200E eine Lenkkopfabdeckung und eine rechte Seitenbacke mit Innenverschluß in Silber 108.
Leider hat der Vorbesitzer beide Teile ersetzt. Wenn ich den Lack der rechten Seitenbacke mit Aussenverschluß mal freigelegt habe kann ich diese auch hier anbieten.
wer noch ein paar O-Lack Teile für Seinen/Ihren Roller sucht ich hätte noch folgendes für die V50:
Kopf:
Azzurro Chiaro 400
Karakiri leichter Ülack aber freilegbar ist weg
Blue Marina V50
Irgendein Olack rot
Koti:
Positano
Azzurro Chiaro 400
Zederngrün
Klappen:
Ghiallio Chromo ist reserviert
Coca Cola
Tanks:
Azzurro Metallizato
grau Erstserie
Irgendein Olack rot
Blu 201 2te Serie !
Kennzeichenhalter in Chromo
Bearbeitet von belle.schaefer
vor 16 Stunden hat nenne79 folgendes von sich gegeben:
Tausche meine Nuova Motorklappe mit heller Grundierung gegen eine mit brauner Grundierung.
63A7F562-6796-4596-8836-9192A1BD5D4E.thumb.jpeg.91490691822a1c366db7f909e0c5c335.jpeg38FB2D37-6151-46EF-A791-AF1C82F4F0DC.thumb.jpeg.a4046d71b58cdf98df161c9e7e66fdf0.jpeg
Ja genau.....das suche ich auch noch.
Suche Nuovaklappe mit brauner Grundierung.
Tausch gegen mit hellgrauer Grundierung.
:whistling: :laugh:
