Motor Problem
Es geht um die V50 meines Freundes.
vebraut ist:
DR 75ccm 6 ÜS
19.19er Gaser
Rennwelle
original Kulu und 3,72 primär
Standard dicker Auspuff.
Foilgendes Problem.
Wenn er seine Vespa startet dann kann er schön fahren. Wenn er sie dann aber abstellt und sie dann sofort wieder anmachen möchte dann springt sie nicht mehr an. Er muss dann ca. 30min warten dann springt sie wieder an. Er hat heute den Vergaser gereinigt. Immer noch das gleiche Probleme. Benzin bekommt sie genug.
Zündfunke ist ein sehr guter da.
Habt ihr ne idee an was das liegen könnte?
MFG Pascal
Kontrollfrage: aber nach dem Wechsel auf eine frische und natürlich trockene und kalte Ersatzzündkerze springt sie sofort wieder an?
Frag mich nicht warum oder wieso, aber mit reduziertem Elektrodenabstand an der Kerze (ca.0,4mm) und ebenso reduziertem Unterbrecherabstand (0,25 bis 0,3mm) ist in den meisten Fällen dieses Heißstartphänomen entschärft.
:wacko: bobcat
Bearbeitet von bobcat
wir haben von mir einen nageleue Bosch W3AC kerze rein gemacht und sie ist auch nicht angesprungen. Bzw. erst nach anschieben. Die müsste ja kälter sein als die W4AC die rein sollte.
Bedeutet dan den Abstand von 0,7mm auf 0,4mm verringern und lieber eine W3AC statts einer W4AC rein bauen?
Ersteres "ja", letzteres "nein".
Grund: Der Wärmewert der ZK hat in dieser Situation (Motor aus, kein Verbrennungsablauf) keine Auswirkung auf Startwilligkeit oder nicht.
:wacko: bobcat
heute ist er mal wieder gefahren. Dann hatte er aufeinmal (laut seiner Aussage) einige Zündausetzer aber ist noch gelaufen. Dann hat er ne Pause gemacht und sie ist mal wieder nicht angesprungen. Ich hab ihn dann mim Hänger abgeholt. Kaum daheim wieder angekommen haben wir sie gestartet und nach dem 2 kick war sie wieder da. Könnte das nun auch ein problem mit der Zündung sein?
hört sich nicht unrealistisch an, kann gut sein, dass die Spule wenn der Ofen abgestellt wird
die nötige Restwärme zum aufgehen bekommt.
in Frage kommen dafür beide, die sekundäre draussen und die erreger Spule auf der Grundplatte.
:wacko:
ok bedeutet am besten beides Bestellen? Ist der Kondensator oben vom Link der richtig?
wird dann die Zündspule sein, oder?
http://www.scooter-center.com/scoweb/pages/productdetail.grid?product=288621643319168&target=productdetail&category1=C%3AC_V%3AC_V_V5B3T&category2=CAT%3ACAT_ZUENDUNG%3ACAT_ZUENDUNG_ZUENDSPULE
Bearbeitet von upsyde
