Mikuni TMX 35
Ich habe bereits hier im Forum einiges über den Unterschied des Mikuni TMX 35 und des TM 35 gelesen. Jedoch ist mir der Unterschied nocht nicht Klar. :wacko:
Was für Vorteile habe ich wenn ich den TMX fahre oder kann ich auch den TM fahren wenn man den günstig bekommt ?
Danke für eure Hilfe.
Spax
  • Antworten 168
  • views 31,3Tsd
  • Alex, da geht's generell etwas durcheinander. Wenn schon jemand schreibt "original wie bei Kauf" heißt das m.E., daß er keine Ahnung hat, was wirklich eingebaut ist. Anderenfalls hätte man spezifische
  • also, ich denke es ist an der Zeit hier reinzuposten was man so an Düsen, Nadel, Schieber für son TM35-1 (Verkaufsbezeichnung TMX35) als Grundbestückung daheim haben solllte....     TM35-1 (TMX35):
  • Guckst Du
Mikuni hat etwas merkwürdige Bezeichnungen für seine Teile:
Der hier so gern genommene TMX35 heißt korrekt TM35-1 und hat einen flachrunden Gasschieber. Auf dem Gehäuse dieses Vergasers ist TM erhaben eingegossen, einen TM35 gibt es aber m.W. nicht.
Es gibt jedoch z.B. TM34-2 und TM36-2 - beide mit Flachschiebern oder (noch exotischer) einen TM34SS mit schräg gebohrtem Venturi und Flachrund-Schieber. :wacko:
Schau mal bei Topham oder Sudco ;-)
ich glaub er meint den unterschied zwischen dem auf der Tophamseite abgebildteten 35er TM(X) und dem 35er TM der Cagiva Mito.
direkte Unterschiede:
- Nebendüsen sind nicht austauschbar...es gibt insgesamt 3 Versionen....
- der 35er der Mito hat ein relativ fettes fest verpresstes Mischrohr...
- es braucht im Mito Gaser zwingend nen 6.0 Schieber...sonst überfettet das Ding...
Dafür gibts das Ding immer mal wieder recht günstig in der Bucht
Wenn ich das jetzt richtig verstanden habe sind die Schieber unterschiedlich ?!
Kann man den TMX vom TM von außen unterscheiden ?
irgendwie stehe ich wohl gerade auf dem Schlauch. Ich finde auf der Seite nicht den TM 35 nur den TM-1 35( TMX)
Liest Du auch die Antworten auf Deine Frage? :wacko:
Steht doch eindeutig oben angesagt, daß es keinen TM35 gibt. Nur TM34 und TM36.
  • 2 Jahre später...
Eine Frage an die Experten:
Auf meinem 35er Mikuni steht oben auf dem Korpus "T35 1" und gleich darunter "W0Y1".
Ist davon auszugehen, dass dies kein Mito Vergaser ist oder steht das bei denen auch drauf?
Der Vergaser liegt leider etwas entfernt von mir, sodass ich nicht nachschauen kann. Nur anhand von Fotos die ich hab, konnte ich erkennen, dass das bei dem Vergaser draufsteht und auch der Benzinanschluss an der richtigen Stelle sitz. Sind das die einzigen Unterschiede zum Mito oder kann ich das erst ausschließen, wenn ich die Nebendüse ausgebaut hab?
Weiters interessiert mich, was das "W0Y1! bedeutet?
Und nochwas, mir wurde der Vergaser als "NEU" beschrieben. Was mich jetzt aber stutzig macht ist, dass mein Gaser keine Führung für nen Schlauch auf der einen Seite hat. Es sieht so aus, als wäre da was vorgesehen gewesen. Sind halt zwei so "Knubbel" raus. Wirkt aber nicht abgebrochen ... Außerdem fehlen die Schläuche.
Und da wo das Gasseil reingeht, sind bei neuen Vergasern so Gummihülsen drauf. Meiner hat da so nen Winkel. Also so ein "Röhrl" welches Rechtwinkelig ist und so ähnlich aussieht wie zb eine Chokezugführung vom Scooter Center (laut Foto).
Gabs die so mal im Auslieferungszustand? Kann mir da jemand mehr dazu sagen? Kann sein, dass der schon ne Zeit lang liegt. Der, von dem ich den hab, meinte der wurde sicher noch nie verwendet.
Warum zeigst Du die nicht?
weil ich einen neuen rechner hab und windows 8. irgendwie hats da was. aber ich bin bemüht ... noch etwas geduld!
Bearbeitet von Pogo81
Die Schlauchführung an der Seite macht der TS1/Monza/RB Zylinder Kit Lambrettist gerne als erstes weg - weil die am Silentblock ansteht.
Der Benzinschlauchanschluß auf der linken Seite des Vergasers deutet nicht auf Mito hin.
Das "Ohr" zum Durchführen des einen Entlüftungsschlauches ist abgebrochen.
ich glaub, ich werde nicht drum rum kommen, mir den gaser zu holen und mal komplett zu checken. also welche düsen verbaut sind usw. wenn drin alles auber ist und die originalen düsen und nadel drin sind/ ist, ist das ev ganz aufschlußreich. ev wurde der ja auch nur scheiße behandelt.
nur das mit dem "knie" find ich irgendwie komisch, wie siehts da mit der "gaszugführung" aus. ist das original mal so gewesen?
und wo bekomm ich so schwarze schläuche?
Und falls der schon länger liegen sollte, muss ich vorm betrieb noch irgendwas überholen? düsen werden ja ohnehin gewechselt.
nö, aber auch ein beliebter Umbau um den Gaszugweg zu optimieren.
Geeigneten Silikonschlauch gibbet bei CONRAD.
Bearbeitet von T5Rainer
ja, ich werde am wochenende mal schauen wie es da drin aussieht. zumindest hab ich da keinen mito-gaser.
ahja, weils noch grad so dazupasst? steht auf dem schieber irgendwo welcher das ist oder kann der nur durch vermessen bestimmt werden?
Eine Frage zu den Vergaser Düsen (Such hat nichts ergeben)
Wie legt man denn beim Mikuni die Startdüsen fest?
Gibt es denn da auch eine Faustformel wie bei den Düsen, die den Durchmesser angeben?
Kann man denn den Mikuniwert in einen Durchmesserwert umrechnen?
Was meinst Du mit Startdüsen? Choke?
Faustregel gibt's nicht, aber Messungen und Tabellen.... z.B. bei KLACK
meine startbedüsung wäre 22.5nd (20-25), 56er nadel, 280-300 hd offen und 240-270 hd mit gedrosselter luftzuführung wie airbox oder verstopfter luffi.
alles natürlich mit resopuff.
Super Hab Euch lieben Dank. Hab aber meine Frage dort nicht gelesen:
Kann man den die Mikunidüsen umrechnen?
Genau der Link vom Rainer war´s
Bearbeitet von Friseur
Ahhh -  hab ich jetzt echt übersehen. Vielen Dank. Genau das war´s
  • 3 Monate später...
...leider hören da die Tabellen auf.
Was wäre den eine 175 HD in Mikunisch?
zu groß
Bearbeitet von gravedigger
175 1/100mm heißt auf mikunisch 410
Gravedigger hat aber Recht. Sowas brauchen nur Leute, die ihren 38TMX zu einem 42-bigbore versaut haben.
Okay!
ich dacht halt weil ich mal gelernt hatte Startbedüsung ist D x 5 (35 x 5 = 175). Das passte immer ganz gut.
Habe grad eine 305 HD in meinen 35 und der läuft super fett. Mit den Düsenbezeichnugen komme ich nicht klar.
ND bin ich bei einer 20er
D x 5 ist Unfug. Eher gilt, Querschnitt Hauptdüse <= 0.2% vom Querschnitt des Venturi.
Bei Mikuni ist das eben nicht der Durchmesser in 1/100mm, sondern einfach die Durchflußmenge (unter bestimmten Voraussetzungen) in ccm/min (wenn ich nicht irre). Ist eigentlich "schlauer", als einen Durchmesser anzugeben. Gewöhnt man sich dran. :whistling:
