Das GS160 & SS180 Topic
  • Antworten 4,3Tsd
  • views 488,9Tsd
  • GelbStich
    GelbStich
    Mal für die Nachwelt, GS 160 / 180 SS wie bei den anderen Largeframe-Modellen auch:
  • Bei uns hier im Norden fährt auch ein taubenblaues SS180 Gespann rum, dass ich super schön finde.
  • so, Erfolgsmeldung. Der Startermotor läuft wieder, Probefahrt erfolgreich absolviert!😁 Danke für die Hilfe!
Autsch, streiche bitte meine obigen Bemerkungen; da bin ich raus
vor 1 Stunde hat V50 statt V8 folgendes von sich gegeben:
...also ich meine das geht so. Hab dir den Schaltplan mit Batterie angehängt. Da geht die 1 von des Spule auch an Masse, wenn ich das richtig sehe.
Ansonsten macht der Kondensator gerne Ärger.
Ja danke den hab ich mir auch schon ausgedruckt.
Jetzt weiß ich nur immer noch nicht ob diese Spule wo ich verlinkt habe die Platte wo der Schwarze Pfeil drauf ist ans Gehäuse verschraubt werden darf oder nicht? oder zusammen mit dem Schwarzen Kabel laut Schaltplan (Nr.2) ans Gehäuse geschraubt werden kann.
Wenn die Platte nicht ans Gehäuse darf hätte ich mir nen Halter aus Plexiglas gebaut für die Zündspule(somit keine Verbindung ans Gehäuse) und nur das Schwarze Kabel vom Kabelkästchen ans Gehäuse geschraubt.
Sorry für die Fragerei aber ich checks halt immer noch nicht.
vor 20 Minuten hat llcoolj24 folgendes von sich gegeben:
Das Schwarze Kabel der alten Zündspule stellt die Verbindung zur Masse her, weil die alte Spule im roten Bakelit Gehäuse steckt und keine Masseverbindung hat. Du kannst also den Kern direkt an Masse schrauben oder das Massekabel an den Kern anschliessen. Woher die Masse kommt ist egal. Ich hab die neue Spule ins alte Gehäuse gesteckt (Spule und Gehäuse angepasst) und mit dem schwarzen Kabel die Masseverbindung hergestellt. So ist der Look etwas originaler und das Kabel ist untergebracht.
vor 9 Minuten hat V50 statt V8 folgendes von sich gegeben:
Goil magst du mir ein Bild machen?
Aber du hast ja Modell ohne Batterie und ich mit. Macht das einen Unterschied wegen der Masse?
Auf Deutsch gesagt ich kann das schwarze Kabel vom Kabel Kästchen und die Spule an das Gehäuse Schrauben ohne Probleme. So verstehe ich das 🙂
vor 3 Minuten hat llcoolj24 folgendes von sich gegeben:
schau die den Schaltplan mit Batterie an! Kabel 1 kommt meiner Meinung nach von der Masse.
Das mit dem Gehäuse der alten Spule teste ich auch find ich gut. Werde rot an die Klemme anschließen und das schwarze Kabel vom Kabel Kästchen ans motor Gehäuse bauen. Und dann schauen ob sie läuft.
vor 53 Minuten hat llcoolj24 folgendes von sich gegeben:
Das wird so nix. das schwarze Kabel kommt vom Motorgehäuse (Zündgrundplatte) und muss an den Metallkern der Spule, wenn diese keinen direkten Kontakt zum Motorblock hat.
Ahh okay jetzt versteh ich das. Hatte ja nur die originale Spule in der Hand da war des schwarze Kabel oben dran geklemmt. Und die Halterung der neuen zündspule ist ja dann Masse in diesem Fall.
Wenn ich die Spule direkt ans Gehäuse schraube müsste ich das schwarze Kabel mit am Gehäuse befestigen.
Und wenn ich die neue Spule in des alte Gehäuse einbauen würde müsste ich das schwarze Kabel dann verschrauben an der Platte der Spule wo ich im Gehäuse verstecke. Diese zwei Optionen hab ich jetzt und kanns mir aussuchen.
vor 5 Stunden hat Dr.Paulaner folgendes von sich gegeben:
War das nicht so, dass Du bei der Batteriezündung die Masse der Spule gegen die Masse des Fahrzeugs isolieren musst? Ich habe solch eine Fuffiespule mal irgendwann verbaut, ist aber über 30 Jahre her.
das ist für GS 160 - GS/4 mit Batteriezündung richtig.
Unterschied Zündung GS + SS:
Bei der 180 SS haben Sie ja dann wohl doch gemerkt, dass Batteriezündung im Roller nicht der Hit ist und auf AC-Zündung umgestellt.
Der Motor der SS läuft auch ohne Batterie, die versorgt nur Hupe, Standlicht vorne/hinten, Bremslicht, Tachobeleuchtung je nach Schalterstellung.
Rest hat @V50 statt V8 ja schon geschrieben, Rot an den Flachsteckkontakt, Spulenkern an Masse per Kabel oder direkt ans Gehäuse schrauben.
Ich habe Zweifel daran, den Spulenkern ans Gehäuse oder Masse zu hängen. Baue eine Sicherung in das Massekabel. Nicht dass später der Kabelbaum anfängt zu qualmen oder schlimmeres.
Meine 2. Serie GS 160 läuft auch ohne angeklemmte Batterie. Aber die V50 Spule kann ich nicht unisoliert an den Block schrauben. Das wäre ein klassischer Kurzschluss mit Action.
Ich werde die v50 Spule ins alte Gehäuse stecken und das massekabel daran anschließen,so sollte es passen.
Am 9.5.2022 um 15:44 hat centro-studi folgendes von sich gegeben:
Das Thema poppt hier irgendwie alle paar Jahre wieder hoch.
Es geht hier um die 180 SS mit AC Zündung, nicht die GS/4 mit Batteriezündung.
Kannst Du mal beschreiben welche Zweifel du genau hast den Spulenkern(Masse) ans Gehäuse zu schrauben?
So wie ich es verstanden habe, geht es um eine SS180 mit Batterie.
Und meine GS 160 kann ich ohne Batterie fahren, obwohl sie eine hat. Das Zündschloss hat deswegen auch 9 Anschlüsse (d.h. einen mehr). Der Gleichrichter mag jedoch dann keine hohen Drehzahlen. Aber es geht. Es ist eine 2. Serie. Die 1. Serien haben ein Zündschloss mit nur 8 Anschlüssen. Dies sind die reinen Batteriezündungsmodelle.
Ohne das Polrad abzunehmen und sich die Kabel(-farben) auf der Zündgrundplatte anzuschauen und zu verfolgen, würde ich stets zur Vorsicht raten.
Als Hilfestellung: Meine Erregerspule auf der Zündgrundplatte hat 2 (schwarze) Kabel , die durch die Spule gehen. Diese Spule hat an der Zündgrundplatte keine Erdung/Masse. Beide schwarzen Kabel gehen zum Gleichrichter, von dort zur Batterie, Zündschloss (der 9. Anschluss) und ab dann glaube ich es gerade zur zu wissen und muss jetzt weg ;-)
vor 2 Stunden hat centro-studi folgendes von sich gegeben:
Ja korrekt, dann lass uns auch erstmal bei genau diesem Modell bleiben.
Evtl. ist die schematischen Darstellung oben zu abstrakt,
ich häng noch mal den einfachen Anschlussplan zur Verdeutlichung mit an:
Das schwarzes Kabel aus der Lima und im Kabelkasten ist Masse und geht an Klemme No. 1 der Zündspule.
Masse liegt also am Kabel an und natürlich auch am Motorgehäuse.....
vor 3 Stunden hat centro-studi folgendes von sich gegeben:
Ja, hatte die zweite Serie nicht Zündstrom, der nicht durch die Sicherung im Gleichrichter, sondern direkt ans Zündschloss und von dort zur Zündspule ging?
Wie lange bist Du denn schon mal ohne Batterie gefahren, ich denke das macht der Gleichrichter nicht dauerhaft mit.
Was Du als Erregerspule beschreibst hört sich stark nach Batterie-Ladespule an
und ja die hat keinen Masse-Kontakt, sondern geht mit beiden Ausgängen direkt an den Gleichrichter.
Bei der 2. Serie dann weiter ungesichert direkt ans Zündschloss und dann zur Zündspule.
Hi Leute
Sowohl GS160 wie auch SS180 gab es in einer Ausführung mit und ohne Batterie. Modelle mit Batterie haben einen Zündlichtschalter in der Mitte des Lenkkopfes, jene ohne Batterie keinen. Für die Schweiz z.bsp wurden beide Modelle ohne Batterie ausgeliefert.
Zum Thema Zündspuhlen: Die am Markt erhältlichen Spulen sind tatsächlich alle unbrauchbar. Ich löte die Spulen jeweils aus und lasse sie in einem Fachbetrieb neu wickeln. Wer es eilig hat, dem tausche ich die Spule aus, denn ich hab immer frisch gewickelte Exemplare an Lager.
Gruss Ralph
Mein Vorbesitzer ist die GS160 2° ohne angeklemmten Gleichrichter und PX Zündschloss gefahren.
Des Wegen schrieb ich "Erregerspule". Im Prinzip ist es eine Batterie Ladespule, da sie nicht an der Zündgrundplatte geerdet ist. Man kann sie jedoch auch als Erregerspule nehmen.
Auf dem original Batteriedeckel steht auch, dass man nicht schnell ohne Batterie fahren darf, da sonst der Gleichrichter Schaden nimmt.
Ich meine ebenfalls, dass ein lila farbenes Kabel von dem Gleichrichter direkt zum Zündschloss geht, so dass man ohne Batterie (oder durchgebrannter Torpedo Sicherung) fahren kann.
Mir ist diese Torpedo Sicherung auch schon abgeraucht. Das habe ich nicht direkt gemerkt. Ohne das zusätzliche Kabel würde die GS 160 bei durchgebrannnter Sicherung dann nicht mehr starten, meine ich. Aber ja, die Zündspule wird über die Batterie gespeist, jedoch kommt es darauf an, ob alles auch original verkabelt ist.
Solange man das nicht selber gemacht hat oder mit Hilfe eines einfachen Widerstandprüfgeräts gegenkontrollieren kann, würde ich keine Garantie darauf geben, dass ein einfaches Anschrauben einer V50 Zündspule an den Motorblock generell geht.
Daher mein Einwand: Polrad ab und nach der Verkabelung der Spule gucken.
Man kann auch ausprobieren, ob die Zündspule nach Montage anfängt warm zu werden. Das wird die Elektrik eine kurze Zeit aushalten, sofern ein Kurzschluss vorliegt.
Am 29.12.2021 um 21:39 hat GelbStich folgendes von sich gegeben:
Ja, würde ich machen wie @v30t geschrieben hat.
180er Pleuel mit 16x20er Nadellager, es gibt auch ein 15x20er Nadellager, falls Du mal auf 160ccm mit 15er Kolbenbolzen zurückrüsten willst.
Kann ich nach umrüsten auf Pleuel/Nadellager ein anderes Mischverhältnis fahren ?
Bei der GS 160 bzw. GS/4 bin ich komplett bei Dir 👍
Egal ob nun Serie 1. oder Serie 2. beide haben im Originalzustand Batteriezündung. Ich denke da hat jeder schon mal dran gefummelt oder
zumindest drüber nachgedacht das umzubauen.
Hier darf die Masse der Zündspule NICHT ans Gehäuse/Masse, da sonst der Kontakt außer Funktion gesetzt wird und die Zündspule dauerhaft mit Spannung versorgt wird.
Bei der 180 SS, ob nun mit oder ohne Batterie, bleibe ich dabei.
Beide SS Versionen haben serienmäßig AC-Zündung.
Die Wahrscheinlichkeit, dass das jemand auf Batteriezündung umrüstet wird verschwindend gering sein!
Hier kann die Masse der Zündspule direkt ans Gehäuse/Masse geschraubt werden bei originaler Verkabelung.
Na gut der Sicherheit wegen: @llcoolj24 bitte einmal den Widerstand des schwarzen Kabels zur Zündspule gegen Masse Gehäuse messen.
Wenn da 0 Ohm angezeigt werden kann die Spule ans Gehäuse.
Bearbeitet von GelbStich
So die erste Abendfahrt stand an und siehe da entweder bin ich mit Abblendlicht gefahren dafür ohne Rücklicht oder mit Standlicht und Rücklicht.
Da is irgendwas falsch angeschlossen,hab 2 weiße Kabel drinnen und die einfach mal getaucht jetzt ist die Funktion folgendermaßen:
linke Stellung Standlicht ohne Rücklicht und Bremslicht
Aus
ohne Licht,Bremslicht funktioniert
Standlicht ohne Rücklicht,Bremslicht funktioniert
Abblendlicht,Rücklicht und Bremslicht funktioniert
Wo ist der Fehler?
Ja das ist echt schwierig da is der Wurm irgendwo drinnen. Aber ich glaube jetzt geht es.
Schlüssel links:Standlicht leicht und Rücklicht hell
Schlüssel Mitte: aus
Schlüssel rechts 1: Bremslicht
Schlüssel rechts 2: Standlicht leicht, Rücklicht hell, Bremslicht
Schlüssel rechts 3: nichts, Bremslicht, nach Motor start, Abblendlicht, Rücklicht leicht und Bremslicht.
:thumbsup: dann stimmt ja die Belegung jetzt.
Schlüssel links    (P): Rücklicht hell
Schlüssel rechts (2): Rücklicht hell
Schlüssel rechts (3): Abblendlicht + Rücklicht leicht
hell/dunkel Effekt des Rücklichtes: evtl. nochmal die Wattzahlen der Birnen kontrollieren.
Ja hab mir erstmal nen Wurm gesucht und geraten. Hab das Gefühl das mein Reflektor ziemlich grau ist vorne is echt dunkel. Macht es was aus wenn da eine 35/35w Birne drinnen ist? Hinten sind die richtigen birnen drinnen.
vor 12 Stunden hat llcoolj24 folgendes von sich gegeben:
Ja macht es, original war da ja eine 25/25W drin.
Die Lichtspulen von den alten Kisten schmeißen so um die 35 Watt, je nach Zustand des Polrades.
Wenn die Birne vorne jetzt schon 35W zieht, wirds hinten halt düster.
Fährst Du noch auf original 6 Volt?
Sonst könnte ein Steckumbau auf 12 Volt durch die Reduzierung von Spannungsabfällen in den Kabeln ein paar Watt mehr bringen.
Wenn der Reflektor schon grau/matt ist, dann kommt da vorne vermutlich nicht mehr viel Licht auf der Straße an, egal mit welcher
der beiden Birnen.
Ein neuer Reflektor hatte bei mir einen Riesen Effekt in punkto Lichtausbeute, ich sag mal mindestens 50% heller.
Ja ich fahre noch Orginal 6V :) Was ist ein Steckumbau?Woher hast du den neuen Reflektor? Hab ich noch keinen gesehen bei SIP oder sc irgendwie.
Gut ich werde vorne dann mal die 25/25W einbauen mal sehen ob es besser is.
So langsam wird die SS wie ich es will.Nur hab ich den guten Gedanken gehabt und wollte dem Vergaser neue Dichtungen verbauen aber die Nachbau dinger passen ja gleich 0 :( und auf der Fläche wo der Vergaser aufliegt am Zylinder hab ich keine Dichtung zb. Gefunden oder kommt da nix rein?
Ich hab mal dein Bild und Idee geklaut zur Funktion und umgewandelt für die SS
vor einer Stunde hat llcoolj24 folgendes von sich gegeben:
Sind im Motordichtsatz mit dabei: https://www.scooter-center.com/de/dichtsatz-motor-athena-vespa-gs160/gs4-vsb1t-ss180-vsc1t-9110041?number=9110041
